Auto Finesse Auto Finesse Mint Rims Wheel Wax
Discussion in 'Finitions et dressing (Jantes, pneus, plastiques extérieurs, vitres)' started by ailys, Sep 11, 2012.
  1. lechonch
    By:lechonch-  Mar 26, 2016
    Je déterre.
    Pour ceux qui ont utilisé les deux, en comparant avec le Supersport de PA, lequel à la meilleure durée, protection, rendu selon votre avis ?
    à pluche
  2. kim
    By:kimmy-  Jul 13, 2016
    astra
    Bonjour à tous, déterrage à nouveau. Débutant dans le detailling, j aurai aimé savoir si le combo super résin polish puis mint rims wheel wax pouvait fonctionner?
  3. excalibur
    By:excalibur-  Jul 13, 2016
    Je ne pense pas car les protections jantes sont adaptées pour les hautes températures ce qui n'est pas le cas du PSR.
  4. kim
    astra
    Ok, donc le rejuvenate de la même marque lui résiste à la température ? Comme il est conseillé..
  5. excalibur
    Le rejuvenate est un pur cleaner,il ne fait que nettoyer.
    Le PSR fait aussi lustreur avec fillers c'est la couche qu'il laisse qui est sensible à la température.
    Si c'est pour préparer la jante pour une meilleure accroche de la protection je te conseillerais le carpro eraser qui est un cleaner sous forme de spray qui permet aussi de supprimer les résidus de polish après une correction.
  6. lechonch
    By:lechonch-  Jul 14, 2016
    D'autant que je Rejuvenate est destiné à la pose d'une base grasse type carnauba, par la suite.
    Chez AF, il vaudrait mieux alors utiliser le Tough Prep, qui est leur cleaner pour les sealant et bases synthétiques.
  7. kim
    By:kimmy-  Jul 15, 2016
    astra
    Merci à vous pour vos réponses, claires, précises et rapides. Je pense ajouter le carpro à ma commande et essayer cela alors. Je viendrai vous donner mon ressenti après traitement de la bonne façon
  8. Men
    By:Menzo-  Jul 17, 2016
    Golf 7 tsi 150
    Pour avoir utilisé les deux le supersport est superieur a l AF.
    Il tient mieux et vieillit mieux.
  9. man66
    By:man66-  Mar 9, 2018
    My 2008
    Golf 5 gt sport
    Charly
    Alors bonjour, je reviens sur le sujet qui date un peu mais bon une légère erreur m’a contrarié sur l’application de Mint Rim que je possède et applique sur mes jantes..
    Pour le temps d’attente après l’application de la première couche, il n’est pas nécessaire d’atténdre 6 hrs, on peut effectivement les passer les une derrière les autres après buffing complet biensur..
    —un extrait de la procédure d’application sur leur site : https://shop.autofinesse.co.uk/waxes-and-sealants/mint-rims-100ml
    Once the finish has been prepped to your satisfaction, you can now use a round Foam Applicator, or Waxmate to apply Mint Rims. A little bit goes a long way, so try to apply the product in a thin, even coat. As soon as you have applied the first coat to the entire wheel surface, you can immediately remove the residue with a short-pile Microfiber Towel. Additional coats can be layered immediately, or after you have completed the other wheels. No curing time is necessary. For maximum durability and gloss, we recommend applying 2-3 coats, though one coat will still provide your wheels with decent protection.
    Voilou pour l’info même si l’on veut attendre entre chaque c personnel, , faut juste le savoir que l’on peut appliquer plusieurs couches immédiatement après buffing, ça a son importance si l’on veut pas y passer 3 jours..!
    Merci à vous à très vite .:coucou:..
  10. Submalawi
    By:Submalawi-  Jul 16, 2018
    J'ai pu tester une nouvelle fois cette cire spéciale jantes, le résultat est beaucoup mieux que lors de mon premier essai.
    Je n'ai malheureusement pas réussi à faire une photo correcte.
    Quoi qu'il en soit, le rendu est vraiment pas mal, reste à voir la durabilité de cette cire.
  11. Chiquillo
    By:Chiquillo-  Jul 16, 2018
    Megane III RS
    Je l'ai posé en début de semaine dernière également, elle m'avait rajouter un bon petit gloss sur mes jantes.
    A l'arrière de la boite, il y a écrit d’attendre 2-3 heures avant de superposer des couches mais pas sur le site Web..
  12. Submalawi
    Perso j'ai du attendre à peine une heure avant de poser la deuxième couche.
  13. yoyo_navigon
    By:yoyo_navigon-  May 14, 2019
    2ème fois que j'utilise ce produit recommandé par Addict Auto et toujours bluffé par la facilité d'utilisation et le rendu final produit.
  14. titor_0
    By:titor_0-  May 14, 2019
    C’est clairement un must have
