  1. man
    By:maniac3065 Juillet 2008
    14 Mars 2008
    Re: avoir du 220V avec du 12V
    j'aurai peut etre mis ca dans accessoire?
  2. oll
    By:ollin016 Juillet 2008
    29 Mai 2008
    PorscheCarrera-ClioIII-Spitfir
    selon les caracteristiques indiquées, la puissance max stabilisée est de 800 W
    sachant qu'en general les aspi efficaces font entre 1500w et 2500w, ça va etre dur dur dur.................
    de plus la batterie va en prendre un sacré coup et je ne pense pas qu'elle poura débiter les 800w tres longtemps
    conclusion : il faut trouver un aspi d'environ 500w & efficace ! ! ! !
    j'en ai vu un tout petit mais tres costaud en démo chez casto (c'est beau ces rimes......) mais je ne me souviens plus de sa puissance electrique.
  3. Com
    By:Compte désactivé9 Juillet 2008
    tout ca se calcule
  4. web
    By:webgelato9 Juillet 2008
    13 Mai 2008
    Alfa Romeo GT
    C'est plutot la puissance en VA qu'il faut regarder...
    Pour faire tourner un aspirateur de 2200W il faut un convertisseur de 2500VA. Et franchement vu le prix de ce genre de chose, ça peut couter moins cher d'acheter un groupe electrogène...
  5. web
    13 Mai 2008
    Alfa Romeo GT
  6. oll
    By:ollin019 Juillet 2008
    29 Mai 2008
    qq chose m'interpelle :?:
    un garage est, en principe, toujours éclairé non ? :lol:
    et pas par une bougie :roll: j'ai bon ?
    pourquoi ne pas se raccorder en parallele de l'éclairage ? :idea: :idea: :idea: :idea:
    il me semble avoir déja vu, dans le temps, une douille d'ampoule, spécialement prévue à cet effet car équipée d'une prise
    seule restriction la puissance maxi à ne pas dépasser, en fonction de la section des cables existant alimantant l'ampoule eanon
  7. oll
    29 Mai 2008
  8. bil
    By:bilal11 Juillet 2008
    14 Avril 2008
  9. oll
    By:ollin0111 Juillet 2008
    29 Mai 2008
    et bien voilà, pb réglé eacontent
    mais ATTENTION à la puissance maxi à ne pas dépasser eanon (à cause de la section des cables existants alimentant l'ampoule) :roll:
  10. bil
    14 Avril 2008
    Oui c'est ce que j'ai lus sur un forum de bricolage ...pour un éclairage ça peut être bon mais des appareils eagrr
  11. oll
    29 Mai 2008
    si tu me donne la section des fils je te calcule la puissance maxi admissible sans prendre de risques inconsiderés
    de toute façon une installation éléctrique correcte est protégée par un fusible, donc tu seras rapidement fixé ;)
  12. bil
    14 Avril 2008
    Qu'appelle tu la section des fils :?:
    Car j'y connais rien moi :lol:
  13. oll
    29 Mai 2008
    la section en mm2 se calcule en partant du diamètre du fil de cuivre en mm (attention que le cuivre, pas l'isolant !)
    ce diam. se mesure à l'aide d'un pied à coulisse
  14. oll
    29 Mai 2008
    section en mm2 = 3,14 x (0,5xDiam en mm) x (0,5xDiam en mm) ;)
  15. dav
    By:david6911 Juillet 2008
    13 Août 2006
    david
    moi je suis d'accord avec vous deux :lol: :lol: :lol: :lol:
  16. oll
    By:ollin0112 Juillet 2008
    29 Mai 2008
    une petite explication s'impose :
    Il faut respecter imperativement la puissance maximale admissible pour les sections en fonction de la longueur et de la puissance. En effet, plus la longueur augmente, plus la puissance transportable diminue.
    voir les détails sur :
    http://etronics.free.fr/dossiers/elec/e ... ablage.htm
    Si les câbles sont trop fins, ils chauffent (par effet Joule) et c'est dangereux.
    La section se calcule en fonction de la chute en ligne :
    S= r0 * L * I / V
    r : résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
    L : longueur totale (aller+retour) en m
    I : Courant en A et V la chute de tension.
    Soit pour un fil de long. 10 m, un courant de 10 A et une chute de 1 V :
    S= 0.021* 10 * 10 /1 = 2.1 mm2
    C'est une chute importante, il ne faudrait pas dépasser 0.85 V de perte par effet Joule , nous prendrons donc :
    Section minimale de 2.5 mm2 pour 10 A et 10 m (perte 0.85 V).
  17. Fra
    By:Fran04712 Juillet 2008
    En général, pour l'éclairage classique, ce sont des fils de 1,5mm² avec des fusibles de 16A derrière, soit 3520VA. Un aspirateur pourrait éventuellement fonctionner, mais tu risque de griller le fusible au démarrage. Si tu augmentes l'ampérage à 20A, la puissance que tu peux utiliser monte à 4400VA, mais comme le dit Ollin, le problème est qu'il y a risque d'échauffement des fils, et donc d'incendie en cas d'utilisation prolongée, donc je ne recommande pas...surtout que si ton garage part en fumée pour ça, oublie l'assurance, c'est la première chose qu'ils vont regarder.
    En général, pour les prises de courant, les fils utilisés ont une section de 2,5mm² avec des fusibles de 20A.
    Donc, sur l'éclairage en 1,5mm², ça peut passer, mais pas pendant 5 heures de suite, et sans autre consommation (il ne faut pas vouloir brancher en plus 2 phares de 500W)
    Personnellement, je déconseille eanon (même si je l'ai déjà fait.... :oops: :oops: )
  18. Fra
    P.S : il est bizarre le site qu' Ollin met en référence : dans une maison, il y a forcément plus de 10m aller-retour entre l'ampoule la plus éloignée et le tableau électrique, et pourtant tout l'éclairage est en 1,5mm² sur du 16A....enfin c'est le cas chez moi, et ce n'est jamais parti en fumée...
    Si on suit ce site, il faudrait au minimum du 2,5 dans toutes les pièces.... :roll: :?:
  19. oll
    29 Mai 2008
    Bravo François !
    excellentes remarques eaclap
    juste qq points complémentaires
    - verifier obligatoirement le diam donc la section des fils (j'ai tellement vu d'installation à la Dubout !).
    - preciser la puissance maxi en W de l'aspi sous 220V (les VA passent au dessus de la tete de la plupart des gens !).
    - bien insister sur l'interdiction d'alimenter un autre appareil ou eclairage durant les travaux d'aspiration qui de plus ne doivent pas durer plus d'une heure.
    et je conclu comme toi par :
    Personnellement, je déconseille (même si je l'ai déjà fait.... ) :twisted:
    car comme chacun sait "les conseilleurs ne sont pas les payeurs........." ;)
  20. pas
    By:pascal96529 Août 2008
    12 Juin 2008
    .......sans compter qu'en CC la section n'est pas du tout la meme qu'en alternatif .
