Bear Car Care Bear Car Care - Glacier Wax Safe Snowfoam
Discussion in 'Snow Foam, Shampooing automobile' started by titor_0, Mar 24, 2019.
  1. jpa
    By:jpabea-  Aug 15, 2020
    @Fran047
    Plutôt frustrant et bien énervant quand tu trouves pas la raison. J'ignore complètement ce qui pose problème pour toi ou @Sweepta surtout que tu as essayé avec 100 ml ! Pour info, mon NHP est un failli Lavor tout ce qu'il y a de plus basique, donc au niveau débit il ne doit pas faire dans la performance. La buse, tu as déjà testé... je sèche...
    J'ai pris ce dosage de 100 ml une fois pour le fun quand j'avais reçu le Glacier, heureusement qu'aucun voisin n'a vu l'auto juste après, c'était complètement indécent, pire qu'une soirée mousse.
    Quel résultat as tu avec un autre prélavage que le Glacier ?
  2. Fra
    By:Fran047-  Aug 15, 2020
    Je n'en ai pas essayé d'autres que le glacier.
  3. picojojo
    By:picojojo-  Aug 15, 2020
    Mercedes B200 , 5008 GT
    Encore nettoyé le 5008 la semaine dernière et avec 50 Ml de mon fond de bouteille très belle mousse qui tient correctement.
    Peut être recette ratée ? J’ai le tour avec un QW revive impossible à poser sur la voiture il laisse des traces de fou .
  4. Sweepta
    By:Sweepta-  Aug 16, 2020
    Si c'est un problème de recette, l'ami @Submalawi sera aussi impacté. On verra son retour.
    Comme j'ai une "forte" consommation de produit, je vais ressayer avec le gicleur de 1.25.
    Peut être que moins de produit = plus d'air dans la mousse= mousse plus épaisse
    A voir...
  5. titor_0
    By:titor_0-  Aug 17, 2020
    Je suis assez surpris de votre retour.
    En théorie il est "impossible" que ce soit lié à un problème de production, ou du moins toutes les bouteilles seraient impactées -> les bulks / bouteilles de la CG viennent du même lot de production
    J'utilise du Glacier du même lot en presta en aucun souci
    Je vais tout de même faire remonter l'info à Bear Car Care
  6. Fra
    By:Fran047-  Aug 17, 2020
    Je ne pense pas que le produit soit en cause, j'ai l'impression que c'est soit le débit du NHP qui est trop important, soit la foam lance. Mon débit n'est pas réglable donc je ne peux pas tester...et sur la lance, je ne vois pas comment agir...
    Pour info, j ai une bouteille de glacier qui date d'avant la livraison de la CG, ce n'est pas forcément le même lot.
  7. SoG
    By:SoG-  Aug 18, 2020
    @Sweepta t'avais pas déjà eu le même délire quand on était venu à notre rasso ?! C'était quoi le snowfoam ?
  8. Sweepta
    By:Sweepta-  Aug 18, 2020
    @SoG : Oui en effet, on avait fait des réglages. C'était avec du M7.
    Quand vous étiez arrivé, j'avais pas assez de mousse et on avait observé que la bouteille ne se vidait pas.
    Malgré les recommandations de MJJC (gicleur en fonction de la pression), on avait monté le gicleur 1.1 et on avait obtenu une bonne mousse.
    J'ai gardé le gicleur et le réglage de la foam lance, et autant le GSF que le Apple iFoam, m'ont donné une super mousse.
    Mais samedi avec le glacier, j'ai une grosse conso de produit et peu de mousse.
    Du coup je me demande s'il faudrait pas remettre le gicleur 1.25...
  9. SoG
    vu le temps que ça prends je tenterai... ou alors test un autre SF dans la foulée pour voir, sinon le filtre qui est bouché
  10. jpa
    By:jpabea-  Aug 18, 2020
    @Sweepta
    C'est fou qu'en conservant les mêmes réglages il puisse y avoir un résultat complètement différent d'un produit à un autre.
    S'il faut que tu changes du réglages et/ou de gicleur à chaque changement de produit, c'est quand même galère, prise de tête et consommateur de produit.
    De quoi bien dégouter un novice qui tombe sur ce problème.
    J'ai jamais eu ce problème avec ceux utilisés régulièrement ou occasionnellement Blizzard/Glacier/D7/EM7/M7/Turbowash. Un seul m'a posé problème il y a un pratiquement 2 ans, le CG Honeydew ou j'ai eu un résultat complètement merdique en mousse et accroche, même en augmentant la dose et avec de multiples essais de réglages dans tous les sens et nettoyage du filtre. J'ai pensé à l'époque que cela devait être un produit merdi... J'avais peu être tort quand je vois ton problème.
    D'autres ont connu ce problème aléatoire ?
    @Fran047
    @titor_0
    J'ai testé vite fait le Glacier provenant de la CG (bidon 5 litres). Aucune différence avec la bouteille de Glacier (1 litre) prise en janvier dans ton shop. Même super résultat.
  11. Fra
    By:Fran047-  Aug 18, 2020
    Pour ma part, je suis novice sur les snow foam. Il est clair que pour mon cas la buse de 1.1mm ne fonctionne pas avec mon karcher. Sur les 5 lavages que j'ai fait avec le BCC un seul a été correct, pour les autres la mousse tombe rapidement...et je ne sais pas ce que j'ai changé (rien a priori). J'essaie encore ce WE et je vous tiens au courant...
  12. Submalawi
    By:Submalawi-  Aug 19, 2020
    Je testerai de mon côté pour voir s'il y a une différence.
  13. Sweepta
    By:Sweepta-  Aug 19, 2020
    J'ai commandé le foam lance Pro, ça aidera sûrement
  14. titor_0
    By:titor_0-  Aug 19, 2020
    @jpabea
    Yes c'est pas rare que j'ai ce genre de "soucis" aléatoires quand je teste de nouvelles refs.. Après point à éclaircir, la mixture était neuve ou avait quelques heures / jours ?
    Car mis à part les shampoings jantes, la majorité des produits "moussants" prennent une méchante claque si ils ne sont pas utilisés immédiatement.. Je ne comprends d'ailleurs pas comment font certains en préparant leurs bouteilles 1 semaines / 15 jours à l'avance :lol1:
  15. Fra
    By:Fran047-  Aug 20, 2020
    Ok, dans ce cas ça peut expliquer pourquoi lors de ma dernière utilisation il n'a pas tenu du tout (encore moins que les autres fois) :
    15j avant (où j'avais eu une meilleure mousse à 50 ml pour 1/2 litre, mais pas 10 min quand même ! ), il m'était resté 100ml que j'ai conservé dans le noir et à 25 degrés. J'ai rajouté 20ml de glacier et 200ml d'eau.
    On peut donc en conclure que la vieille solution a carrément plombé la nouvelle puisque le résultat est pire que si j'avais juste mis 20ml de glacier et 300ml d'eau.
    On avance à petits pas...je vous tiens au courant de mon prochain test.
  16. SoG
    By:SoG-  Aug 20, 2020
    J'évite un max de conserver les dilutions maintenant que ce soit du SF, de l'APC ou autre
  17. Sweepta
    By:Sweepta-  Aug 27, 2020
    Je vais rassurer les possesseurs de Glacier suite à mon soucis de mousse....
    Je pense avoir une coquille dans mon installation (NHP+pistolet court+foam lance) car lundi, avec du M7, une fois j'avais de la mousse et la pression suivante sur le pistolet c'était de la pisse.
    Incompréhensible...
    Parfois j'avais 3 secondes de belles mousses, puis ça se transforme en eau.
    Peut être une fuite d'air quelque part ?!
  18. jpa
    By:jpabea-  Aug 27, 2020
    @Sweepta
    Tu as peut être aussi laissé du P7 dans la foam... :mdr1:
  19. lapinou80
    By:lapinou80-  Sep 18, 2020
    testé aujourd'hui. convaincu :N1:
    posé au dessus d'un véhicule avec céramique
    tenue 5 à 10 minutes grand max. J'ai le temps de faire le tour du véhicule même en fauteuil roulant avec mon pinceau.
    La mousse tient et recouvre bien toute la carrosserie.
    Et effet wax safe confirmé.
    Et ça décrasse bien.
    By:Béhième-  Sep 19, 2020
    Et les photos :321160:
