Autoglym Autoglym Polish Super Resine - PSR
Discussion dans 'Cleaners - Glazes - AIO' créé par ailys, 13 Octobre 2012.
  1. CH
    By:CH-  6 Mai 2013
    16 Octobre 2012
    Volvo C70 T5 modèle 2012
    Christophe
    Je répondrais très humblement et simplement, utilisant régulièrement PSR et BH (et UDS) :
    . PSR : demeure un polish (...d'où son acronyme...) + filler (remplisseur). Qui somme toute, "dessèche" la peinture ;
    . BH : filler, mais aussi et surtout glaze (lustrant) qui va nourrir la peinture. Accessoirement dédié aux carrosseries foncées. Je le comparerais davantage à l'UDS. Sauf pour la pose, assez galère pour l'UDS :gene:
    > il suffit de constater le résultat d'un "dérapage" de PSR sur un joint / plastique vs celui de BH : l'un blanchit, le second, non.
  2. thomasGTD
    By:thomasGTD-  6 Mai 2013
    2 Mars 2013
    Seat Leon FR Facelift
    thomas
    Merci l'ami ! Donc si j'ai bien compri je peut faire le combo PSR+BH mais pas PSR+LPL ? Car j'ai pu constater que le dodo lpl avait une fonction de remplisseur aussi...
  3. wend
    By:wend-  6 Mai 2013
    6 Mai 2009
    Le LP est un cleaner / glaze, le PSR n'a de polish que le nom, il ne contient aucun abrasif.
  4. thomasGTD
    2 Mars 2013
    thomas
    Oui donc si je met le LPL par dessus le PSR, ce dernier sera enlever par le lpl...?
  5. wend
    By:wend-  6 Mai 2013
    6 Mai 2009
    Oui, au moins en partie, comme j'ai dit précédemment le LP s'emploie seul avant une wax voir un sealant.
  6. thomasGTD
    2 Mars 2013
    thomas
    Sa m'embête de ne pas passer ce PSR car j'ai quelques mr à masquer avant de pouvoir invertir dans une orbitale. Je pense que je passerait le PSR sur les parties concernées et ensuite Black Hole/PHP. Pour le reste je ferait directement au LPL + dodo PHP.
    Qu'en pensez vous ?
  7. wend
    By:wend-  6 Mai 2013
    6 Mai 2009
    Tu risques d'avoir des différences de rendu au soleil là.
  8. thomasGTD
    2 Mars 2013
    thomas
    À cause du changement de glaze ? Ou du fait que des mr seront masquer et pas d'autres ?
  9. wend
    By:wend-  6 Mai 2013
    6 Mai 2009
    A cause du changement de base (glaze, cleaner, AIO...), sur une carrosserie d'une seule teinte, sauf à vouloir des effets particuliers, on fait un traitement uniforme pour avoir un rendu tout aussi uniforme.
  10. thomasGTD
    2 Mars 2013
    thomas
    Merci de routes ses précision wend !
    By:Béhième-  8 Octobre 2013
    Que pensez vous du nouveau psr ?
    Toujours aussi efficace ?
  12. pat
    By:pat-  8 Octobre 2013
    Il me faut ton autorisation pour voir l'album, google me bloque. :pascontent2:
  14. pat
    essaie ca devrait fonctionner
    :merci:
  16. alexgb
    By:alexgb-  7 Avril 2014
    29 Juin 2012
    Je l'ai utilisé ce week end. J'ai toujours aimé ce produit et je suis bien content de l'avoir réutilisé sur la voiture d'un pote à qui je l'avais conseillé à l'époque. Du coup, je lui ai emprunté pour faire une petit test Prima Amigo/AS platinum /AG PSR :merci:
    En tout cas, il est facile à appliquer, il sent bon et il est très efficace :super:
  17. yan
    By:yanos67-  14 Avril 2014
    19 Septembre 2013
    bmw 120d
    Beaucoup passe les produits autoglym dans l'ordre suivant PSR, UDS, EGP.
    Pourtant Selon autoglym :
    - UDS est un PSR spécial voiture sombre mais avec une protection non nécessaire par la suite. AIO (cleaner, remplisseur, protection)
    - PSR (AIO cleaner, remplisseur, protection) mais il conseille d'appliquer EGP derrière.
    Pour info UDS et PSR contiennent du silicone. Ils sont utilisables à la machine (orbital)
    Équivalence pro :
    PSR = radiant wax
    UDS = suprême polish
    Source du site http://www.autoglyminternational.com/FR ... egoryID=11
    317.
    Q. Does Super Resin Polish contain Silicone
    A. Yes it does contain Silicone
    Q. Do you sell a polish that does not contain silicone?
    A. No, our current polish range, Super Resin Polish and Ultra Deep Shine, both contain silicone.
    « Back
    328.
    Q. why is ultra deep shine better than super resin
    A. Ultra Deep Shine is an alternative polish to Super Resin. It has been designed to help eliminate the appearance of haze and swirls, which are a common problem with dark coloured paintwork.
    337.
    Q. For polishing a dark grey metallic colour should I use Super Resin Polish followed by Extra gloss Protection or Ultra Deep Shine?
    A. You can use SRP or UDS but to get the best results for dark coloured vehicles Use Ultra Deep Shine as a one stage polish no need to apply Extra Gloss Protection.
    335.
    Q. Can I use extra gloss protection on Ultra deep Shine ?
    A. Extra gloss protection is only applied onto Super resin polish. Ultra Deep Shine is a one stage polish that doesnt require EGP as a top coat
    53.
    Q. Can Super Resin Polish be used with a random orbital polisher?
    A. Yes, Super Resin Polish can be used with a random orbital polisher.
    246.
    Q. Can I use Ultra Deep Shine with a Machine polisher?
    A. Ultra Deep Shine was formulated for application and removal by hand, not by machine, although it can be applied by machine if required.
  18. wend
    By:wend-  16 Avril 2014
    6 Mai 2009
    Un UDS sans rien dessus ça va pas tenir bien longtemps.
  19. pat
    By:pat-  16 Avril 2014
    comme tu le dis le PSR et l'UDS sont 2 AIO
    l'UDS a été spécialement concu pour les voitures noires et foncées ça différence avec le PSR celui-ci est à base d'eau et anti-hologramme, le PSR est à base d'huile
    la fonction remplisseur de l' UDS est moins bonne que celle du PSR, seulement le personne utilisant ces produits préfère le rendu de l' UDS
    donc il passe un coup de PSR pour son pouvoir remplisseur plus important et ensuite l'UDS pour son rendu
    lorsque tu lui gamme pro celà ne veut pas dire pour autant que le produits est différents Autoglym a la mauvaise habitude de changer le nom du produit lorsque le contenant change la différences des noms vient du fait que le radiant et le supreme polish sont en 1 L voir 5 L il y a aussi l'exemple du EGP qui devient liquid Hardwax en 1 L
    bien sur dejan importanteur Autoglym en Belgique vend un kit polisseuse + PSR
  20. yan
    By:yanos67-  16 Avril 2014
    19 Septembre 2013
    bmw 120d
    Entièrement d'accord, j'apportais juste les précisions du fabricant afin de les centraliser dans cette fiche.
    Par contre, je doute que l'UDS après un PSR soit efficace. Son action cleaner va retirer le PSR.
