Chaine Hifi - informations
Discussion in 'Le bistrot' started by ludo_64, Jun 17, 2013.
  1. lud
    By:ludo_64Jun 17, 2013
    Bonsoir a tous,
    Est ce quelqu'un peut m'expliquer sur des enceintes de chaine-hifi ce que represente l’impédance (j'ai du mal a comprendre les definitions) ?
    Quel est le mieux une enceinte a 4ohms , 6ohms ou 8ohms ? cela change quoi ?
    On doit toujours mettre des enceintes d’impédance égale ou supérieur a celle de l'ampli pour ne pas l’abîmer mais on peut faire le contraire sans risque (c'est bien ca la régle) ?
    voila, un grand merci d'avance
    :amen:
  2. 16v
    By:16vtecJun 17, 2013
    Seat Ibiza 6l/Honda Civic ep4
    Julien
    C'est quelque chose que j'ai jamais réussi à comprendre mais je crois qu'il faut autant ou moins d'ohm sur l'ampli que sur l'enceinte :-|
  3. lud
    By:ludo_64Jun 18, 2013
    merci de ta réponse.
  4. M-Desact
    By:M-DesactJun 18, 2013
    Guest
    Salut, alors je vais essayer d'expliquer en quelque mots et le plus simplement possible ><
    On peut mètre des haut parleur avec une impédance plus haute que celui de l'ampli, mais il est déconseillé de faire l'inverse, en effet le courant de l'ampli est prédisposé à faire face à une certaine resistivité de la part du haut parleur si cette résistivité est inférieur à celle préconisé il y a risque de chauffe ( et oui le courant électrique c'est chaud :) ) et donc de casse.
    A contrario si tu prend des HP de plus forte impédances, tu va perdre en puissance, si on admet que tu a un ampli de 100 watts pour 4 Ohms préconisé, si tu prend des hp de 8 ohms, tu n'aura enviiron que 50watts ( soit une perte annoncé sur les sites spécialisés de 3Db ce qui n'est pas monstrueux loin de la. )
    En gros si tu devais choisir prend égal ou supérieur à ton ampli.
    Mais surtout, car l'inpédance n'est pas unn critère de qualité du tout, choisi plutot des haut parleur de bonne marque ( infinity, jb labs, etc ... ) avec forcément une meilleur qualité et un meilleur rendement , en sachant aussi qu'un deux voies de bonne qualités et souvent bien meilleur qu'un trois voies premier prix.
