Autoglym Autoglym Polish Super Resine - PSR
Discussion dans 'Cleaners - Glazes - AIO' créé par ailys, 13 Octobre 2012.
  1. excalibur
    By:excalibur-  28 Juin 2016
    C'est cela et ça marche très bien en multipliant les passes ( voir page 5 ).
  2. TsongaMania
    By:TsongaMania-  28 Juin 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    D'accord et est ce que ça fait doublon avec un produit comme Auto Finesse Ultra Glaze ? Dans son descriptif, il est dit notamment "lustreur acrylique non abrasif développé pour améliorer l'aspect de votre carrosserie tout en réduisant l'apparition de tourbilllons et fines rayures".
    Dans mon esprit, je me suis dis qu'on pouvait avoir le déroulé suivant, après le lavage d'une voiture :
    1. Le PSR pour corrigé et enlever au mieux les hologrammes
    2. Un Cleaner comme le Q2M Prep pour enlever les résidus du PSR
    3. Un lustreur tel que l'Auto Finesse Ultra Glaze (à voir s'il fait doublon)
    4. Ensuite de mon côté la pose d'une cire synthétique via le Q2M wet coat
    Sur cette liste, je n'ai que le n°4. Si certains produits sont en doublon, ça m'arrange ^^
  3. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    J'ajoute que ma mito a beaucoup de swirl, donc si je peux, sans agresser le vernis, les masquer, ça serait top. J'ai été voir la p5, c'est exactement le résultat que je recherche. :)
  4. excalibur
    D'abord PSR ( Qui remplis les hologrammes il ne corrige pas) , voir le nombre de passes.
    Surtout pas Q2M Prep car il va virer le PSR ( ce type de cleaner s'utilise pour retirer les résidus de polish uniquement ou seul avant la pose d'une cire . Jamais après un cleaner, lustreur ou cire, pour retirer des résidus récalcitrants de ces derniers il faut utiliser un Quick Detailer ).
    L'ultra glaze fait doublon ( soit l'un,soit l'autre ).
    Ensuite pose de la protection , Q2M wet coat dans ton cas .
  5. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    ça marche, bon tu m'as évité de faire une belle boulette :)
    Selon toi si j'avais le choix entre le PSR ou l'ultra Glaze, lequel serait le mieux ?
  6. excalibur
    Je dirais PSR pour masquer , ultra glaze pour nourrir le vernis.
    Donc ça dépend de tes priorités.
  7. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Donc les 2 produits ne sont pas si doublons que cela, chacun à sa spécialité et posséder les 2 peut donc avoir un intérêt ?
    Ecoute je n'ai rien pour les hologrammes.
    Pour nourrir le vernis, je n'ai rien non plus. J'ai le QD de chez AutoFinesse, ou sinon le shampoing Extremy's d'Alchimy, mais là encore, cela apporte de la brillance, mais en rien cela nourrit le vernis je pense
  8. excalibur
    Ils font doublons dans le sens que tu ne peux pas poser les 2 ensembles.
    Après les "lustreurs" c'est comme les cires-sealent tu peux en avoir plusieurs en ta possession avec chacun leur spécificité .
    Pour nourrir c'est glaze: ultra glaze, meguiar's 7, clearkote red moose machine glaze .
  9. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    D'accord.
    Je suppose que le PSR ne s'applique pas à chaque lavage vu qu'on son but est avant tout de masquer les hologrammes, normalement il n'aura donc pas besoin de l'utiliser trop souvent.
    Idem pour le glaze, son utilisation est sans doute aussi périodique.
    Donc à partir du moment où je n'applique pas les 2 produits en même temps, c'est bon ?
  10. excalibur
    Oui c'est bon .
    Ces produits cleaner ou lustreur ou glaze s'utilisent lors des préparations.
    Lors des lavages ce sont les Quick Wax qui sont à utiliser pour rebooster une protection en fin de vie .
    Si ta cire dure 3 mois le PSR dure 3 mois.
    Si ta cire dure 6 mois le PSR dure 6 mois .
  11. excalibur
    Le wet coat étant un Quick Wax il serait plus intéressant pour toi de poser un sealent ou une cire hybride sur le PSR et ensuite mettre un coup de wet coat de temps en temps lors des lavages.
  12. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Très bien :)
    Donc l'achat du PSR + de l'Ultra Glaze, je ne vais pas regretter hein ? :)
    Je les note sur ma check list dés que j'ai le budget :)
  13. excalibur
    y a pas de raison , tu as vu les résultat du PSR si on multiplie les couches qui permet de masquer les swirls et MR le temps de pouvoir faire une vrai correction à la machine .
    Perso j'ai le PSR et je l'utilisais beaucoup avant d'avoir ma polisseuse et je l'utilise de temps en temps maintenant ( j'adore l'odeur ).
    L'ultra glaze apporte un bon rendu et sera très utile pour nourrir un vernis "sec".
  14. TsongaMania
    By:TsongaMania-  30 Juin 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Super excalibur :)
    Pour résumer et en terminer avec mes multiples post :
    Je peux donc lors d'un lavage n°1, appliquer le PSR tout à la fin du processus de lavage (c'est à dire après la phase shampoing, décontamination), puis mettre un petit coup de wet coat à la fin pour protéger vite fait.
    Ensuite vu que le PSR aura assécher un peu le vernis, je peux lors d'un lavage n°2 (donc quelques jours après), après la phase de lavage, appliquer l'ultra glaze ?
    Comme ça je respecte ton conseil à savoir qu'il ne faut pas superposer en même temps le PSR et l'ultra glaze, car chacun vire l'autre. Mais en même temps ça me permet de profiter de l'effet du 1er (à savoir masquer les swirls), tout en protégeant mon vernis par l'application du 2e (lors d'un autre lavage) :)
    J'espère avoir été compréhensible ^^
  15. excalibur
    By:excalibur-  30 Juin 2016
    Non désolé mais tu ne peux pas les superposés même après plusieurs jours ou lavage d'écart .
    lorsque tu fait une préparation tu dois choisir un duo lusteur ( ou cleaner) / protection est à partir de là tu ne peux plus rien changer ni rajouter après .
    Donc il faut choisir soit ultra glaze soit PSR .
    Le psr n'assechera pas ton vernis .
    si tu trouve que ton vernis est un peu sec et comme ton gyeon wet coat à une durée de 3 mois tu peu faire:
    lavage/decontamination/ultra glaze/wet coat ( t'hydrate le vernis )
    et 3 mois plus tard quand le wet coat sera sur la fin :
    lavage/decontamination/PSR/wet coat ( comme le vernis à été déja hydraté la prépa d'avant ,tu masque les MR et améliore le look ).
    La seule chose que tu peut rajouté par dessus ta préparation c'est un quick wax .
  16. Fra
    By:Francis172-  21 Novembre 2016
    25 Février 2015
    Je vais procéder à la préparation de mon auto mais je souhaite pour le moment préserver mon vernis en attendant un peu avant un polissage.
    Le PSR m'a été conseillé pour ces fillers, car c'est celui qui en possèderait le plus (?)
    J'ai néanmoins vu que celui-ci contenait du silicone (j'avais déjà entendu que ce n'était pas bon sur de la peinture ..?)
    Les questions:
    -Le PSR est il vraiment la meilleure solution concernant les fillers ?
    -Quelle cire passer dessus ? Je sais que selon la base toutes les cires ne conviennent pas.. J'aimerais une cire synthétique qui tienne assez longtemps, la voiture étant une clio 2 rs rouge de feu, j'aimerais si possible un beau rendu sur cette couleur.
    Merci d'avance
  17. Dave72
    By:Dave72-  21 Novembre 2016
    13 Juillet 2011
    Pour le PSR, c'est vraiment délicat comme question. Silicone ou pas, personnellement, je m'en tamponne. Je l'utilise de temps en temps mais pour comparer, il faudrait vraiment mettre les défauts en relief. Par-dessus, je dirai que tu mets ce que tu veux (base grasse ou synthétique c'est à dire carnauba ou sealant).
    Le rendu est quelque chose de subjectif. Si tu débutes, tu ne verras pas forcément la différence entre une cire entrée de gamme et une haut de gamme. Je dirais donc : ne te ruine pas pour l'instant, ça ne sert à rien. De plus, c'est bientôt l'hiver... Alors protection de circonstance (mais aujourd'hui, tu peux trouver des cires très protectrices sans avoir le rendu de cadavre).
  18. toustok35
    By:toustok35-  24 Novembre 2016
    Le blackhole est sympa coté fillers aussi surtout si tu l'applique à la machine (j'ai fait un reportage dessus) : http://www.esthauto.com/threads/poorboys-black-hole.6888/page-15
    regarde du coté de la fusso : http://www.esthauto.com/threads/soft99-fusso-coat-12-months.17800/
  19. Fra
    By:Francis172-  8 Décembre 2016
    25 Février 2015
    Merci de ta réponse !
    Le problème du silicone c'est pour faire un voile à l'auto si besoin par la suite :/
    Entendu pour la cire, je vais partir sur du synthétique, je regardais d'ores et déjà la fusso! :)
    Merci toustok !
    Pour les fêtes je me fais offrir une S8, je vais donc avoir la possibilité de travailler à la machine, il me reste donc à déterminer si je continue dans mon optique fillers ou si je passe à la correction..
    Merci pour le lien de la fusso, je l'avais déjà remarqué mais je pense définitivement me la prendre du coup
  20. Dam
    By:Dam08-  28 Mars 2017
    VW Tiguan II / VW Polo V
    Bonjour bonjour les forumeuses et forumeurs.
    petite question:
    Je pense que mon bidon de PSR a pris la gelé, il gèle dans mon garage, cela a du descendre vers les -3, voir -5°C..... j'ai maintenant l'impression que mon produit est plus liquide.
    A votre avis, le produit a t-il perdu de son efficacité?
    Merci.
