Auto Finesse Auto Finesse Revive Trim Dressing
Discussion in 'Finitions et dressing (Jantes, pneus, plastiques extérieurs, vitres)' started by ailys, Sep 30, 2012.
  1. lechonch
    By:lechonch-  Feb 3, 2016
    Dans ton cas de figure, je pulvériserai de l'APC ou du dégraisseur sur une MF, une brosse, pinceau et nettoierai avec ensuite la surface à traiter, plutôt que de pulvériser directement dessus et ainsi en foutre partout.
    Quel est l'âge de tes plastiques ?
  2. christophe_s
    By:christophe_s-  Feb 4, 2016
    Street triple, pixo, stepway
    Merci pour tes conseils. Les plastiques de la voitures sont de 2009, ils ne sont pas trop blanchi, la couleur n'est plus uniforme.
  3. lechonch
    By:lechonch-  Feb 4, 2016
    2009, même âge que les miens, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne chez moi et pas chez toi.
    J'ai procédé comme suit :
    En même temps que tu fais tes tour de roue, jantes, etc, un bon nettoyage de fonds à l'APC/Dégraisseur, en dilution hard, des plastiques à la brosse ou au pinceau. Ensuite, prélavage et lavage de la voiture en insistant un peu plus sur les surfaces que tu vas traiter par la suite.
    Tu rinces.
    Tu sèches bien la voiture, en insistant sur les plastiques en particulier pour qu'ils soient bien secs avec une MF propre dédiée.
    Et seulement après, tu appliques le Revive dessus.
    Il est possible que tu doives effectuer 2 passages, car si c'est la première fois que les plastiques sont traités depuis 2009, ils risquent de "tout boire" lors du premier passage. Un second permettrait alors une meilleur protection et un meilleur fini.
    D'une manière générale, il vaut mieux effectuer deux passages "fins" , plutôt qu'un seul où l'on surdose et qui crée des pâtés disgracieux.
  4. christophe_s
    Hello,
    Merci des conseils, je vais essayer comme ça. Si le temps le permet lavage ce week-end alors je vais m'y appliquer
  5. lechonch
    De rien !
    C'est le problème de la période hivernale, quand on travaille en extérieur, on fait pas ce qu'on veut....:bah:
  6. al27
    By:al27-  Feb 4, 2016
    Je pense que ton support etait mal préparé ou si ton vehicule dort dehors il a prit l'humidité avant d-etre complètement sec .
    Si tu ne veux pas utiliser de sprayeur tu peux prendre des mf noname ou un pad type meguiars , donc tu laves , tu rince , tu sèche et pour etre sur tu peux mettre un coup earser (c'est un dégraissant :super: ) .
    Puis pose du dressing .
  7. christophe_s
    Oui il faut avouer que j'ai un peu fait mon cochon pour une fois. Trop pressé de tester.
    Je pense que je vais opter pour les mf non âme et le pinceau. Je te remercie des conseils. Je test ça ce week-end et vous fait un retour
  8. christophe_s
    By:christophe_s-  Feb 6, 2016
    Hello,
    Voici mon petit retour en faisant une préparation plus soignée du support. Prélavage en insistant sur les plastiques, lavage idem et après apc sur une mf pour bien décrasser, séchage avec une mf et application du revive avec une mf no name
    Je ferais des photos finish demain
  9. Nervox
    By:Nervox-  Mar 5, 2016
    Peugeot 208
    Kévin
    Peut on s'en servir pour faire les pneus ?
  10. al27
    By:al27-  Mar 5, 2016
  11. christophe_s
    By:christophe_s-  Mar 5, 2016
    N'ayant pas de dressing pour les pneus, je me suis servis du revive.
  12. Nyo42
    By:Nyo42-  Mar 16, 2016
    Quelle est la tenue dans le temps du AF Revive ? Pour un véhicule qui dort dehors ^^
  13. toustok35
    By:toustok35-  Mar 16, 2016
    Si tu recherches la tenu dans le temps, regarde du côté du black solution finish c'est un sealent plastique ;) ou bien le gyeon trim
  14. TsongaMania
    By:TsongaMania-  Apr 24, 2016
    alfa mito
    Vous évoquez surtout son utilisation sur plastiques, il vaut quoi en dressing pneus (notamment par rapport à l'Autoglym Instant Tyre dressing ?)
    merci :)
  15. toustok35
    By:toustok35-  Apr 25, 2016
    Sur les pneus la tenu doit être assez limité
    Prends plutôt le satin de la même marque qui est dédié à ca
    Si tu recherches un tout en un, regarde le carpro perl
    En fonction de sa dilution peu peux le poser presque partout
  16. TsongaMania
    By:TsongaMania-  Apr 25, 2016
    alfa mito
    Super, tu es un chef :)
    Dis moi avant d'appliquer le PERL, je sais que normalement il faut dégraisser le pneu :
    • Est ce qu'un lavage au NHP, un coup de shampoing auto sur le pneu et brosser, puis le laisser sécher suffit ? Sinon j'ai bien de l'Iron X, mais c'est plus pour jantes ou bien j'aurais du Citrus Power mais c'est plus pour le film routier sur carrosserie (et puis pas trop envie de le gaspiller pour les flancs de pneus ^^)
  17. christophe_s
    By:christophe_s-  Apr 25, 2016
    Effectivement, ça ne tient pas terrible sur les pneus. J'en ai passé sur la mienne car je n'ai pas de dressing pneu et ça part en 1 semaine de flotte. Par contre bien préparer ton pneu avant. Tu n'as pas d apc ? L'iron x ne fera rien c'est uniquement pour les particules ferreuses. Tu peut y aller au liquide vaisselle ça va bien les dégraisser.
  18. toustok35
    Utilise du liquide vaisselle sur tes pneus avec une brosse
  19. TsongaMania
    By:TsongaMania-  Apr 26, 2016
    alfa mito
    J'ai peur de me répéter les gars mais vous gérer un max ! Cela doit être parfois saoulant de répondre à un néophyte complet, mais vous avez assez de patience et de pédagogie pour continuer. Franchement, c'est top !
    Je vais suivre vos conseils, et pour un temps (avant de m'équiper d'un APC), utiliser le liquide vaisselle. J'imagine que vu que l'efficacité sera moindre qu'avec un APC, la tenue du dressing et son effet sera moindre et plus temporaire ?
    Pour répondre à Christophe, oui du coup je sais pas si tu m'as lu, mais je vais me tourner vers le Carpro Perl, plus efficace que cet auto finesse revive pour le dressing pneus. Bien sûr je ferais des retours de tout ceci :)
  20. christophe_s
    By:christophe_s-  Apr 26, 2016
    La tenue ne sera pas forcément moindre qu'avec un apc. Le liquide vaisselle étant assez fort comme degraissant, voir je pense plus que certains apc. Sinon, oui j'ai vu que tu partait sur le carpro. Je donnais l'indication de mon expérience sur les pneus avec celui là, si cela peut aider quelqu'un.
