Alchimy7 Alchimy7 Prélavage SF (Snow Foam) Bleu / Blanc / Rouge
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par ailys, 19 Août 2012.
  1. Men
    By:Menzo27 Avril 2013
    19 Août 2007
    Golf 7 tsi 150
    Pour moi tout peut s utiliser en foam lance
    Mais selon le tarif c est du gâchis.
    Pour un pré lavage safe, du maxi sud, du valet pro CCS, du mr pink, du s5 feront l affaire à un tarif raisonnable ;)
    Associé ou non à du SF, qui permet d en utiliser encore moins.
  2. jamalasa
    By:jamalasa27 Avril 2013
    Je viens de tester le M. PINK... On peut dire qu'il va bien. ;-)
  3. bar
    By:barbaresclub28 Avril 2013
    26 Avril 2013
    Honda s2000 2004 /octavia 2006
    Sauf que la nano c'est soit 500ml soit 2,5l et plus. Donc j'allais partir sur du 2,5 litre meme si ca me fait un peu trop je pense.
    A comparer avec du s7+nano en 500ml+500ml c'est carrement moins cher. (pas de s5 en 500ml).
  4. jamalasa
    By:jamalasa28 Avril 2013
    C'était juste mon point de vue, mais chacun fait bien comme il lui semble, il va de soit.
    Cependant, j'ai pas bien compris ton raisonnement.
    S7 en 500 ml = 13,00 euros et en 2,5l = 28 euros
    S5 en 1 litres = 12,50 euros et en 2,5l = 25 euros.
    Sachant que pour le NANO7, il est conseillé de l'utiliser après un prélavage dans la fiche.
  5. bar
    26 Avril 2013
    A comparer avec du s5+nano en 1l +500ml ou du s7+nano en 500ml+500ml c'est carrément moins cher au litre de prendre que du nano en 2,5L. (pas de s5 en 500ml).
  6. Men
    By:Menzo28 Avril 2013
    19 Août 2007
    Golf 7 tsi 150
    Prends toi du s5 pour les prélavages et le nano 7 en shampoing.
    L un comme l autre de toutes façons après pré lavage tu les utilise 50ml pour 10L d eau.
    Ça te fait 13€ de s5 (pour pre lavage voire shampoing, il est très bon dans les deux) et le nano7 en shampoing.
    Ça te fait 20 usages de s5 et 10 de nano7 dans ces dosages, de quoi voir venir quand même.
  7. bar
    By:barbaresclub29 Avril 2013
    26 Avril 2013
    1) 1L de s5 à 12,5 euros
    500ml de nano à 16 euros
    total : 28,5 euros pour 1,5L de produit
    soit 19 euros du litre en moyenne
    2) 2,5L de nano à 39 euros
    soit 15,6 euros du litre en moyenne.
    Donc à part si le nano lave vraiment moins bien que le s5 en phase de prélavage, ya pas photo pour la 2eme solution.
    Quelqu'un a-t-il tester l'écart de perf du prélavage entre du s5/s7/nano mixé au SF ?
  8. mor
    By:morge29 Avril 2013
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Bonjour
    Le paramètre prix de revient a indiscutablement sont importance, autant que le mélange des genres qui ne sont pas toujours heureux ou utile.
    Une autre option, prendre le D7 ( pré-lavage ) a 12.50 € le litre ou 26.00 € les 2.5 litres, pas besoin d’ajouter du SN ou shampoing.
    Puis le shampoing ( lavage ) de ton choix S5, S7 ou nano.
  9. bar
    26 Avril 2013
    Exact pour le D7. Mais il a une petite etoile pour l'attaque sur cire. Et vu que je débute et ne veut pas refaire ma cire dans un 1ere temps...
    Ca veut dire quoi "action tfr" dans le comparatif des prélavages ?
  10. Men
    By:Menzo29 Avril 2013
    19 Août 2007
    Golf 7 tsi 150
    Action tfr "trafic film remover"
    Ça casse le film routier présent sur la carrosserie avant le pré lavage.
    Ta voiture est protégée?
    Si c est du synthétique, tu peux utiliser le d7 sans soucis.
  11. bar
    26 Avril 2013
    C'est un de mes problèmes justement (j'ai posé une question dédiée à ca), je ne sais pas ce que c'est comme cire, mais c'est sur y en une vu l'effet déperlant.
  12. bar
    26 Avril 2013
    Pourquoi pour Snow Foam sans shamppoing on parle de 25ml de produit par voiture, mais pour les d7 em7 et m7 on parle directement en dilution, ce qui ne veut rien dire vu qu'on dilue deux fois (une fois dans le bidon de la lance, une deuxieme avec l'eau du karcher qui entraine le produit) ? Du coup impossibilité d'estimer le nombre de lavage avec un bidon de D7 pour le comparer à du s5/s7/nano dans du SF.
  13. mor
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
  14. jamalasa
    By:jamalasa29 Avril 2013
    J'en connais un qui a encore du mal avec les dilutions pour foam lance. :mdr3:
    Pourtant il parait que j'ai essayé de comprendre. :happy1:
  15. bar
    26 Avril 2013
    Que la dilution annoncée soit que pour dans la bouteille ou au resultat arrivant sur la voiture , dans les deux cas intervient le bouton de dosage sur la foam lance. Donc on peut rien en faire au niveau calcul de cout de produit.
  16. Alchimy7
    By:Alchimy71 Mai 2013
    12 Septembre 2011
    La dilution annoncée est toujours celle AVANT contact sur la surface ... donc, il faut prendre en compte :
    Réglage de la venturi
    Les caractéristiques de son NHP
    Bcp de paramètres rentrent en compte ... mais il suffit de faire ses réglages de base et ensuite, c'est très facile.
    Certains parlent de dilution par rapport au réservoir, mais là, c'est faux et inadapté.
  17. bar
    By:barbaresclub1 Mai 2013
    26 Avril 2013
    J'ai pas compris le "AVANT contact sur la surface" !
    Sinon arnaud ca le fait du nano en pélavage ?
  18. jamalasa
    By:jamalasa1 Mai 2013
    A la limite, si on a le même foam lance sur le même NHP avec le même réglage, cela peut le faire. :mdr3:
  19. Alchimy7
    By:Alchimy72 Mai 2013
    12 Septembre 2011
    je voulais dire en sorti de lance ;)
    Oui, le NANO7 peut être utilisé en prélavage, comme tous shampoo :merci:
    :gene:
  20. tagazok88
    By:tagazok8824 Novembre 2013
    5 Mars 2013
    Seat et Mercedes
    ben
    dans un gloria FM50, je met 3l d'eau, donc je met quand même 30ml de SF?
