  1. v40t4
    By:v40t4-  12 Mars 2015
    10 Mars 2015
    volvo v40 t4
    geoffrey
    Bonjour, je voulais savoir si sur le nilfisk 140, faut il prendre un accessoir ou autre indispensable pour lavé sa voiture?
    Encore merci pour vos conseils
  2. lenaM///
    By:lenaM///-  12 Mars 2015
    26 Octobre 2013
    BMW 430D M Sport
    Léna
  3. v40t4
    10 Mars 2015
    volvo v40 t4
    geoffrey
    Merci, c est adaptable sur les nilfisk?
  4. ghisbull
    By:ghisbull-  13 Mars 2015
    15 Janvier 2015
    VW
    Ghislain
    Nilfisk pour moi,
    Le k5 à une pompe en alu donc pourquoi pas.
  5. ghisbull
    15 Janvier 2015
    VW
    Ghislain
    Sur les nilfisk il y a deja un filtre derriere l'embout ou se fixe le tuyau d'alimention.
    Apres tu peux egalement rajouter un filtre sur tout arrivé d'eau, il existe plein de sorte que tu peux adapter et que tu trouvera en magasin de bricolage
  6. ghisbull
    15 Janvier 2015
    VW
    Ghislain
    J'ai acheté la buse special pour nettoyer les voiture, mais on peut s'en passer.
    Elle permet un jet plus large avec moins de pression, pour eviter d'abimer la peinture si on s'approche trop pret. Mais je m'en sert que pour rincer car pour décrasser les jante ou bas de caisse, j'utilise la buse classique qui un jet plus puissant mais moins large.
  7. v40t4
    By:v40t4-  13 Mars 2015
    10 Mars 2015
    volvo v40 t4
    geoffrey
    Ok ghisbull et un grand merci Pour le choix du nhp et merci pour les renseignement pour la buse et le filtre.
  8. lenaM///
    By:lenaM///-  13 Mars 2015
    26 Octobre 2013
    BMW 430D M Sport
    Léna
    oui oui le nhp est déjà équipé mais malgré tout je préfère m'assurer de la filtration de l'eau surtout que dans mon cas je récupère de l'eau de pluie qui est chargé en sables, poussières, et encore plein d'autres impuretés!
  9. v40t4
    10 Mars 2015
    volvo v40 t4
    geoffrey
    By:Béhième-  13 Mars 2015
    Quel diamètre le tuyau ?
  11. guigui059
    By:guigui059-  14 Mars 2015
    30 Octobre 2013
    guigui
    Ayant été déçu par un Karcher K4800MD( au bout de 2 mois passer par la case garantie) , je suis parti chez nilfisk (la marque au départ que je voulais prendre)
    Cool pour le tuyaux d'arrosage
  12. v40t4
    By:v40t4-  14 Mars 2015
    10 Mars 2015
    volvo v40 t4
    geoffrey
    je ne sais pas. Quand je regarde sur la boîte à un endroit il y a 2 numéros différent un 33,3 et l autre et 26,5mm
  13. v40t4
    10 Mars 2015
    volvo v40 t4
    geoffrey
    Je l utiliserais dans la semaine prochaine à mon avis.
    By:Béhième-  14 Mars 2015
    En espérant pour toi que ce soit du 19mm et pas du 17 ou 15.
  15. v40t4
    10 Mars 2015
    volvo v40 t4
    geoffrey
    Pourquoi si il fait du 17 ou du 15 il risque de péter?
    Ou ça va diminuer la pression du nhp?
    Ou autre chose?
  17. jamalasa
    By:jamalasa-  14 Mars 2015
    Je crois avoir lu dans un descriptif sur un internet concernant ce kit que c'est du 13mm. Cela existe si petit? :oh:
    By:Béhième-  15 Mars 2015
    oui ça existe en 13 mm.
  19. v40t4
    By:v40t4-  15 Mars 2015
    10 Mars 2015
    volvo v40 t4
    geoffrey
    Ah je verrais bien quand je l ouvrirais de toute façon. Comme c est gratuit j aurais été bête de ne pas le prendre car le diamètre du tuyaux n était pas assez grand.
    Je vous tiens au courant en tout cas
  20. v40t4
    By:v40t4-  16 Mars 2015
    10 Mars 2015
    volvo v40 t4
    geoffrey
    Voilà je l ai ouvert cette après midi et j ai mesuré et c est bien du 13mm
