Colourlock Colourlock : Rénovation et entretien des cuirs
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par Béhième, 23 Mars 2012.
  1. jamalasa
    By:jamalasa-  3 Mars 2015
    Tu l'as nettoyé entièrement ton cuir avant de le traiter, car je le trouve encore très sale? A moins que cela soit dû aux photos?
  2. Hu$tla
    By:Hu$tla-  3 Mars 2015
    11 Février 2014
    Ne pas oublier l'étape du dégraissage avec l'essence de nettoyage. La base : toujours travailler sur une surface impeccable. Le hic c'est que ce genre de produits est vendues au prix d'une eau de vie 12 ans d'âge, alors que c'est de l'acétone... :meh-34:
  3. bas
    By:bastounesox-  3 Mars 2015
    17 Décembre 2014
    bmw e46 320 i Touring
    sebastien
    J'ai le sentiment de l'avoir nétoyé à peu pres correctement..mais c'était du nétoyant "doux"..peut etre un peu leger...
    Ouah !! l'acétone...je l'ai utilisé déja pour des surface comme les vitres, ou pour enlever des résidus de plastique..c'est pas trop agréssif pour le cuir???
    Merci à vous en tout cas !! sympa !
  4. Hu$tla
    11 Février 2014
    Avant toute re coloration pour cuir c'est indispensable. L'acétone asséche le cuir, mais si tu respecte bien les étapes nettoyage/ponçage/décapage/séchage/recoloration/séchage/scellement/baume nourissant; je ni vois aucun problème, ton cuir retrouvera un aspect et une texture quasi neuve, les cracks du forum confirmeront (ou pas...).
    Pour se genre de travaux il faut savoir prendre son temps et bien respecter les temps de séchages entre les différentes étapes. En fouinant sur le forum tu trouveras facilement toute la procédure à suivre pour parfaire ton travail.
  5. papou37
    By:papou37-  3 Mars 2015
    4 Décembre 2013
    Audi A1 TFSI
    Alain
    Le "nettoyant puissant" (savon) appliqué par zones de 10 x 10 cm, en frottant avec la brosse pour cuir, puis essuyé avec une microfibre, fait du bon boulot.
  6. jamalasa
    Un peu comme l'autre produit de la gamme qui ressemble étrangement à de l’éther.:chante:
  7. bas
    17 Décembre 2014
    sebastien
    Ok...je vais prévoir ces étapes prochainement..ca va encore me coûter un bras....merci:super:
  8. bas
    By:bastounesox-  8 Mars 2015
    17 Décembre 2014
    sebastien
    Je voulais partager avec vous quelques photos de mon interieur cuir...il est brillant car je viens de passer sur le siége conducteur de l'huile de pied de boeuf...vu l'état j'ai peur qu'il seche ...donc en attendant de les refaire completement je l'assouplie comme cela.
    Vous verrez sur les photos mon cuir est dépigmenté....que feriez vous à ma place...je me tate à passer directement chez bmw afin de voir si ils proposent les produit repigmentant, ou un "cirage" de la couleur de mon cuir...
    conseils bienvenus !! merci
  9. jamalasa
    By:jamalasa-  9 Mars 2015
    Déjà une question qui me parait primordiale avant de continuer : C'est de la dépigmentation partout où il est aussi sale? Tu le nettoies avec quoi? Je parle du nettoyage pas de l'entretien.
  10. bas
    By:bastounesox-  9 Mars 2015
    17 Décembre 2014
    sebastien
    J'ai vraiment bien nétoyé mon cuir lors de mésaventure avec la mauvaise teinte...toutes les traces noires que l'on voit sur les photos ne sont pas de la crasse, mais bien le cuir sans couleur, dépigmenté....c'est pour cela que je parlais d'un "cirage" à trouver de la bonne couleur pourrais m'être utile...
    En fait mon cuir n'est pas "abimé", c'est pourquoi l'achat d'un scellement, en plus de mauvais couleur a été une connerie de ma part...il me faut simplement trouver un produit de la couleur de mon intérieur pour reteinter mon cuir....
    merci pour les conseils Jamalasa, tu as l'air de bien maitriser le sujet !!!:amen::amen::amen::amen:
  11. brun66
    By:brun66-  10 Mars 2015
    30 Décembre 2007
    Audi TT
    Bruno
    Alors oui la il te faut passer par la case coloration mais de la bonne teinte pour n'avoir a re-teinter que les parties abimées
  12. bas
    By:bastounesox-  10 Mars 2015
    17 Décembre 2014
    sebastien
    Ok, merci !! je vais passer voir chez bmw, sinon je suis bon pour envoyer un échantillon chez Alta...afin de pas faire deux fois les mêmes conneries ...
  13. brun66
    30 Décembre 2007
    Audi TT
    Bruno
    y a plus qu'a
    :frime:
  14. jocent
    By:jocent-  2 Avril 2015
    12 Mai 2014
    Mercedes-Benz E350 w211
    Vincent
    Je travail actuellement pour les réparations cuir avec VBSA. Mais franchement le mastic n'est pas terrible car sur des parties pas trop soumises au frottement ça va. Mais sur les assises des sièges par ex. le mastic de remplissage a tendance a se fendiller.... Donc je voudrais tester la colle ainsi que le cuir liquide Colourlock. Mais j'ai deux questions.
    Premièrement est-ce que le cuir liquide (mastic) tiens dans le temps sachant que je pigmente, vernis et fixe par dessus?
    Deuxièmement, si j'ai bien compris le cuir liquide doit-être commandé dans la couleur qu'on va mettre ensuite en pigmentation, alors que justement on va le pigmenter dans les étapes suivantes. Donc suis-je obligé de posé un cuir liquide du même ton que ce que je veux peindre?. Pas pratique car faut commander pour chaque couleur????
  15. jocent
    By:jocent-  4 Avril 2015
    12 Mai 2014
    Vincent
    Bon je vais commander et me ferais un avis.
  16. tchio lulu
    By:tchio lulu-  4 Avril 2015
    Pour le cuir liquide il te faut une couleur proche. Si cuir beige et cuir liquide noir tu vas galerer a recouvrir le noir. Mais il me semble que tu peux teinter ton cuir liquide en y ajoutant un peu de teinte
  17. jocent
    12 Mai 2014
    Vincent
    Merci beaucoup pour cette info.
    C'est bien ce que je pensais car avec le matériel que j'utilise aujourd'hui le "mastic" est gris. Le problème est qu'au bout d'un certain temps il se craquelle légèrement et donc on voit une "fissure" grise dans la teinte.... Donc pas super esthétique.
  18. bibombs
    By:bibombs-  8 Avril 2015
    8 Avril 2015
    seat leon / octavia
    cédric
    bonsoir
    me voilà de passage pour vous montrer que je bosse sur mon "nouveau" cuir que je viens de dénicher
    on prépare le 50/50
    flagrant
    1/3 fait, 2/3 à faire
    on voit de suite où on passe!
    caca
    et on frotte!
    l'assise arrière est finie!
    pour les sièges, je doute que je retrouve une couleur uniforme avec le nettoyant puissant
    étant carrossier, donc j'ai ce qu'il faut pur pistoller la maison, est ce nécessaire de sortir l'artillerie ou l'éponge suffirai?
    bonne soirée !
  19. brun66
    By:brun66-  9 Avril 2015
    30 Décembre 2007
    Audi TT
    Bruno
    De quelle mastic parles tu ?
    le magic alta tient parfaitement sur assise ou autre , mais attention suivant la coupure ou autre et sur n'importe quel produit que tu utiliseras il te faudra mettre dessous de la toile intissée, sinon évidement ca ne tiendra jamais
  20. brun66
    30 Décembre 2007
    Audi TT
    Bruno
    au vu de l'etat de tes sieges je ne pense pas qu'un nettoyage soit suffisant ....
