Pfouuuuuuuuu.... Ho miroir mon beau miroir ..... Mazette, il claque incroyablement bien ce Cosmic sur du rouge. Pas tout à fait le même rouge que le miens, mais je pense que ça pourrait bien le faire aussi, non !
Tu ne devrais pas être déçu, clairement il a tout pour lui sauf bien sur son ... prix, m'enfin quand on voit la durée de vie bien sympa, le rendu qui met KO la concurrence et la facilité de pose déconcertante ... je trouve qu'il vaut largement le coup, surtout qu'avec 50ml tu as de quoi faire facilement 4-6 couches suivant les voitures, soit quelques années de protection
Bonjour Athrun Zala Depuis 5 ou 6 ans, je prends mes voitures en LOA 'Idée Ford' sur 2 ans , donc 1 traitement voir peut être 2, tout dépendra de la tenue du premier
Bonsoir tous, Ce soir j'ai appelé David de chez PolishAngel afin d'avoir plus de renseignements sur le duo 'Invincible + Cosmic'. Personne très sympathique, le contact très intéressante, bref le genre de conversation nécessaire et instructive Je souhaitais partager avec vous ce retour, alors n'hésitez pas à intervenir pour donner vos avis et conseils !!! Voici ce que j'ai retenu de cette discussion ... Ma toute première question a été celle-ci : Mon garage n'étant pas assez grand pour travailler confortablement autour de ma voiture, je lui ai demandé si ce traitement pouvait se faire en extérieur, dans une allée à l'ombre et à l’abri du vent. Pour lui aucun problème si pas de risque de pollen dans l'air ou à proximité. L'invincible : - Les 2 produits (Invincible et Cosmic) peuvent aisément être appliqués par une personne sans expérience, moyennant de l'huile de coude et être un minimum appliqué. - En traitement avant la pose de l'invincible ---> Pré-lavage / Lavage / Gant de décontamination + Shampoing neutre (Extremys) ---> Rien d'autre . - L'invincible se dépose à l'aide d'un Pad dure (couleur orange) et 1 seul Pad est suffisant pour toute la voiture. - 1 couche d'Invincible suffit, donc flacon de 50 ml OK. - Il faut bien 'bien travailler le produit', par élément, d’où l'intervention de l'huile de coude... - Une bonne microfibre, sans marque précise. - Si c'est doux au touché tout de suite après, c'est good. - Éviter d'en passer sur les plastiques brut . Le Cosmic V1 : - Le Cosmic V1 s'applique également au Pad, ce dernier est fourni et 1 seul suffit pour une voiture. - Il préconise 3 couches pour avoir le maximum d’épaisseur et une meilleurs protection. - Les trois couches se passent dans la même journée, les unes à la suite des autres, soit trois fois le tour de la voiture sans s’arrêter. (à voir si 50 ml vont suffire ...) - Éviter d'en passer sur les plastiques brut . - Une bonne microfibre sans marque précise. - 7 jours sans lavage, eau de pluie OK. Le Cosmic Spritz : - Pas de pose après le Cosmic, juste à passer uniquement en entretien, tout les mois voir 2 mois. - Ce produit peut être posé carrosserie humide. Encore une fois, vos avis me seront précieux ! WEIDER45
C'est très bien résumé et je confirme la facilité d'utilisation pour un novice - c'est ce que j'apprécie chez PA et le rendu est hyper sympa
Merci WestCoast76, David m’expliquait qu'en faite, PolishAngel développait leurs produits de façon à être d'une très grande simplicité d'utilisation pour le novice comme pour le professionnel. Même si je n'ai pas deux bras gauches, c'est ce qui me fera (certainement) choisir de tels produits.
Il me semblait que passer une couche de Cosmic Spritz c'était pas mal pour accélérer le séchage du Cosmic ???
Perso j'ai posé 2 couches, 1 avec la DAS 6 Pro (conseillé par David ) et la 2eme avec le pad à la main comme dans la vidéo associée sur le topic du cosmic, il est sur qu'il peut être posé à l'orbitale mais est ce qu'on peut poser toutes les couches de la même manière je n'en sais rien :/ Et ils ont réussi, quand on voit le rendu et la simplicité d'utilisation c'est magique
Athrun Zala, La seule interrogation que j'aurais c'est, c'est OK, 3 couches de Cosmic pour faire les choses correctement, mais.... flacon de 50 ml ou 100 ml ? A votre avis !
Au vu de la consommation, et sachant que tu consommeras encore moins après avoir posé la première couche, avec le 50ml, tu en auras suffisamment pour poser 3 couches.
Sinon, un Pad est fourni avec le flacon m'a dit Franck, mais 1 Pad pour 3 couches, c'est suffisant pour vous ?
J'ai testé sur mes jantes et je vais attaquer la carrosserie des 2 voitures avec la ceramique de FICTECH. Je ne peux pas comparer avec d'autres marques, mais c'est très très simple à poser.
Bonsoir à tous, Je m’apprête à passer commande chez PA : - Glassoat Invincible Primer: 50 ml - Glassoat Cosmic Multi Colour : 50 ml - Esclate lotion cleaner : 50 ml - SuperSport PTFE Whell Wax : 100 ml - Snowcake : 50 ml - Cosmic Spritz ou… High gloss (pas encore décidé) Votre avis sur cette dernière ligne !...
Que du bon Sur le Cosmic, normalement, c'est le Cosmic Spritz, en entretien mais il permet également de passer d'un temps de séchage de 24 à 12h pour le Cosmic. Même si j'aime beaucoup le High Gloss.
Oui, tu as tout sur la fiche de Béhième http://www.esthauto.com/threads/polishangel-cosmic-spritz.17341/
