  1. Dave72
    By:Dave72-  13 Mars 2012
    13 Juillet 2011
    Hello les biloutes :hehe:
    afin de compléter l'armurerie, j'envisage d'acheter un backing plate 3,5' et des spots pads Hex Logic en 4'. Apparemment, ils (ceux que j'ai vu) seraient plus approriés pour des orbitales ou DA.
    Ils y en a des spécifiques rotatives ou... on s'en fout?
    Je suis atteint de compulsivite aigüe (variante de la Béhièmite) ;)
  2. LOLO5937
    By:LOLO5937-  13 Mars 2012
    1 Novembre 2011
    307 sw, 205 juju
    euh ché nain mi tchio !!! tin pause euh'ché questions ti autes là !!!
    non sérieux, je pense que les bp sont spécifiques ( les fixations ne doivent pas être les mêmes), enfin il me semble !!!
  3. Dave72
    13 Juillet 2011
    :hehe:
  4. tchio lulu
    By:tchio lulu-  14 Mars 2012
    j y conno que dalle din ché pad hexalogic , faudro qu'te deminde a un aut.
    By:Béhième-  14 Mars 2012
    Les Backing plates sont spécifiques au type de polisseuse.
    La tienne qui est une rotative c'est spécifique car à chaque fois il sera mentionné M14, c'est le type de fixation.
    Comme celui ci
    Pour orbitale, il précise juste DA
    Comme celui ci
    Pour les pads, je suis pas encore un expert, comme toi j'ai glané des infos avant achat.
    Mais je te met les infos de DDo du site france detailing
    La technologie HEX LOGIC représente la dernière innovation dans le domaine des mousses de polissage ! En effet, les tampons de cette gamme ont été conçus, développés et testés en fonction des exigences spécifiques des professionnels de la préparation esthétique automobile. Ils incorporent des liaisons polyuréthanes réactives qui permettent une adhérence parfaite même après plusieurs lavages ! La structure hexagonale est inspirée des abeilles et destinés à contenir le polish et à le distribuer uniformément sur la surface pour livrer une finition bien supérieure que celle obtenu avec un pad classique. Les HEX LOGIC répondent également aux faiblesses inhérentes aux mousses traditionnelles ! Ils peuvent utilisés sur des surfaces planes, angulaires ou arrondies avec une optimisation de la zone de contact et la même facilité de manœuvre. De plus, ils gardent une homogénéité de lubrification et d'aération de la mousse en toute circonstance pour contrôler la force de friction et réduire la production de chaleur inutile. Les cellules de structure alvéolaire régulière sont plus ou moins dense en fonction de la spécificité du pad HEX LOGIC et identifié par un code couleur : Chaque couleur de mousse possède une action de coupe (Cut) spécifique. En taille 7.5'' les mousses HEX LOGIC possèdent un système de centrage réticulé permettant un centrage parfait et une sécurisation de l'espace entre votre plateau et l'extrémité du pad. Les HEX LOGIC sont conçus et fabriqué à 100% aux Etats-Unis, en Californie. YELLOW HEAVY CUTTING PAD est utilisé pour appliquer les abrasifs forts (les compounds) pour éliminer l’oxydation et les défauts sévères. Sa densité est la plus agressive de la gamme. ORANGE MEDIUM CUTTING est idéal pour éliminer les défauts quand il est utilisé des abrasifs fort ou médium (sont pouvoir d’abrasion est moins élevé le Yellow heavy Cutting Pad). GREEN HEAVY POLISHING PAD est souvent utilisé à la polisseuse orbitale car il produit moins de chaleur, et est capable, en combinaison avec un abrasif adéquate d’éliminer des défauts tout en nettoyant la zone. En fait, c’est un pad très polyvalent puisqu’il possède un très bon équilibre dans sa densité. WHITE POLISHING PAD possède une densité moins densité que les CUTTING et HEAYVY POLISHING PAD ce qui le rend parfait pour travailler avec des abrasif médiums ou fins. Sa puissance de « Cut » (niveau d’abrasion) est parfaite pour l’application des produits dits « One Step ». BLUE GLAZE & CLEANER FOAM PAD permet d’affiner le lustrage de la surface polie en combinaison avec un glaze ou un polish de finition. BLACK FINISHING PAD est d’une constitution douce, mais assez ferme pour résister à la pression lors des travaux de finition. Il ne possède pour ainsi dire pas de pouvoir d’abrasion (Cut) est peu donc être utilisé pour appliquer des lustreurs (glaze) et des scellements (cires synthétiques, sealants). RED FINESSING PAD est quant à lui, ultra doux, pour appliquer des cires (même en pâte) à l’aide de la machine. Il fournit une excellente zone de contact afin de limiter et minimiser la pression à exercer. Tous les pads sont disponibles différents dimensions : 4’’, 5½’’, 6½’’ et 7½’’
  6. nhl1967
    By:nhl1967-  14 Mars 2012
    7 Avril 2011
    Liem
    ... toujours à la pointe des connaissances et technologies avant-gardistes ce Béhième ... :mrgreen: :mrgreen:
  7. Dave72
    By:Dave72-  14 Mars 2012
    13 Juillet 2011
    Merci Tonton.
    Du coup, avec le trio Scholl :
    S3 gold avec pad jaune?
    S17 avec pad orange à blanc
    S40 avec pad bleu ou noir
    Est-ce correct???
    T'es trop de balle, Tonton Béhième...
  8. LOLO5937
    By:LOLO5937-  14 Mars 2012
    1 Novembre 2011
    307 sw, 205 juju
    c'est c'que j'y dit mais y veux nain comprindre euch garchon !!!!
    Moi j'ai pris et je vais faire ça :
    S3 -> jaune/orange
    S17 -> jaune/orange/vert
    S40 -> blanc
    Comme tu peux le lire, c'est plusieurs pads par produits.
    Mais bien évidement je vais en utiliser un seul.
    Par exemple le S3 gold, j'utiliserais le orange, le jaune c'est du trés trés lourd et il est à utiliser vraiment sur du gros défaut.
    Si vraiment j'arrive pas à obtenir ce que je veux avec le orange, dans ce cas je passerais au jaune.
    Mais sur le cab ça m'étonnerais beaucoup que j'ai besoin du jaune.
    Idem le S17 j'aviserais, orange ou vert selon les défauts restants.
    Comme disais nosman le blanc est parfait pour le s40.
    "Yellow Heavy Cutting Pad"
    Utilisez ce pad jaune pour y appliquer du polish afin d'éliminer les sévères oxydations, tourbillons et rayures. Il est le plus agressif des Pads et devrait être utilisé UNIQUEMENT sur les surfaces oxydées. Après l'utilisation de celui-ci, toujours suivre par un Pad Orange et un léger polish afin de terminer par un Pad Blanc pour affiner la surface afin de la rendre totalement lisse.
    "Orange Medium Heavy Cutting Pad"
    Utilisez ce pas orange pour gratter et éliminer les défauts. Lorsqu'il est utilisé avec un polish plus lourd il peut supprimer les tourbillons ainsi que les rayures légères. Il sera idéal pour rectifier les imperfections modérées.
    "Green Heavy Polishing Pad"
    Ce Pad est utilisé par les ateliers Mercedes Benz et a été conçu pour fonctionner avec une polisseuse orbitale. Il chauffe moins que les autres Pads et est très utile sur les surfaces arrondies car très simple d'utilisation. Ce Pad est assez performant pour retirer des Swirls et des éraflures. De plus il produit une finition haute brillance. Ce Pad est parfait pour l'utilisation d'un produit tout-en-un.
    "White Medium Light Polishing Pad"
    Utilisez ce Pad afin d'appliquer des cires, de légers polish, et des sealant. Il a un pouvoir abrasif très faible et est parfait pour appliquer une pré-cire nettoyante. C'est le Pad le plus utilisé de tous les Hey-Logic.
    "Blue Soft Polishing / Finishing Pad"
    Utilisez ce Pad afin de passer un lustrer (glaze) sur votre carrosserie.
    "Black Finishing Foam"
    Utilisez ce Pad lors de vos finitions, afin d'enlever les tourbillons restants. Il n'est pas abrasif et pourra même être utilisé au dessus d'une couche de cire.
    "Red Ultra Fine Finishing Pad"
    Utilisez ce Pad pour l'utilisation de vos Paste wax, sealant, et creme glaze. Ce produit minimise la pression exercée par la machine.
    Limite jme kiff hein dave !!! :malin1: :mdr3:
  10. Dave72
    By:Dave72-  15 Mars 2012
    13 Juillet 2011
    En tous cas, merci de ton aide...
    Même si c'est sur le ton de la rigolade, c'est important.
  11. wend
    By:wend-  15 Mars 2012
    6 Mai 2009
    Pour ma part j'utilise des spot PADs 3M, excellents et durables sur une backing plate ECC.
  12. mor
    By:morge-  15 Mars 2012
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Et leur compositions en terme de dureté, d'encombrement, pour quelle utilisation ?
    Ceci concerne les baging plate
  13. wend
    6 Mai 2009
    Je comprends pas bien la question en fait...
  14. mor
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Pour leurs composition je pensée a leur dureté
    ULTRA SOFT
    SOFT
    MEDIUM
    FIRM
    HARD
    RIGID
    En encombrement leurs hauteur 0, 3, 12, 20, 25, mm, leurs formes tronconique ou cylindrique.
