Autosmart Autosmart G101
Discussion dans 'All Purpose Cleaner (APC)' créé par Béhième, 30 Septembre 2012.
  1. jamalasa
    By:jamalasa3 Mai 2014
    :mdr3:
  2. bap
    By:baptiste-0211 Mai 2014
    9 Décembre 2013
    Peugeot 207
    Baptiste
    Salut tous le monde :)
    Je voulais savoir une chose, est-ce qu'on peut appliquer du G101 comme nettoyant jantes sur des jantes vernies sans risque de dégager le vernis si elle sont un peu érafler sur les bords a cause des trottoirs ?
    Si oui, en quels dilutions ? Car j'utiliser en 1:4 pour des enjoliveurs.
    Merci d'avance :super:
  3. carbu91
    By:carbu9111 Mai 2014
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    oui tu peux mais je préfère un nettoyant jantes un peu plus dilué pour cette utilisation car meme avec une jante érafler le vernis résiste bien souvent ;)
  4. bap
    9 Décembre 2013
    Peugeot 207
    Baptiste
    Je te remercie !
    Pour la dilution, en 1:4, ça vas ? Car j'ai le nettoyant jantes LabelAuto, mais j'ai bien peur qu'il soit trop agressif...
  5. jamalasa
    By:jamalasa11 Mai 2014
    Il est si agressif que cela? Il est sans acide pourtant. non? Très alcalin?
  6. bap
    9 Décembre 2013
    Peugeot 207
    Baptiste
    un Ph proche de 2 quand même
  7. jamalasa
    :merci:
    Je dis cela car le G101 a un ph de 13 je crois. :triste1:
    Après, je ne sais pas ce qui est le mieux sur des jantes abimées : un ph de 2 ou un ph de 13. :triste1:
  8. bap
    9 Décembre 2013
    Peugeot 207
    Baptiste
    Oui c'est vrai, mais en nettoyant jantes (1:4) il est tous de même diluer ?
  9. jamalasa
    Fais un test de ph dilué, tu pourrais peut-être avoir des surprises. :gene2:
    Et au moins on saura. ;-)
  10. carbu91
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    tu aurai du alchimy p7 en 1:10 c'est nickel ;)
  11. bap
    9 Décembre 2013
    Peugeot 207
    Baptiste
    Faut que j'achète de quoi tester alors...
    Pourquoi pas. Donc je laisse tomber pour le G101 ?
  12. carbu91
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    fais un test a 1:8 pour commencer pour voir si il sera correct
    mais si tu roule souvent et que tu n'a pas forcément le temps de nettoyer tes jantes le g101 ne suffira pas :/
    et puis le p7 est vraiment top comme produit jantes aussi bien en hard (peu diluer) que en soft (fortement dilué) :inlove:
  13. fif
    By:fifo0611 Mai 2014
    25 Septembre 2013
    Audi A6 Boxster S
    Quel que soit le produit utilisé, l'idéal pour moi est de l'utiliser dilué, 1/8, 1/10 pour éviter tout soucis.
    En frottant un minimum avec un pinceau, on obtient un très bon résultat sans risque.
  14. bap
    9 Décembre 2013
    Peugeot 207
    Baptiste
    Je vais essayer de faire sa avec le G101 en 1:10, étant donner que la voiture est nettoyer au moins toutes les semaines, et que les jantes sont assez simples à nettoyer. Pour info c'est des Melbourne en 17" ^^
  15. Hyperman
    By:Hyperman30 Août 2014
    20 Juillet 2008
    Bonjour je voulais savoir si le g101 était utilisable sur du cuir en 1 : 10 ? Car j'ai besoin de faire un gros nettoyage sur un intérieur cuir et j'ai peur que les produits spécial cuir soit un peu faiblard...
  16. carbu91
    By:carbu9130 Août 2014
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    le vif cuir de chez autosmart n'est vraiment pas faiblard en 1:3 avec de l'eau tiède ;)
    et sera bien mieux que le g101 trop agressif pour les cuir :nonon:
  17. jamalasa
    By:jamalasa30 Août 2014
    Même si on pouvait en mettre sur du cuir, moi je ne le ferai pas. Surtout quand on voit le faible coût à l'utilisation des produits dédiés. :triste1:
    Enfin c'est mon point de vue.
  18. Hyperman
    20 Juillet 2008
    Ok merci pour vos retour malheureusement je passe ma commande par ecc et pas de vif cuir sur le site je vais donc me tourné vers je gt12 de gliptone alors
    J'avais pensé au g101 car ecc met des APC (meg et PB) dans la catégorie leather care d'ou l'origine de ma question : )
    By:Béhième27 Septembre 2014
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  20. LittleVince
    By:LittleVince28 Septembre 2014
    -- Un peu dingue --
    22 Juillet 2013
    308 Hdi16, 206 GTi, C4 VTS
    Vince
    :oh: :oh:
    :ouah: :ouah:
