Bonjour à toutes et à tous, Comme indiqué dans ma description je suis un débutant et je parcours beaucoup le forum afin de comparer les différents produits et ainsi de profiter de l'expérience et des retours des utilisateurs. J'aimerais vous soumettre la liste des produits et des actions dans l'ordre où je pense les réaliser, n'hésitez surtout pas à me corriger si vous voyez des erreurs ou si vous pensez que certains produits seraient plus en adéquation que d'autre. 1- Rincer la voiture au karcher afin d'enlever les plus gros contaminants susceptibles de créer des rayures. 2- Pré lavage à la Foam Lance avec le shampoing Alchimy 7 M7 3- Nettoyage des joints, détails, sigles...avec le pinceau Swissvax details brush 4- Rinçage au Karcher 5- Nettoyage des passages de roues au Chemical Guy's Orange Degreaser puis avec un APC (oui mais lequel ?) Utilisation de la brosse EZ Go Brush 6- Nettoyage des jantes à l'Alchimy 7 P7 et utilisation de la brosse EZ Detail Brush et pinceau pour les détails 7- Suppression des tâches de goudron avec le Valet Pro Cirus Tar & Glue Remover 8- Lavage avec la méthode des 2 seaux + Grit Guard + shampoing Alchimy 7 M7 9- Séchage à la raclette Autoglym + microfibre Alchimy 7 Cachemyr 10- Quick Detailer Last Touch de Meguiar's pour enlever les traces d'eau 11- Décontamination à la Clay bar Autofinesse avec le Clay Lub Las Touch 12- Nouveau lavage avec la technique des 2 seaux (Faut-il utiliser le reste de shampoing alchimy 7 ou bien utiliser un shampoing soft ?) 13- Nettoyage des vitre avec le Polish Autoglym puis passage du RainX ? 14- Dégraisser le compartiment moteur à l'aide du Chemical Guy's Orange Degreaser En ce qui concerne l'intérieur: - Passage de l'aspirateur - Retirer les poussières à l'aide du gant Dodo Juice Mr Pink - Nettoyage à l'aide de l'APC (lequel ?) et pour l'entretien des cuirs noirs ? Pour le reste je suis moins sûr de moi : - Polish avec utilisation de German Pad ? Si oui que prendre ? - Cire avec German Pad ? Si oui que prendre ? - Cirer les jantes, oui mais avec quoi ? Merci de m'avoir lu, je continue à parcourir le forum afin de parfaire mes connaissances !
Avec un coup d'apc en plus Cela fait doublons Chemical Guy's Orange Degreaser est un APC Passe la clay avant Le last touch pas besoin si tu passe une cire après, il te servira en entretien courant plutot Tu peux utiliser la fin de ton shampoing Tu peux prendre celui la pour l'intérieur par exemple : http://www.maniac-auto.com/fr/degraissant/51-all-clean-.html http://www.maniac-auto.com/fr/cuirs/391-nettoyant-cuir-doux.html Si on cuir est vraiment sale : http://www.maniac-auto.com/fr/cuirs/423-nettoyant-cuir-puissant.html Puis pour le nourrir : http://www.maniac-auto.com/fr/cuirs/563-lotion-protectrice.html Tu as la gamme correcta d'Alchimy7 qui est très bien avec les pads associé sinon tu peux prendre un german : http://www.maniac-auto.com/fr/applicateurs-pads-mains/436-german-polish-n-wax-applicator.html Oui avec le coté doux ou alors avec : http://www.maniac-auto.com/fr/applicateurs-pads-mains/700-wax-mate.html?nosto=nosto-page-category1 Avec la même chose que pour la carrosserie
Avant de te proposer quoi que ce soit : Est ce que tu souhaites absolument commander sur un site en particulier ou est ce que tu veux juste essayer de tout grouper pour limiter les frais de ports ? Sinon les deux avis au dessus sont plutôt bien expliqués. Benjamin te propose sur sa boutique (ce qui me semble logique), si tu veux je peux aussi te faire un listing pour la mienne...
Bonsoir, tout d'abord un grand merci pour les réponses extrêmement rapides et complètes. Je vais prendre le temps de bien étudier tout ce qui m'est proposé. En ce qui concerne la commande j'aimerais effectivement pouvoir grouper si possible car je n'ai aucune préférence concernant un site.
