Foam Lance - Foam Gun ALTA 2000 Modifié pour compresseur portable
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par liveguard06, 2 Mai 2018.
  1. SoG
    By:SoG22 Décembre 2018
    Je pensais mettre les mêmes clips que les filtres pour frigo américain, mais après je me suis dis que le compresseur était de forme ovale donc ça n'irait peut être pas.
  2. edd650
    By:edd65022 Décembre 2018
    J'avais pensé a du scratch pour le faire tenir.
  3. Submalawi
    By:Submalawi23 Décembre 2018
    J'ai enfin reçu les valves, et je vais pouvoir faire le montage, perso j'ai pensé à autre chose pour maintenir le mini compresseur.
    Je ne sais pas qu'en je trouverai le temps de m'en occuper, mais je vous tiendrai au courant.
  4. liveguard06
    By:liveguard0623 Décembre 2018
    3 Novembre 2015
    ATECA FR 1.5 TSI
    Vous voulez utiliser votre deuxième main pour faire quoi quand elle tiendra plus le compresseur ?
    Il faut peut être que vous achetiez comme moi le câble plus long, ça vous permettra peut-être de mettre le compresseur à l'envers sur la bouteille et voir l'écran de réglage de pression.
    Edit:
    Celui que j'ai pour le ghb seulement.
    https://m.fr.aliexpress.com/item/32...d=5038amp-mp2Dbx_2ojvMf3WpaWRKqw1545550596144
  5. Bla
    By:Blakrom23 Décembre 2018
    18 Septembre 2018
    Je compte bien mettre une rallonge, probablement rigide comme celle des roues jumelées de PL. La deuxième main c'est juste pour le café . Concernant la fixation, je pense le positionner sur le côté avec l'écran sur le dessus.
  6. WestCoast76
    By:WestCoast7623 Décembre 2018
    15 Avril 2012
    BMW M340i xdrive G20
    Je ne comprends pas trop l'intérêt d'avoir la deuxième main libre?
    Quand je fais mon prélavage avec mon Kwazar venus , je n'ai pas le temps de faire autre chose ^^
  7. SoG
    By:SoG23 Décembre 2018
    Je suis aussi pour le côté portatif j'aime bien travailler à une main et avoir l'autre de libre
  8. Bla
    18 Septembre 2018
    Avoir une main libre c'est juste une excuse pour améliorer la praticité du système, je ne me satisfait rarement de ce que je bricole, je cherche toujours mieux. D'ailleurs c'est peut-être pour cela que je pratique le detailing
  9. Bla
    18 Septembre 2018
    On ne sait jamais, travaillant avec le sol humide une glissade est vite arrivée et une main disponible permet de se rattraper ;)
  10. Submalawi
    By:Submalawi25 Décembre 2018
    Alors le premier est fait restera les trois autres à faire :
    Mon idée pour fixer le compresseur au Foam Master :
    C'est une fixation de tuyau d'aspiration en 50mm :
    Le mini compresseur va pile dedans et tient bien :
    Il me faudrait un raccord légèrement plus grand et souple sur toute sa longueur.
    Pour la fixation du collier PVC sur le Foam Master, je pourrai placer un petit boulon avec deux joints comme pour la valve, mais je vais d'abord tenter de le coller à la colle epoxy bi composant.
    Je vous tiendrai au courant de l'avancement.
  11. liveguard06
    By:liveguard0626 Décembre 2018
    3 Novembre 2015
    ATECA FR 1.5 TSI
    @Submalawi
    Daniel, attention a pas mettre trop de produit au dessus de la ligne de la valve pour éviter l'écoulement dans le compresseur du liquide.
    Moi je branche le compresseur, je badigeonne le camion, je mets le compresseur sur off et je continu a vider toute la pression de l'alta et j'enlève de suite après le compresseur pour éviter justement que de la mousse puisse entrée dedans.
    Ne pas laisser laisser le compresseur dessus avec de la pression dans le handsprayer.
  12. SoG
    By:SoG26 Décembre 2018
    Y'a pas une valve de sécu dans le compresseur pour que rien ne rentre ?! et quand il remet de la pression il repousse la mousse dans le sprayeur non ?!
  13. liveguard06
    3 Novembre 2015
    ATECA FR 1.5 TSI
    Sauf si la mousse a déjà attaqué le piston et l'électronique, tu vas le griller comme une saucisse au barbecue
  14. SoG
    Lol oui j'avoue mais je me suis posé la question justement... Qui test avec son compresseur lol
  15. Bla
    By:Blakrom26 Décembre 2018
    18 Septembre 2018
    Je ne peux pas faire le test car ma valve est placée au dessus du niveau max donc pas de risque
  16. Submalawi
    By:Submalawi26 Décembre 2018
    Merci pour ta remarque et ton conseil Christian :super:
  17. liveguard06
    By:liveguard0627 Décembre 2018
    3 Novembre 2015
    ATECA FR 1.5 TSI
    ca serait dommage de le griller alors qu'il est quasi neuf :super:
  18. Ori
    By:Orion20 Février 2019
    11 Février 2019
    Peugeot 208 GTI
    cédric
    Salut, une petite question.
    combien de liquide maximum vous mettez dans l'alta ?
    si on met 1.6L de liquide dedans, çà fonctionne normalement ?
    merci
  19. liveguard06
    By:liveguard0620 Février 2019
    3 Novembre 2015
    ATECA FR 1.5 TSI
    oui ca fonctionne normalement, si tu installes une valve faut juste vérifier que le remplissage ne soit pas au dessus, sinon ca fonctionne sans aucun problème :super:
  20. Ori
    11 Février 2019
    Peugeot 208 GTI
    cédric
    la valve est largement au dessus du niveau 1.8 (j'ai acheté le mien à Arthur, vous l'avez en photo sur le topic).
    du coup, si je vais jusqu'à 1.6, çà posera pas de soucis.
    c'est cool. merci. :amen:
