Bilt Hamber Bilt Hamber Auto Clay
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par tchio lulu, 14 Juillet 2012.
  1. tchio lulu
    By:tchio lulu-  14 Juillet 2012
    [align=]
    Marque :
    Produit :
    Clay auto médium
    Catégorie :
    Clay bar de décontamination
    Description du fabricant :
    Bilt-Hamber 200g moyen d'auto-argile est un outil facile à utiliser l'argile de nettoyage de la peinture qui fournit une méthode rapide et efficace pour éliminer la contamination particulaire incorporé à partir de peintures de véhicules et de finitions vernis. Les particules extrêmement petites et douce qui composent la masse molle et flexible veiller à ce que l'argile est aussi douce que possible à la surface de la peinture tout en conférant une puissante action tirant sur l'encastrement. Ayant besoin que l'eau du robinet comme un lubrifiant, ou un lubrifiant tel que le Bilt-Hamber automatique qd la grande barre de 200g est économique, efficace et fabriqués en Angleterre. Livré dans une boîte de rangement de qualité et avec des instructions détaillées à part entière.
    La contamination peut se composer de minuscules particules métalliques provenant de la poussière, la poussière de frein ferroviaire et les retombées industrielles, ou substances non métalliques tels que la sève des arbres, les fientes d'oiseaux ou de résidus d'insectes. Elle affecte toutes les finitions de peinture et peut causer des dommages sérieux quand elle n'est pas traitée. Étonnamment, même flambant neuf voitures et les camions peuvent souffrir de contamination par la peinture. La contamination métallique est peut-être le pire contrevenant, tandis que coincé dans la surface de la peinture il se corrode et se dilate conduisant à l'apparition de la destruction film de peinture.
    Contamination par la peinture peut être ressenti comme une texture rugueuse ou granuleux sur la surface de la peinture fraîchement nettoyé de.
    Cette contamination ne peut pas être éliminé par lavage, cirage et / ou le polissage.
    Pour évaluer le degré de contamination sur vous fini voiture il suffit de frotter doucement vos doigts sur la peinture fraîchement lavé - pour agrandir la place sensation d'un morceau de cellophane sous vos doigts et frottez doucement d'avant en arrière - si votre peinture doit être terré vous voulez sentir la texture granuleuse. Il est habituel de constater que les panneaux horizontaux, tels que le toit capot et couvercle de coffre sont les plus touchés.
    automobile-argile supprime ces particules effort de surfaces contaminées laissant un verre fini ultra lisse propre parfaitement préparé pour l'application de cires et d'autres produits de la dernière étape.
    Une comparaison
    Argiles concurrentes exigent l'utilisation de lubrifiants spéciaux. Bilt-Hamber Laboratories auto-argile se distingue comme sa formulation permet à l'eau du robinet normale pour assurer la lubrification nécessaire. Certains bars argile contiennent des tensioactifs tels que les détergents en poudre ou de savons. Utilisation à long terme des tensio-actifs peuvent avoir des effets néfastes sur les systèmes de peinture - auto-argile ne contient pas de détergents tensioactifs savons ou d'autres matériaux solubles.
    Cette contamination ne peut pas être éliminé par lavage, cirage et / ou le polissage. Composés de coupe enlever une mince couche de peinture, mais laissent encore l'encastrement arrière.
    Description du produit :
    Mode d'emploi / application :
    Aprés avoir coupé un morceau de la clay, il faut lubrifié la carrosserie avec un clay lub adapté, puis frotter la carrosserie enligne croisées verticales et ensuite horizontale. Les contaminations seront ramassées par la clay. De temps a autre,malaxer la clay pour travailler avec une surface propre
    Senteur :
    pas grand chose
    Avantages :
    Son prix
    Inconvénients :
    trop dure, risque de griffes
    Produits concurrents :
    clay 3m, dodo, SV, griots ,zaino , meg's ... enfin presque tout les fabricants ont leurs clay.
    Disponibilité :
    Chez shine par exemple
    Ordre de prix :
    10.95 £
    Conclusion :
    Pour ma part déçu. Je considérais avant l'achat , cette clay comme une médium. Mais la gamme Bilt Hamber est composée de trois clay : Une soft, une régular et celle ci , peut etre à considéré comme une hard??
    Toujours est il , que cette clay est trés dure, casi impossible à malaxer, (lorsque je l'utilise, je la trempe en permanence dans un verre d'eau chaude). De plus l'ayant testé sur un vernis tendre (Honda Civic) j'ai remarqué qu'elle griffée :nonon:
    Maintenant je la garde pour de la rénovation de voiture trés abimées à la base , ou de jantes.
    De plus son coté décontamination , n'est pas des plus efficaces.
    Clay lub utilisé : ONR à 1/16
    non 1/5
    Liens vers des exemples :
    http://www.bilthamber.com/clay-bars/auto-clay-medium
    Merci de commenter à la suite de ce message.​
    [/align]
  2. ailys
    By:ailys-  16 Juillet 2012
    Merci pour ton expérience. Je ne connais pas cette clay.
    Le tout est de trouver le bon combo clay/QD.
    Peut être que l'ONR n'est pas le plus adapté avec cette clay ?
  3. tchio lulu
    By:tchio lulu-  17 Juillet 2012
    oui possible, mais je ne pense pas qu'un autre lubrifiant réglerai son problème de dureté.
  4. XeLou
    By:XeLou-  23 Juillet 2013
    30 Décembre 2011
    On m'en a filé une, je vais regarder et essayer à l'occasion je sais plus si c'est une régular ou une medium
  5. theroro29
    By:theroro29-  23 Juillet 2013
    13 Février 2013
    BMW serie 3
  6. ailys
    By:ailys-  23 Juillet 2013
    J'en ai une.
    Pas encore testée.
  7. julien42
    By:julien42-  29 Décembre 2013
    26 Octobre 2013
    polo 6R blanc candy
    julien
    Je l'ai tester récemment pour décontaminer les jantes pas eu de problème particulier avec sauf apres rangement la clay était pâteuse elle se décomposait en main.
    Est-ce que vous avez déjà eu le cas ? J'ai utiliser la clay sur une surface mouillé je n'avais plus de QD.
  8. Bigfun
    By:Bigfun-  30 Décembre 2013
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    VW Golf VI 1.6 TDI 105
    Avais-tu utilisé de l'eau chaude pour la ramollir ?
  9. julien42
    By:julien42-  30 Décembre 2013
    26 Octobre 2013
    polo 6R blanc candy
    julien
    A la base non j'ai réussi a la plier et l'utiliser sans. Par contre je pense que j'ai mal rincer ma jante car je l'ai remis dans une boîte et a l'ouverture sa sent fort le tar and glue remover.
  10. tchio lulu
    By:tchio lulu-  31 Décembre 2013
    C'est ca alors. C'est sur. Les degoudronnant font fondre les clay.
  11. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  6 Juin 2014
    J'ai testé cette Clay aujourd'hui sur un capot de récup. C'est la version Medium.
    Elle est vraiment dure à modeler.
    Mais après 2 minutes dans un verre d'eau chaude, ça devient beaucoup plus simple.
    Elle fait le boulot, mon capot est parfaitement lisse après.
    Au début, je n'avais pas assez lubrifié, je crois avoir laissé une ou deux traces. J'ai juste utilisé de l'eau comme le dit la notice.
    En ajoutant un peu de QD (CG Extreme Synthetic QD), ça va beaucoup mieux et ne laisse plus de défauts.
    Les traces que j'ai laissé sur le vernis sont parties très aisement avec un petit coup de polish à la main.
    Ce que j'en retiens?
    Pour résumer:
    Rapport quantité/prix imbattable
    Elle a bien décontaminé
    Très dure à malaxer à température ambiante. Beaucoup mieux avec de l'eau chaude.
    De l'eau savonneuse doit être suffisante comme clay lub.
    Polish (même léger) nécessaire après.
    C'est la première clay que j'utilise. Je n'ai pas de repères pour comparer.
  12. tagazok88
    By:tagazok88-  8 Juin 2014
    5 Mars 2013
    Seat et Mercedes
    ben
    J'ai essayer cette clay version medium sur une carrosserie, obligé de la travailler avec un verre d'eau chaude à proximité car elle redevenait tout de suite dur, niveau efficacité rien à dire, seulement je préfères la garder pour les jantes, et continuer avec les clay CG.
  13. tchio lulu
    By:tchio lulu-  10 Juin 2014
    Je vous avez prévenu c'est du beton. A utilisé uniquement en juillet aout.
