Bonjour, - Voiture concernée : porsche 993 de 1994 - Couleur : nachtblau effect - Age de la Peinture : deux ans je crois - Savez vous si votre auto a été repeinte (partiellement ou complètement) ? repeinte entièrement y a deux ans je crois - Défauts à corriger : (avec, si possible, des photos) micro rayure partout - Quels sont les produits et accessoires d'entretien automobile que vous possédez ? (Détaillez ci-dessous) kit perfect-it de chez 3M evidement --> Commentaires éventuels : bon ma question est toute con en faite j'ai en réparation carrosserie une porsche 911 type 993 l'aile avant gauche un peu poqué, a refaire, bon jusque la aucun soucis c'est mon taf vous le savez tous ou presque mais la belle a été repeinte avant d'etre vendu a sont proprio il y a deux ans, et evidement ça a du etre fait avec un vernis soit moyen gamme soit bas de gamme. donc evidement micro rayure partout de chez partous j'ai fait un essaie à la main avec mes produit 3M, donc en premier liquide à polir fast cut plus (50417) ensuite le liquide extra fin (80349) fini par le liquide ultra fin perfect-it-III ultrafina SE (50383) mais probleme, on vois toujours les micro rayures, voir plus.... faut il que je façe un ponçage complet au trizac 3000 avant, suivi des trois produits cité, ou alors juste les produits cité, suivi d'une cire , ou alors finir juste avec le liquide de protection ultime (09377)
Fais un polissage soft, c'est sûr que c'est dans ce genre de cas qu'est utile le PTG. Ou la repeindre :hehe:
Bon, là j'ai donné et on peut rattraper au 3M sans souci si on a suffisamment épais de vernis à polir, une bonne polisseuse et de la persévérance. Si tu as une aile cabossée, je suppose que tu compte la repeindre, dans ce cas c'est un bon sujet d'expérience pour savoir jusqu'où tu peux polir :cote:
C'est pas faux je peux tester le poncage sur l'aile que je repeint C'est quoi PTG ? Je ferais des photos avant pendant apres Et en final je peux mettre quoi pour que ça tienne dans le temps ? Protecteur ultime ou une cire? Et la quel par exemple?
PTG c'est l'appareil qui te permet de voir combien il y a d'épaisseur sur la tôle, le problème de la plupart de ces appareils c'est qu'ils te disent l'épaisseur totale apprêt/peinture/vernis donc in fine tu ne sais toujours pas de quelle marge de vernis tu disposes avant de percer, le second inconvénient, c'est que je pense que la plupart sont comme moi, avec une épaisseur donnée de vernis X, combien de temps je peux polir, avec quel combo produit/PAD et quelle pression sur la machine, et comment je mesure la pression appliquée à la machine, et est-ce que la vitesse aura une influence, etc, etc... Pour moi, la plupart des PTG ne servent qu'à faire bien devant le client, à moins d'y mettre une fortune et d'avoir de très très solide connaissance théoriques en vernis et polissage, doublée d'une très grosse xp. Pour que ça tienne dans le temps, ben... Tu pourrais remettre une couche de vernis dur sur toute la voiture par exemple :mrgreen: Sinon pas de miracle cela dépendra uniquement du soin qu'apportera le propriétaire à son auto. Elle est bleue foncée si j'ai bien suivi, tu peux tenter un combo UDS puis deux couches de Blue Velvet Pro. Mais ça n'empêchera nullement le retour des MR hélas, par contre elle sera belle comme jamais elle n'a été
merci pour les conceilssss par contre comme je suis pris par le temps, par rapport a une commande de produit, je vais déja lui faire le taf avec mon kit perfect it, fini avec le protecteur ultime 3M, et je le ferai revenir pour un cirage ou le blue velvet pro je ferai le repportage complet de ce que je fait dessus ce week end, vous me direz ce vous en pensé
bon ça y est fini le boulot, j'ouvre un post ou il faut par contre pas trop de détail, j'avais que le teléphone pour les photos, et niveau photo de près, c'est minable... a suivre merci pour les conseil en tous cas
Bah il est ou le soucis en fait ? Qu'on la polisse cette 993 elle n'attend que ça..... Puis avant de transpercer y'a de la marge :langue3: Le vernis des 993 est un peu "spécial" quand on a pas l'habitude, mais relativement agréable....
