[ColourLock] Conseils avant commande
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par ailys, 17 Avril 2011.
  1. Connect
    By:Connect-  19 Avril 2011
    4 Novembre 2008
    Ah oui ! La le Gliptone n'y peut rien !
  2. ailys
    By:ailys-  19 Avril 2011
    Non, j'ai testé cet après midi la Gliptone d'un pote, je passe sur le post dédié.
  3. ailys
    Je récapitule :
    Je dois prendre alors : Que pensez vous des Quantités prévues ? ? ?
    --> A FAIRE :
    - 1 Porsche 911 : 2 sièges avants avec coloration partielle (Noir : F034 ???).
    - 1 Mercedes Classe E complètes (2 sièges AV + Banquette AR + Contre portes) Sans coloration.
    - 1 Porsche Boxster : 2 sièges avants sans coloration.
    Entretien + rénovation :
    - Nettoyant Puissant Colourlock 1 L (34 Euros)
    - Lotion protectrice Colourlock 150 mL (14 Euros) ou je tente 1 L ?
    Rénovation :
    - Essence de nettoyage cuir (dégraissage avant application de la coloration pour cuir ou cuir liquide Colourlock) 250 mL (8 Euros)
    - Coloration pour cuir (SELON PALETTE DE 46 COULEURS STANDARD) Colourlock 150 ml (22 Euros) --> Cuir Noir de Porsche
    - Scellement cuir Colourlock 1 L (34 Euros)
    Accessoires :
    - Brosse de nettoyage cuir la pièce (3,50 Euros)
    - Distributeur mousse VIDE 125 ml (4,50 Euros)
    Graisse d'éléphant ou pas ?
    Merci.
  4. joh
    By:johnsw-  19 Avril 2011
    15 Mars 2011
    John
    Je pense que tu devrais prendre finalement 1L de lotion et 150ML de scellement :0
  5. Com
    By:Compte désactivé-  19 Avril 2011
    Bonsoir, j'en profite à la suite du message pour une question sur la rénovation du cuir.
    Peut on remplacer certains produits (Nettoyage et lotion par exemple) Colourlock par du Gliptone ou équivalents pour minimiser le prix ?
    De ce fait faire en somme : Nettoyage avec Gliptone et lotion par Gliptone et le reste par Colourlock ? Merci.
  6. ailys
    Voici le panier, c'est OK ?
    Je récapitule :
    --> A FAIRE :
    - Lotion protectrice Colourlock 1 L (34 Euros)
    Rénovation :
    - Coloration pour cuir (SELON PALETTE DE 46 COULEURS STANDARD) Colourlock 150 ml (22 Euros) --> Cuir Noir de Porsche F034
    - Scellement cuir Colourlock 150 mL (14 Euros)
    Accessoires :
    Merci.
  7. joh
    15 Mars 2011
    John
    Oui ça semble bon.
    Il n'y a pas d parties rugueuses? Si oui prends le tampon
  8. ailys
    Le tampon abrasif ? Tu me diras comment je dois procéder ?
  9. ailys
    By:ailys-  20 Avril 2011
    Et si la commande semble compatible ? Merci.
  10. joh
    By:johnsw-  20 Avril 2011
    15 Mars 2011
    John
    Bah pour moi ça semble bon et cohérent.
    Et puis avec ces quantité tu pourras déjà traiter quelques intérieurs...
    Je ne sais pas si j'avais déjà posté des photos :
    Le nettoyant puissant est de nature a être plutôt efficace :D
  11. ailys
    Merci, je passe donc commande si tu me confirmes des produits et quantités énumérées ci dessus.
    Pour le tampon abrasif, je dois l'utiliser comment et sur quels défauts ?
  12. joh
    15 Mars 2011
    John
    Le tampon abrasif s'utilise sur des parties rugueuses (usures, lombaires griffées, griffes, ....).
  13. ailys
    Il se passe à quel moment ? Après ou avant le nettoyage fort ? Car si il 'ponce', comment rattraper son ponçage ?
  14. joh
    15 Mars 2011
    John
    Il est légèrement abrasif. Il se passe après nettoyage.
    Vidéo :
    [youtube]0QdGdZkR4Dk[/youtube]
  15. ailys
    Merci :)
    Si je comprends l'utilisation de Colourlock je fais donc :
    1. Lavage avec produit de rénovation forte (Tout les cuirs).
    2. Essence de nettoyage pour bien dégraisser (Uniquement où l'on veut poncer et teinter).
    3. 'Ponçage' des défauts.
    4. Application de couleur aux endroits abîmés. (répéter l'étape ?).
    5. Utiliser du scellement (Sur tout les cuirs ou bien seulement sur les reteintes ?).
    6. Lotion protectrice sur tout les cuirs.
    :ange:
    Rectifie au besoin :)
  16. joh
    15 Mars 2011
    John
    Tu ponces uniquement si c'est rugueux au toucher (souvent les lombaires ou lorsqu'il y a des griffures).
    Le Scellement, c'est a voir, si tu veux l'appliquer que là ou t'as recoloré t'as pas besoin d'1 L.
    Par contre moi je (re)passe l'essence de nettoyage apres ponçage.
  17. ailys
    Disons que je ne sais pas. Il vaut mieux mettre du scellement partout ? Car on était resté sur 150ml ensuite . . .
    Pour l'essence on avait prévu 250ml : ça suffira ?
    Récapitulatif :
    --> A FAIRE :
    Rénovation :
    Accessoires :
    - Tampon abrasif
  18. joh
    15 Mars 2011
    John
    L'essence c'est bon pour 250ML.
    Le Scellement ne nourri pas (contrairement a la lotion protectrice). Il permet de protéger contre les décolorations de vêtements (surtout sur les cuirs clairs) et les risques de frottements.
    Il protège donc une rénovation (coloration).
    La graisse permet d'imprégner les cuirs et protège d’éventuelles moisissures (chaussures, vêtements, sacs, cabrio ....)
  19. ailys
    Merci des réponses précises.
    Donc le scellement 150ml suffira ? Je ne vais pas en mettre partout je pense (sauf si tu me le conseilles).
    Pour la graisse, elle s'applique après la lotion ? Elle ne fait pas 'double emploi', ne laisse pas de gras ? J'aimerais l'utiliser par exemple sur le Boxster.
  20. joh
    15 Mars 2011
    John
    Non la graisse ne fait pas double emploi et elle s'utilise après la lotion.
    Perso j'aime bien le rendu qu'elle laisse en plus un tout petit peu "satiné".
