Changement plaquette frein arrière
Discussion in 'Le bistrot' started by irix, Aug 15, 2014.
  1. iri
    By:irix-  Aug 15, 2014
    honda civic
    Bonjour la communauté :)
    Si il y a un mécano qui passe par la pour me rassurer çe ne serait pas de refus car j'ai quelques doutes !
    J'ai récemment fait changer les plaquette arriere de ma titine par un mécano duboncoin à domicile ... celui ci à laisser la 1ere enclencher pour stabiliser le vehicule (evidemment sans le frein à main afin de pouvoir changer les plaquette arriere) , jusque la tout va bien !
    Néanmoins au remontage et serrage des roue , il n'a pas réactiver le frein à main ce qui fait que la voiture s'est bien déplacer au serrage et cela avec la premiere enclencher.
    Y a t'il un risque pour la boite de vitesse ? maintenant j'ai l'impression d'entendre un couinement quand j'appuie sur la pédale d'embrayage :rougefaché:
  2. cris68
    By:cris68-  Aug 15, 2014
    Salut aucuns risques pour ta boite je te rassure. C comme quand tu arrêtes ton véhicule tu mets une vitesse et sort de la voiture
  3. pow
    By:powaaa-  Aug 15, 2014
    golf VI TSI 122
    loïc
    Pour ma part je dirai aucun risque aussi, la voiture a dû avancé jusqu'à son "point d'encrage" de la vitesse enclenchée
  4. Money (désactivé)
    By:Money (désactivé)-  Aug 15, 2014
    Driven to perfection
    Benjamin
    Salut Tux non aucun soucis à avoir. D'ailleurs en garage on ne met jamais le frein à main et surtout quand tu changes les plaquettes arrières. De plus lors de la montée sur cric du véhicule elle s'était déjà calée sur l'engrenage de la vitesse ! Voilà rassures toi une boîte ne casse pas comme ça ! :super:
  5. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Aug 16, 2014
    On ne peut pas changer les plaquettes arrières avec le frein à main serré,
    Tu es inquiet parce la voiture s'est déplacée lors du serrage des roues,
    Ce déplacement est normal, le moteur a simplement passé la compression.
    C'est souvent le cas, et aucun risque pour la boite de vitesse.
    Néanmoins si la voiture s'est déplacée, c'est qu'il a peut-être serré les roues comme un sauvage...
    A-t-il utilisé une clé dynamométrique ?
  6. iri
    By:irix-  Aug 16, 2014
    honda civic
    Merci pour vos réponse ça me rassure !
    Oui il a bien utiliser une clé dynanométrique pour le serrage des roues. (serrage à 150)
  7. cris68
    By:cris68-  Aug 16, 2014
    C est énorme 15 kilo! 10-12 suffisent
  8. christo
    By:christo-  Aug 16, 2014
    Peugeot 208 GTi
    +1 cris
    Un serrage trop fort risque de causer un soucis de desserage en cas de crevaison.
