Besoin de vos avis et conseils
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by DonFabio, Jan 29, 2014.
  1. Don
    By:DonFabio-  Jan 29, 2014
    bmw e46 330i
    Bonjour, donc je vais prochainement me lancer et avant de faire des conneries, quelques conseils seront les bienvenus.
    Déja que pensez vous des produits?(dans le futur, ca ira de mieux en mieux)
    Je comptais une fois la clay passée, appliquer l'aio avec un pad mf et pour la cire utiliser un pad mousse.
    Par contre combien de temps laisser agir l'aio avant de le buffer, et avant de d'appliquer la cire?
    - Voiture concernée :bmw e46
    - Couleur :gris titansilber
    - Age de la Peinture :???
    - Savez vous si votre auto a été repeinte (partiellement ou complètement) ?oui completement
    - Défauts à corriger : (avec, si possible, des photos)quelques mr, et sur 2-3 endroits la peinture a sauté mais je compte rattraper ca au langka plus tard.
    - Prélavage - Lavage :1 coup de nhp, puis 2 seaux grift guard avec shampoing auto pratic
    - Décontamination :clay bar et QD meguiar
    - Correction :3M bouchon bleu mais je pense pas que ce soit utile pour ma 1ere
    - Protection :autofinesse triple ou achilles prep (1ere version)
    - Cire :chemical xxx
    - Autres :
    - Accessoires :microfibres, pads MF et pads mousse pour la cire, raclette silicone, éponge mf de lavage.
    - Avez-vous la possibilité de laver votre voiture chez vous ?oui
    - Où stationne votre voiture la plupart du temps ?dans mon jardin
    - Quel est votre budget approximatif pour l'achat d'autres produits/accessoires ?
    - Seriez-vous prêt à commander des produits sur internet ou à l'étranger ?oui, déja fait
    --> Commentaires éventuels :en espérant que vous m'aiderez a pas me planter, merci par avance.
  2. Dave72
    By:Dave72-  Jan 29, 2014
    Hello jeune padawan,
    nous allons tâcher de de permettre de devenir un preux Jedi! :mrgreen:
    1- quand on parle de prélavage, il s'agit d'un mélange de produits destinés à être utilisé via un foam-lance ou foam-gun (soirée mousse en perspective... mais pas de bière!).
    Cette étape est facultative (même si je ne peuxplus m'en passer). Disons que pour les débutants, ce n'ets pas une priorité.
    2- lavage : 2 seaux avec grit gard (excellent). Je ne connais pas la gamme Autopratic. As-tu des bons gants de lavages ?
    Le but étant de nettoyer sans rajouter de défauts...
    3- décontamination : j'ai commencé avec le kit Meguiar's et cet ensemble est parfair pour débuter en toute sécurité! :super:
    4- Correction : c'est à part, donc j'y reviendrais plus tard.
    5- protection : l'AIO est un 3 en 1, l'emploi dépend du produit... En général, il me semble que c'est du WOWO (Wipe On, Wipe Off) tu buffe de suite, pas de temps d'application.
    6- Cire : CG XXX super en rendu mais limitée en longévité donc attention à tes objectifs... Elle devra être compatible avec ton glaze, AIO, cleaner, que sais-je encore....
    C'est un premier jet à l'arrache, des collègues vont venir t'aider aussi, ça va se préciser au fur et à mesure... ;)
  3. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Jan 29, 2014
    Pour le triple aio je fais un element je passe au 2e , je buffe le 1er ..
  4. Dave72
    Je n'ai que l'Autofinesse triple, il faudra que je regarde.... Mais tu as un poil d'expérience de plus que moi... :mrgreen:
  5. Nosman
    By:Nosman-  Jan 29, 2014
    Matthieu
    Technique que j'utilise aussi pour les cleaner
  6. Don
    bmw e46 330i
    Merci de vos reponses, je vais repondre a dave point par point:
    1- pour le prélavage, je me suis mal exprimé, je sais que c la mousse mais n'ayant pas(encore...mais grace ou a cause de vous ca va pas tarder :mrgreen: )de foam gun, je comptais mettre 1 coup de nhp mode lavage en station de lavage.
    2- pour ce qui est des gants de lavage, j'ai une éponge chenille mf que je compte utiliser pour le haut de la voiture et une éponge mousse pour la partie basse, je nettoierai les jantes avec 2 autres seaux et éponges.
    3- décontamination : la voiture entiere va y passer, vitres et optiques aussi, pas de contre-indications maitres jedis? ::d
    4- correction : n'ayant pas le matos nécessaire, ce sera au printemps je pense, la je n'ai que le 3m bleu: est ce utile que je le passe quand meme avant l'aio d'aprés vous?
    5- protection : je pense appliquer l'autofinesse triple vu que c une base grasse pour la cire chemical xxx a venir aprés, par contre combien de temps je le laisse reposer avant de poser la cire?
    6- cire : j'espere que la xxx sera compatible avec le triple (les 2 ont des bases grasses) et pour la durée c pas bien grave, c pour me faire la main.
  7. tchio lulu
    Peut poser la cire direct apres, gras sur gras c'est bon.
  8. Don
    bmw e46 330i
  9. tchio lulu
    A mon avis inutile evites de trop en mettre
  10. Dave72
    Fais gaffe pour la durabilité de cette wax, j'entends souvent parler de deux mois... Si tu veux faire ta rénovation avant le printemps, tu risques de rester sur ta faim... 8|
  11. Don
    bmw e46 330i
    Meme si ca dure que 2 mois ca m'ira pour une 1ere, ca me laissera le temps de m'équiper correctement pour la prochaine.
    Aprés les produits synthétiques polish angel me font de l'oeil aussi...
