Autosmart Autosmart G101
Discussion in 'All Purpose Cleaner (APC)' started by Béhième, Sep 30, 2012.
    By:Béhième-  May 12, 2015
    oui
  2. eakwon
    By:eakwon-  May 12, 2015
    Opel astra G
    Merci. Je ferai le test dès que j'aurai reçu le PA Snowcake :)
  3. léonR
    By:léonR-  May 12, 2015
    leon lfr cupra
    grégory
    Dans mon cas sur plastique citroen C3 basique,il restait 2/3 traces blanche,et avec une Mf humide c'était partit
  4. eakwon
    Opel astra G
    j'aimerai que ça fasse pareil ... Faut dire que le vieux plastoc granuleux made in opel c'est moyen... DEUTSH KALITATE
  5. eakwon
    Opel astra G
    Le franchisé me dit la même chose que Béhième
    A savoir que les traces blanches sont sûrement dues à toute la saleté accumulée au fil du temps. Et/ou un mauvais produit utilisé auparavant. On verra bien avec le Snowcake :)
    Alors, merci, bravo, on se boit une binouze ? :beer:.
    :vivemoi:
  7. megatof
    By:megatof-  May 13, 2015
    ds3
    Oui, comme ça tu pourra nous faire un retour, si tes traces réapparaissent avec le temps. Ce qui est malheureusement le cas quand elle sont incrusté.
  8. megatof
    ds3
    Ton franchisé ne va pas te dire que cela vient de son produit. Il faut être réaliste.
    Le 101 est connu pour laisser des traces lorsqu'il sèche et, ou, lorsqu'il est mal essuyer. Cela provient d'une réaction chimique.
    Dans ce cas précis, je ne met pas sa parole en doute. Ne connaissant pas réellement la nature du problème.
    Visiblement, tu as respecter la marche à suivre. Mais il suffit qu'il s'insert dans un joint, et qu'il coule par la suite. Tu as une des nombreuses explication à cela. Met nous des photos avant de poser le snowcake si tu peut. On pourra mieux se rendre compte.;)
  9. eakwon
    By:eakwon-  May 13, 2015
    Opel astra G
    Évidemment qu'il a plutôt intérêt pour son image de ne pas accuser le produit ^^
    Après, c'est vrai que c'est étrange : Sur les sièges ça a marché du tonnerre, plus de tâches, les passages de roue pareil. Pour les plastics, j'ai bien respecté les dilutions (1:10), frotté au microfibre, rincé au MF humide. A certains endroits, des rayures apparaissent maintenant, des traces blanches également comme je l'ai dit. C'est laid :(
    Et j'ai bien peur que ça ne s'en aille pas ... Ça a l'air sacrément décapé tout ça ... Demain je prendrais des photos. A+
  10. megatof
    ds3
    Vu ta description, tu avais un dressing de posé dessus. Tu la fait sauté en passant le g101.
    Toute la misère du monde réapparait maintenant. Tes traces blanche, sont certainement due aux frottement.
    Le fait de poser le snow devrait arranger cela, mais lorsqu'il disparaitra à son tour, rebelote.
    C'est pour ça que ton retour sur le snow sera intéressant et bénéfique.;)
    On verra mieux en photos.
  11. Pierre34
    By:Pierre34-  May 13, 2015
    Golf
    Pierre
    Sa fait va faire un petit moment que j'utilise ce G101 il est puissant polyvalent économique en 1:10 il fait énormément de choses... Jamais eu de soucis avec que ça soit tissus plastiques carosserie jantes etc... Bien au contraire ;)
  12. eakwon
    By:eakwon-  May 14, 2015
    Opel astra G
    Yesssss. Pour linstant je galère un peu (beaucoup) à m'en procurer du snowcake :/
  13. Zoeljaune29
    By:Zoeljaune29-  May 14, 2015
    Mercedes c30 cdi Amg coupé
    DAV
    Sur ma Citroën c4 coupé ,j'ai eu le même probleme,g101 dilué en 1/10 et j'avais des traces blanches.
    Tout est partie au moment du dressing avec le 303 protectant .
    Une chose est sûr ,le g101 ne raye pas donc tes rayures était forcement là avant.
  14. eakwon
    Opel astra G
    Vu son pouvoir nettoyant c'est possible que ce soit revenu à l'état d'origine. Avant d'utiliser le g101 j'avais utilisé plusieurs dressings type gs27, meguiars natural gloss etc, ET des aérosols bon marchés. Peut être une accumulation de produits pas top pour les tableaux de bords, où mal utilisés ...
  15. megatof
    By:megatof-  May 14, 2015
    ds3
    Tout s'explique.
  16. ayrton53
    By:ayrton53-  May 14, 2015
    ou incompatibles entre eux d'ou peut être une réaction chimique ?
    car le G101 je l'utilise aussi depuis un bon moment (j'ai été jusqu'en 1:4 dans les cas désespérés) et jamais eu ce genre de souci...
  17. eakwon
    Opel astra G
    Pourquoi tu m'as pas présenté esthauto avant :( Hihi
    Rassurez moi quand même, le dressing pourrait redresser le tir ?!!
  18. eakwon
    Opel astra G
    Le problème c'est qu'avant je cleanait pas. Jachetais je suppose de simple dressing de moyenne qualité que je posai directement sur le tableau de bord (mf humide au préalable mais pas d'apc)
  19. megatof
    ds3
    Comme je l'ai dit, tout s'explique.
    Tu as posé tout les produits de la terre dessus, sans jamais nettoyer.
    Le g101 à tout viré ou presque et il sont maintenant "nu"
  20. eakwon
    Opel astra G
    Quant aux rayures, on peut y faire qqch ? (snif)
