Bonjour, Je possédais un contrôleur de pression/gonfleur Michelin, qui se branchait sur prise 12V / allume-cigare. Très bon appareil, mais je ne l'ai plus Que conseillez vous en appareil de ce type ? Au bon rapport Q/P ? Merci.
:ghee: Hyper intéressant. Par contre, me faut acheter de quoi contrôler la pression aussi, il y a un kit ? Un peu le même que celui-ci : http://www.usines-diffusion.com/equipem ... oires.html ??? Qui est moins cher ? Par contre, ça fonctionne sur source électrique 230V je suppose. Donc ça ne m'avance guère leur4:
J'ai un convertisseur, mais ça fait du coup pas mal d'éléments à prendre. Sauf que ce que tu m'as montré c'est plus large d'emploi Mais me faut le kit ensuite pour la pression des pneus ? J'avais ceci : Je pense alors reprendre la même chose car je ne trouve pas vraiment d'équivalent :/ Sinon ma copine aussi ceci de son père : Mais c'est collector
J'ai une simple pompe à pied ( mécanique donc ) avec manomètre que j'ai achetée y a quelques années pour une poignée d'euros dans un centre auto, et qui a l'air de fonctionner encore ...
Ah ok Mais pas facile à trouver. Faut que je regarde en cas sur des boutiques spécialisées. En effet chez Michelin je pense payer la marque sans la qualité
Le seul réel soucis avec ce gonfleur, c'est le fait que tu ne peux mesurer la pression qu'avant ou qu'après avoir gonflé/dégonflé. En effet, le mano est à part, et tu dois enlever le tuyau de gonflage pour mesurer.
http://www.blackanddecker.fr/automotive ... no/ASI300/ sinon pour ma part une pompe a main avec manomètre fait également l'affaire
Un modèle avec manomètre analogique integré, peut-être : http://www.cdiscount.com/auto/outillage ... ac620.html
Moi pour vérifier et ajuster je me sert de ça : http://www.decathlon.fr/pompe-a-pied-fl ... 24360.html C'est pas bruyant et c'est précis .
Et pourquoi ne pas partir sur un compresseur sans cuve qui ne prend pas trop de place et qui a une fonction bien plus grande que le simple gonflage des pneus. C'est sur qu'en appart la place est limitée mais ce genre de compresseur et vraiment compact et ça marche très bien. Mon père m'en a offert un y'a 15 jours et j'en suis ravi Je peux te mettre une photo demain si ça t'intéresse.
