cire Soft 99 fusso coat dark
Discussion dans 'Lustrer et Cirer' créé par keram, 16 Juillet 2016.
  1. ludo29
    By:ludo29-  17 Juillet 2016
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Sans relaver,essaye de remettre de la cire "fraîche" sur tes traces et buff dans la foulée !
  2. ker
    By:keram-  17 Juillet 2016
    16 Octobre 2009
    touran
    Ok ludo29 j'essaierai. Merci
  3. ker
    By:keram-  18 Juillet 2016
    16 Octobre 2009
    touran
    Bonjourtout le monde. Bon j'ai fait quelques test assez intéressant : j'ai lavé une petite partie du véhicule avec du liquide vaisselle et figurer vous que rien n'est partie !! Après comme c'était propre j'ai mis une noisette de polish super résine de autoglym sur une petite partie du véhicule genre 2cm carré .et puis la tout est partie ! Et en plus c'était bien propre et mat comme je les aime ! Donc ma question est est ce que je remet du polis super resine sur tous le véhicule après l'avoir lave avec du liquide vaisselle vu que la cire resiste encore ..... le problème je part en vacances samedi j'ai que ces produits la sous la main. ... merci
  4. joc5
    By:joc5-  18 Juillet 2016
    28 Janvier 2016
    c5 , 107 , def90 , GSXR, 309
    josé
    comme quoi que c'est ton liquide vaisselle qui ta donner des traces ou bien tu as trop mis de cire.
    je pense que tu as trop mis de cire et que les traces que tu as sont du aux passages de ta MF mais bizard avec un nettoyage
    les traces aurait du partir. Mais dommage que tu n'ai que du liquide vaisselle :(
    Lors de ton teste avec ton polishs tu enlève la couche de cire d'où le résultat que tu retrouve comme tu dis.
    donc ce qui prouve bien que c'est sois la cire ou marques avec ton produit vaisselle.
  5. ker
    16 Octobre 2009
    touran
    Mais logiquement les traces ne reviendront pas ? Vu que polish super résine fait aussi cleaner dans sa fonction. Je vais faire comme ça et au retour des vacances on verra. Par contre je mets qu'une couche ? Vu que ça part. . Ou plus je sais pas.
  6. Rom
    By:Romain59-  26 Juin 2018
    4 Mai 2018
    Opel Corsa
    Vous venez de me sauver avec le cleaner!!! Buffing impossible! J ai fais un capot entier et au mileu j avais superpose les deux couches qui se croisent et les traces ne partait pas au buffing...
    Merci à tous et à ce forum!!
  7. Dolphy77
    By:Dolphy77-  26 Juin 2018
    31 Janvier 2013
    BMW E90 Sport Design
    Bob
    tu as laissé trop longtemps ?
    et combien de couche?
  8. SoG
    By:SoG-  26 Juin 2018
    Pour ma part je fais un demi capot, je fais l'autre moitié et je buff direct après.
  9. Rom
    4 Mai 2018
    Opel Corsa
    J ai du laisser 5min... J ai fais un demi capot puis je vais de l autre cote pour faire l autre moitie et au milieu j ai croise sur les passes que je venais de faire...
    A mon avis il y en avait trop... Alors que grace à vous je savais qu il fallait qu un zeste... lol
    Du coup pour le reste je fais le panneau puis j ao buffer direct!
  10. cay
    By:cayman 59-  28 Mars 2019
    31 Décembre 2016
    mercedes gla eporsche boxster
    franck
    shampoing neutre chemical guys glossworkz
  11. Santaphoenix
    By:Santaphoenix-  13 Juin 2019
    13 Juillet 2015
    Ford Focus Mk II
    Santaphoenix
    Bonjour à tous, concernant la fusso coat, si je fais un prélavage au M7 de Alchimy ça passe ou la protection va en prendre un coup?
  12. Sev
    By:Sev-  13 Juin 2019
    7 Mai 2013
    (Polo 6N2) / Golf 1 Cabriolet
    Cédric
    Hello!
    Ta protection en prendra un coup, pour sûr.
    Chez Alchimy, favorise plutôt le D7 ou juste le SF
  13. Sweepta
    By:Sweepta-  13 Juin 2019
    Comme l'a dit SeV, la fusso va prendre un coup avec le M7.
    Mais il faudrait plusieurs application du M7 pour retirer complétement la fusso selon moi, et bien sûr cela dépend de l'âge de la cire, voiture dehors etc...
  14. Santaphoenix
    By:Santaphoenix-  21 Juin 2019
    13 Juillet 2015
    Ford Focus Mk II
    Santaphoenix
    Ok merci pour ce retour les gars :)
