    By:Béhième16 Décembre 2021
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Ava évolution P90
    Description du produit
    AVA est une marque norvégienne de nettoyeurs haute pression conçus pour durer !
    Elle propose des NHP design de grande qualité, résistants, puissants et avec une multitude de petits détails bien pensés qui font la différence avec la concurrence (pistolet court Zero Force, foam lance Detailing, lance zoom rétractable, système anti-basculement, buses courtes, flexible anti-tortillement renforcé en acier, bruits réduits...).
    Les garanties jusqu'à 20 ans, la conception respectueuse de l'environnement, la réparabilité et la longue durée de vie des produits sont les priorités d'AVA of Norway.
    AVA EVOLUTION series est une gamme polyvalente et puissante !
    Elle est composée des AVA EVOLUTION P60, AVA EVOLUTION P80 et AVA EVOLUTION P90. AVA est parti de la gamme MASTER et l'a faite évoluer pour créer la gamme EVOLUTION.
    Les nettoyeurs haute pression AVA EVOLUTION sont conçus pour les passionnés de voitures, les detailers et les bricoleurs soucieux de la qualité.
    La pompe en métal haut débit à 6 cylindres (P90) et 4 cylindres (P60 et P80) est conçue pour durer. Chose rare, cette gamme dispose non pas d'un mais de deux enrouleurs ! (flexible + câble alimentation).
    L'enrouleur pour le câble d'alimentation est d'autant plus malin puisqu'il interdit son utilisation tant qu'il n'est pas déroulé intégralement.
    L'enrouleur du flexible est quand à lui extrêmement pratique puisqu'il pivote de droite à gauche.
    En plus des grandes roues latérales munies d'un support d'essieu, la grande poignée frontale permet de porter facilement le nettoyeur haute pression lors d'un déplacement ou du rangement de ce dernier. Toujours dans un souci de praticité,
    les AVA EVOLUTION disposent d'espaces de rangement pour tous les accessoires inclus dans le pack (même pour le canon à mousse) ainsi que d'un système unique de rangement de la lance (horizontal ou vertical au choix).
    Autre avantage non négligeable, contrairement à la plupart des NHP, le design a été pensé pour éviter qu'il bascule en avant lorsqu'on déroule le flexible.
    Les AVA EVOLUTION P60, P80 et P90 sont livrés avec un tuyau renforcé en acier, le fameux pistolet Zero Force qui réduit drastiquement les contraintes sur votre main, la zoom lance extensible brevetée...
    Avantages de la gamme AVA EVOLUTION :
    • pompe en métal haut débit à 6 cylindres (P90) et 4 cylindres (P60 et P80)
    • puissance élevée
    • bruit et vibrations réduits
    • durée de vie importante, construction solide
    • enrouleur pour le câble d'alimentation
    • enrouleur pivotant "droite-gauche" pour le flexible (possibilité d'accueillir jusqu'à 20m de flexible)
    • grande poignée frontale pour transporter le NHP
    • design "centre de gravité bas" conçu pour éviter le basculement en avant
    Caractéristiques techniques :
    • AVA EVOLUTION P60 : Pression = 145 bars (max) & Débit d'eau = 500L/H (max) & Puissance = 2100W
    • AVA EVOLUTION P80 : Pression = 160 bars (max) & Débit d'eau = 600L/H (max) & Puissance = 2800W
    • AVA EVOLUTION P90 : Pression = 160 bars (max) & Débit d'eau = 730L/H (max) & Puissance = 3300W
    • Pompe métal haut débit à 6 cylindres (P90) et 4 cylindres (P60 et P80)
    • Flexible anti-tortillement renforcé en acier 15 mètres (P90), 10 mètres (P80) et 8 mètres (P60)
    • Poids (sans accessoire) : 22kg
    Contenu du colis :
    • Nettoyeur haute pression
    • Pistolet Zero Force (réduit jusqu'à 90% les contraintes musculaires)
    • Zoom Lance (lance extensible de 63cm à 96cm)
    • Foam Canon (canon à mousse 0.8L)
    • Vario Nozzle (buse courte ajustable 20° ou 60°)
    • Turbo Nozzle (buse courte puissante : équivalent buse 0° avec "couverture" équivalent à une buse 20°)
    • Filtre entrée d'eau
    Mode d'emploi / Application
    Comme n'importe quel nhp
    Avantages
    La garantie de 20 ans
    La robustesse
    Les nombreux accessoires
    Les enrouleurs
    etc
    Inconvénients
    Peut être le prix mais vu le monstre ça me parait pas excessif
    Disponibilité
    Produit concurrents
    Difficile de trouver aussi puissant que le P90
    Prix
    569.90€
    Note (de 1 à 5)
    Fiche de données de sécurité
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Quelques photos pour vous aider à le monter
    La base, vous allez le recevoir ainsi, il faut vous dire que l'ensemble pèse pas loin de 30 kgs.
    Lorsque vous allez le déballer, il faut aussi vous dire qu'il y'à des accessoires de partout et même dans le fond
    Vous pourriez déjà commencer par assembler la lance
    L'agrafe est assez difficile à insérer, mais il vous faudra l'insérer jusqu'au bout.
    Si vous ne l'insérer pas plus que ça, vous ne pourrez pas sortir la lance télescopique
    Ensuite sortir le monstre
    Une fois sortie, il suffit de visser le filtre
    Enlever les 3 vis avec la clé fournie
    Il faut enlever cette plaque en plastique pour insérer le flexible et le tube métallique
    Insérer le flexible
    Remettre la plaque avec les 3 vis
    Si comme moi vous rencontrez des difficultés à insérer l'enrouleur du flexible.
    N'hésitez pas à desserrer la vis du haut de l'enrouleur, ça va écarter l'ensemble
    Insérer la seconde partie du flexible
    Le reste n'est que du vissage
    Vous terminerez par l'enrouleur de la prise électrique
    Ne reste qu'à installer les accessoires
  3. Bene
    By:Bene16 Décembre 2021
    J’ai vu une vidéo du monstre hier qui disait qu’il n’avait qu’un seul défaut. C’est le support de la lance. Elle tient bien sans tête mais une fois la tête posée c’est assez branlant.
    Sinon c’est une super machine et pour celui qui a le budget je pense que c’est un super achat.
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Je dois le recevoir "en théorie" aujourd'hui et ce qui m'étonne le plus c'est son poids de 22 kgs voir plus avec les accessoires.
    Alors que mon nilfisk en fait 8 :oh-42:
    By:Béhième18 Décembre 2021
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    V'la Le bestio quand ava t'annonce 23 kgs
    Mon bon vieux nilfisk
  6. jpa
    By:jpabea18 Décembre 2021
    :oh: Je retourne dans mon bac à sable jouer avec mon p'tit tuyau.... :mdr1:
  7. ninic
    By:ninic18 Décembre 2021
    C’est un monstre :oh-42:
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Je peux affirmer que c'est des bêtises.
    Soit tu l'emboite sur le haut, soit il a un logement spécifique.
    Montage vidéo avec la fiche, ça évitera la centaine de photos :768670:
  9. Bene
    By:Bene18 Décembre 2021
    J’crois que c’était pas le P90 mais un des petits frères. Par contre la Foam fournie faisait une vraie mousse
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
  11. Bene
    Ici.
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    C'est pas la même gamme.
  13. Jul01
    By:Jul0119 Décembre 2021
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    Superbe ce NHP !
    Certes il n'est pas donné mais on voit que la qualité est au rendez-vous, le poids parle de lui-même (pas loin de mon Kränzle et de ses 32 kg).
    Au vu des perfs sur le papier et de l'équipement fourni, je ne vois pas trop ce qui peut le concurrencer dans ces tarifs, il a l'air top ! :super:
  14. Bene
    By:Bene19 Décembre 2021
    Yep, c'est ce que j'ai vu après ^^
  15. Ironwarthog
    By:Ironwarthog19 Décembre 2021
    Celui de la vidéo a l’air terrible aussi la foam pour un coup frais de la mousse
    il envoi du rêve aussi ce NHP, et selon vous ce qui explique la différence de poids ce n’est pas que la pompe à 6 pistons, l’ensemble doit vraiment être mastock
    By:Béhième19 Décembre 2021
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Je te confirme qu'il est très mastock et imposant, en photo on se rend pas bien compte.
    Tu as des nhp sur lesquels il y'à des roulettes et au final, on va plus le porter que les faire rouler.
    C'est ce que je fais avec le nilfisk, c'est hyper rare qu'il roule.
    Pour le coup, ce ava le faire rouler est une obligation, il est très lourd.
    Surtout quand tu as ce que j'ai expliqué dans le topic de la course à pied.
    Petit essai rapide ce matin, juste pour tester.
    Avoir deux enrouleurs c'est bien, avoir l'enrouleur du flexible qui pivote comme on veut c'est encore mieux.
    Si je devais donner un avis négatif quand même sur les enrouleurs, c'est sur celui de la prise secteur.
    Je le trouve pas extra, il n'est pas automatique comme on peut en trouver sur certains aspirateurs.
    Il est manuel et pour le prix j'aurais aimé un automatique qui s'enroule seul.
    Un gros point positif et j'ai essayé de le faire tomber, quand tu déroules le flexible il ne bascule pas.
    Tu peux aller à la vitesse que tu veux etc, le nhp ne bouge pas.
    D'ailleurs en parlant du flexible, ce qui est génial c'est qu'il est de la même qualité que celui que j'ai sur le nilfisk.
    C'est un semi rigide et c'est un vrai plus.
    Gros coup de cœur pour le pistolet 0 force.
    Après c'est juste un essai rapide, hâte de le tester en condition réel et déjà sur ma terrasse.
    La lance télescopique sera je pense un gros plus.
    Bref, ça respire la qualité et avoir une garantie de 20 ans pour moi ça en dit long.
    Après pour celles et ceux qui hésite entre un karcher k7 et celui-ci, on est clairement pas dans la même gamme.
    Surtout avec les pannes karcher assez récurrentes.
    A savoir que si vous voulez comparer, un karcher k7 en terme de L/H est plus équivalent au P80 qui envoi 600 litres/heure.
    Le P90 comme le mien c'est 730 Litres/heure ce qui est énorme.
    Pour les éventuels acquéreurs.
    J'ai fais un article sur le blog et j'explique mieux en photos ce qu'il faut faire pour le préparer
    https://detailingmadeinfrance.over-blog.com/2021/12/montage-du-nhp-ava-revolution-p90.html
  17. Zoltann
    By:Zoltann20 Décembre 2021
    Il à l'air top mais je me pose une question par contre, 730L/heure ça me parait énorme, enfin 12L/min quoi.
    Pour ma part, c'est pas dit que mon débit d'eau soit suffisant sur mon arrivée d'eau dans le jardin.
    Si jamais l'arrivée d'eau ne sort pas 730L/heure, ça peut dégrader le NHP ? Il ne va pas tourner correctement je suppose ?
  18. kooltag
    By:kooltag20 Décembre 2021
    4 Décembre 2016
    a3 sportback, toyota yaris
    Le pistolet court de série est vachement sympa aussi je trouve, c’est que type de raccord ? Tu peux mettre des buses direct ?
    By:Béhième20 Décembre 2021
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    J'ai pas encore cherché plus que ça, mais j'ai vu qu'il existait un adaptateur karcher.
  20. kooltag
    4 Décembre 2016
    Ok genre ça ?
    Dommage que je suis déjà équipé il me fait bien de l’œil :)
    Ah non ça existe chez eux déjà
