Chemical Guys Chemical Guys Diablo wheel cleaner
Discussion in 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' started by Béhième, May 21, 2013.
  1. ayrton53
    By:ayrton53-  Aug 6, 2023
    Absolument sûr et certain, en 1/4 aucun risque et ta dilution sera polyvalente si tu ne veux faire qu'un pulvérisateur pour plusieurs véhicules...
    En 1/5 ou 1/6 tu vas juste économiser un peu de produit comme tu l'as mentionné après la différence de force de nettoyage entre 1/4 , 1/5 ou 1/6 n'est pas flagrante non plus ou pour des pros peut-être...
  2. Perfecteyes
    By:Perfecteyes-  Aug 6, 2023
    Pour vraiment pinailler sur le safe, je suis parti sur du 1:5 (80ml de produit)
    Bonne journée.
  3. ayrton53
    Super, tu nous feras peut-être un petit retour...
  4. Perfecteyes
    Pas de soucis, la céramique complète avec jantes devrait être poser fin Août.
    J'aurrais par la suite l'occasion de tester le produit. :super:
  5. Perfecteyes
    @ayrton53 Déja un petit test cet après-midi sur des jantes non protégé en 1:5 (sans action mécanique)
    Je pense qu'il faut à minima un pinceau pour agiter la saleté, chose que je ferais au prochain lavage.
    Au final, juste en pulvérisant le produit sur les jantes, la poussière de freins c'est assez bien dissoute toute seule sur les parties diamentées et autres (cela n'est pas parfait, pinceau à prévoir la prochaine fois)
    J'ai trouvé le produit assez liquide, pas d'effet "GEL" mais plutôt satisfait quand même... :super:
    Pensez-vous que la dilution en 1:4 sois nécessaire ?
  6. ayrton53
    Toujours sympa d'avoir un retour, alors la texture "gel" est surtout perceptible avant dilution mais même après dilution le produit "colle" bien aux jantes d'où l'intérêt de l'agiter avec un pinceau après l'avoir laissé agir quelques minutes surtout sur jantes non protégées avant rinçage...
  7. Perfecteyes
    Merci pour ton retour, c'est noté. Effectivement le produit en lui même est bien gélifié.
    Donc à priori je peux rester en 1:5 ?
    A condition bien sûr d'utiliser un pinceau la prochaine fois...
  8. ayrton53
    Oui refait un test en agitant le produit avec un pinceau après avoir attendu quelques minutes, tu l'as appliqué sur jantes sèches ou mouillées car celà peut modifier le taux de dilution final du coup...
  9. Perfecteyes
    D'accord merci, je referais le test avec un pinceau la prochaine fois.
    Je l'ai appliqué sur jantes sèche donc la technique devrait être bonne...
  10. Sweepta
    By:Sweepta-  Aug 6, 2023
    Au fur et à mesure de la lecture des postes du jour, je me posais justement la question de quel accessoire allait accompagner le diablo.
    Car c'est bien d'utiliser un truc safe pour la protection, mais si l'accessoire qui frotte la jante (action obligatoire à mon sens pour un résultat nickel) fait une action abrasive, c'est ça qui va tuer la céramique avant les produits eux même.
  11. Perfecteyes
    By:Perfecteyes-  Aug 7, 2023
    Pas faux...
  12. ayrton53
    By:ayrton53-  Aug 7, 2023
    Remarque très judicieuse en effet et qui est vraie pour la plupart des protections, c'est la friction qui affaiblit la protection par abrasion...
    Par contre sur des jantes sans agiter le produit, le résultat est rarement satisfaisant ou alors sur jantes lavées très souvent et encore, perso j'utilise pinceau à poils doux , brosses wheel wholies , mini gant à jantes Workstuff et le traitement (Autobahn) tient 6/8 mois facile , après pour moi , agiter le produit c'est juste l'émulsionner mais pas frotter en appuyant comme un sourd...:modo:
    S'il y a besoin de frotter fort , c'est que le Diablo ne suffit pas et qu'il y a besoin d'un produit plus hard...
  13. Sweepta
    By:Sweepta-  Aug 7, 2023
    Comme dit, sans action mécanique, le résultat n'est pas impeccable (du moins à mon goût).
    Puis j'imagine que les sèches les jantes?
    Donc sans action mécanique au lavage, avec le produit, le lubrifiant et tout, l'action mécanique de retrait de particules se fera avec la MF de séchage et sans lubrification.
    Donc pour moi, il y aura toujours une action mécanique sur les jantes et je préfère la faire au lavage qu'au séchage.
    La plupart des jantes sont vernies, tout comme la carrosserie.
    Et à aucun moment je lave la voiture avec un pinceau, mise à part les détails non accessible au gant microfibre.
    Du coup, j'ai de la peine à comprendre ceux qui nettoye uniquement avec une brosse ou un pinceau (qui pour moi est moins safe qu'un gant).
    Cela reste mon avis personnel bien entendu :56:
  14. Zoltann
    By:Zoltann-  Aug 7, 2023
    Hello,
    Du coup tu nettoies les jantes uniquement au gant/à la MF @Sweepta ?
    J'avoue que j'ai toujours mon gant WorkStuff quand je laves les jantes, mais selon le dessin des jantes, vu que je fais pas des supercar en 22" :xx:, j'arrive pas forcement bien à passer ou je voudrais avec le gant, du coup c'est vrai que ca me parait inconcevable de les nettoyer sans pinceau/brosse, pas en terme de "safeness", juste en terme de résultat final.
  15. Sweepta
    Oui bien entendu, je peux sortir un pinceau ou la brosse S de A7 pour les endroits où le gant ne s'enfile pas
  16. Mim
    By:Mimil's-  Aug 8, 2023
    Skoda Kamiq et Twingo
    J'ai posé une céramique carpro Dlux récemment ( mai ou juin) sur mes jantes.
    Utilisation du Diablo et du Brake buster en 1:5
    Pour moi les 2 sont équivalents.
    Et effectivement si pas d'action mécanique les jantes ne sont pas nickel
    J'utilise une brosse pour l'intérieur des jantes, éponge douce et pinceau pour extérieur.
    C'est pas 1ere protection sur jantes on verra dans le temps pour la tenue
  17. Perfecteyes
    By:Perfecteyes-  Aug 8, 2023
    Merci pour toutes ces informations bonne à prendre.
    @Mimil's donc en 1:5, même si les jantes ne sont pas nickel sans action mécanique, la céramique n'a pas bougé d'un poil pour l'instant ?
    Je frotterais donc avec un pinceau doux en y allant "mollo" pour les rendres nickel.
  18. Mim
    Je te confirme que la céramique est toujours présente ! Et heureusement
  19. Perfecteyes
    Parfait dans ce cas... :lol1:
    Je vais rester en 1:5 pour le Diablo et passerais de temps en temps un coup de pinceau.
  20. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  Aug 8, 2023
    Perso les jantes si fragile je fais toujours avec les brosses A7 elles sont je trouve super douce, et ça nettoie super bien, à condition de la rincer régulièrement un peu comme avec la technique des deux seaux.
    J’ai un gant gyeon aussi pour les jantes, j’aime bien mais quand tu fais du nettoyage nasiques ça perd du temps car ça passe pas partout, par contre quand la jante est démontée c’est un réel plaisir
    après concernant les jantes avec protection ceramique, ça nettoie déjà extrêmement bien sans action mécanique et juste avec le NHP
    (Allez faire un tour sur ma page Facebook: Perfect Detail Center )
    J’avais pourtant roulé pas mal genre 3 semaines et on sait tous que même après 50 kms les jantes sont déjà très poussiéreuse.
