Alchimy7 Alchimy7 Nettoyant Jantes P7
Discussion in 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' started by Béhième, Apr 16, 2012.
  1. Alpute
    By:Alpute-  Sep 5, 2019
    118D
    Alexandre
    J'ai déjà essayé 1 3 5 minutes, même résultat
  2. Giu
    By:Giu-  Sep 6, 2019
    En faisant une à la fois aucun soucis en 1 :9.
    Pourquoi ne pas envisager un TFR style Citrus Power ou Primus de Labocosmetica dans un pulvérisateur à pression ?
    Ici j'avais utilisé 25 Ml de primus dans 1 L dans un alta 2000. Je n'ai même pas frotté la jante.
    Comme ça tu spray tes 4 jantes en 30 secondes et le temps d'aller mettre un jeton et prendre la lance tu peux rincer les jantes. Le résultat sera pas parfait mais tu peux finir le reste à ton aise juste avant le rinçage final.
    Sinon le Diablo sera ton ami car tout le monde à l'air content de lui.
  3. Alpute
    By:Alpute-  Sep 6, 2019
    118D
    Alexandre
    Oui le diablo j'en ai entendu parlé, mais j'ai un bidon de p7 à finir avant ^^
  4. jpa
    By:jpabea-  Sep 6, 2019
    Une solution éventuelle : tu prends un sprayer avec uniquement de l'eau pour rincer le plus gros du P7.
    C'est ce que je fais chez moi avec le Diablo ou le P7. Je travaille une jante à la fois avec le produit, brosses et pinceau, un coup de sprayer rempli d'eau pour éliminer le plus gros du produit (cela permet de voir aussi si je dois refaire une passe localisée de produit). Je passe les 4 jantes puis je reprends le Nhp pour rincer mieux les 4 jantes.
    Pas de traces, le produit n'a pas le temps de sécher et moins de mouvements.
  5. Alpute
    118D
    Alexandre
    Tiens c'est pas bête du tout ca :dent:
    Je ferais un essai comme ça la prochaine fois, merci:)
  6. gre
    By:greg22500-  Sep 6, 2019
    Tu as les gros sprayeurs qui font un filet d eau
    C est top pour ce que tu veux faire
    . Mickaël Planque utilise ce type de Sprayeur quand il passe son lubrifiant pour barre d argile.Dessus tu as une grosse pompe pour amorcer.
  7. Submalawi
    By:Submalawi-  Sep 6, 2019
    Ne jamais appliquer de produit sur des jantes chaudes, toujours attendre que les jantes soient froides.
    De plus des plaquettes risques de s'effriter à la longue si elles reçoivent du P7 ou autres produits Hard quand elles sont encore chaudes.
  8. D'joule
    By:D'joule-  Feb 19, 2020
    J'ai fait mon baptême de P7 sur la voiture de ma femme. Les jantes étaient noires, complètement recouvertes de crasse et compagnie.
    Je suis devenu fan en 10 secondes :ouah:
    Des produits comme ça ça fait quelque chose au cœur :coeur3:
    Ce message n'a aucun intérêt mais j'avais besoin de partager ce bonheur avec des gens qui me comprennent lol
  9. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Feb 19, 2020
    Le P7 est un incontournable.
  10. Dra
    By:Drag-  May 10, 2020
    Polo 5 - 208 2020
    Bonjour à tous,
    Je n'ai pas parcouru les nombreuses pages de ce topic mais j'ai lu que le P7 était sur base alcaline.
    Je compte, dans les mois à venir, protéger mes jantes au C5 de gtechniq. Pour une meilleur durée de protection, il ne faut pas utiliser un produits à base d'acide (pour l'entretien des jantes).
    Ma question est sans doute bête, mais le P7 ne contient pas d'acide. Peut-on conclure que ce produit n'altère pas le C5 lors du lavage des jantes ?
    Merci par avance pour vos éclaircissements :super:
  11. gadjoe28
    By:gadjoe28-  May 10, 2020
    Conseils d'entretien,
    "Entretenez vos jantes protégées avec un nettoyant doux (pH neutre)"
  12. spi
    By:spiroux7-  May 10, 2020
    david
    quand tes jantes seront protégées au c5 tu n'auras plus besoin de p7 ou autres pour les laver ton shampoing pour ta voiture fera le taf et de temps en temps tu peux faire un coup de iron 7hd
  13. gadjoe28
  14. gre
    By:greg22500-  May 10, 2020
    Le brake buster de chez P&S est safe. Ou le diablo de chez Chemical Guys.
  15. Dra
    Polo 5 - 208 2020
    Merci pour vos réponses
    J'ai longtemps hésité avec le diablo.
    Si le produit pour voiture (j'utilise l'immaculate) suffit à nettoyer les jantes protégées au c5, alors je ne prendrai pas de produit supplémentaire (budget oblige). Si je comprend bien, le p7 est là lors d'une rénovation ou d'un entretien sur jantes non protégées (ou cire compatible avec base alcaline)
    Je vais y réfléchir, et si d'autres membres passe par là donnez moi votre avis :super:
  16. gre
    Moi j utilise le brake buster. Pas déçu. Il fonctionne bien
  17. SoG
    By:SoG-  May 10, 2020
    Prends ton shampoing ça suffira largement ... maintenant c'est pas parce que le décontaminant ferreux est ph neutre qu'il est wax safe. On le répète mais le ph neutre c'est qu'il ne va pas abimer le support (alu, plastique...) mais par contre ta cire peut manger.
  18. pm0
    By:pm07-  May 13, 2020
    Bonjour.
    L'Alchimy P7 est-il compatible avec ces jantes? Peut-on l'utiliser si les jantes sont traitées avec une cire de protection AutoFinesse?
    By:Béhième-  May 13, 2020
    oui c'est compatible, mais non sur des jantes cirées.
  20. pm0
    Quelle alternative j'ai alors pour entretenir mes jantes cirées? Pour info, j'ai de l'IronX pour décontaminer (carrosserie et jantes), et je cherche un nettoyant jante efficace (une fois que les jantes seront cirées).
    Ce P7 se substitue-t-il à l'IronX ou est-il identique, voire complémentaire?
