Alchimy7 Alchimy7 Nettoyant Jantes P7
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par Béhième, 16 Avril 2012.
  1. Davdu43
    By:Davdu43-  28 Novembre 2015
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    Je prendrais pas de risque. Un shampoing safe sera aussi efficace et sans risque.
  2. Mikaeru
    By:Mikaeru-  28 Novembre 2015
    26 Juillet 2015
    AX, Saxo, 106, 309, 406
    Mickaël
    @Davdu43 : Oki, jamalasa m'a également répondu la même chose sur le topic de mon auto.
    Mais sinon oui pour un shampoing safe, vous me conseilleriez quoi ?
    Dans un spray pour un lavage mensuel (rapproché si trop sale entre deux, sel sur les routes, etc) et en station NHP.:rouge1:
    De l'A7 Extremys pourrais convenir ?
  3. gadjoe28
    By:gadjoe28-  29 Novembre 2015
    Oui sans problème :super:
  4. Mikaeru
    By:Mikaeru-  29 Novembre 2015
    26 Juillet 2015
    Mickaël
    Ok merci :super:.
  5. KROliv
    By:KROliv-  13 Janvier 2016
    25 Décembre 2014
    Porsche Boxster
    j'ai testé le P7 en dilu 1:9 sur jantes BMW sales en station de lavage
    j'ai appliqué et laissé faire
    puis rinçage avec HP
    (étais pas chez moi, en déplacement)
    incroyable ce résultat en si peu d'effort.
  6. Mikaeru
    By:Mikaeru-  24 Mars 2016
    26 Juillet 2015
    Mickaël
    Testé aujourd'hui en dilution 1:8 sur mes jantes tôles blanches, juste une tuerie :super:.
    Je les relave d'ici une semaine, mais démonté, au changement de set hiver>été, avec le P7 je suis sur déjà de bien les décrasser !
    By:Béhième-  25 Mars 2016
    Prévoir du iron7, c'est aussi une bonne idée. :hum1:
  8. -SdC-
    By:-SdC--  25 Mars 2016
    E-shop et magasin sur le 44
    7 Février 2012
    Oui, profite du démontage pour les nettoyer en profondeur - décontaminant ferreux et dégoudronnant.
  9. Mikaeru
    By:Mikaeru-  25 Mars 2016
    26 Juillet 2015
    Mickaël
    Yep, j'ai déjà commander le Iron 7 HD en prévision, comme ca je les lave au top, un coup de clay, retouches de quelques impact, une couche de WA et elles seront bien propre en attendant l'hiver prochain :super:
    Perfect, mais oubli pas les photos.
  11. Mikaeru
    26 Juillet 2015
    Mickaël
    Pas de soucis :super:
  12. Mikaeru
    By:Mikaeru-  6 Avril 2016
    26 Juillet 2015
    Mickaël
    Comme promis, quelques photos du nettoyage de mes roues hiver avec le P7 :super:
    Clairement c'est un bon produit, le meilleur produit jante que j'ai eu l'occasion d'utilisé (et surtout le seul vrai produit jante autre que GS27.. etc).
    Avec une action mécanique il est très efficace, et je pense permet un nettoyage vraiment correct sans action mécanique, sur des jantes peu sales / non ciré.
    L'intérieur des jantes avant et arrière, et la face avant d'une, installées sur la VTS depuis le 01/11/2015 ( +7000kms parcouru)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    J'ai fait plusieurs petits test avec le P7 en dilution 1:8, avec et sans action mécanique.
    Le P7 sans action mécanique, que j'ai laisser le temps de vapo sur les 4 (+ APC Valet Pro sur le pneu avec brosse).
    [​IMG] [​IMG]
    Un coup de NHP après, sans trop forcer, juste de quoi rincer.
    Ca a bien le temps de coller a la peinture (brillant direct au passage) en quelques mois, donc nouvelle passe de P7 avec agitation au pinceau.
    C'est mieux, il ne reste que les petits points de goudrons (ultra visible sur le blanc...), et les impacts.
    [​IMG] [​IMG]
    C'est tout, après je suis passer sur le Iron 7 donc direction le bon topic pour les photos :lol1:
    • J'aime J'aime x 8
  13. TsongaMania
    By:TsongaMania-  4 Août 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Petite question sur l'utilisation de ce produit :
    1) J'ai retenu qu'on peut faire une dilution entre 1 : 5 et 1 : 10 sans soucis.
    2) Pour un nettoyage régulier (environ toutes les 3 semaines), est-ce qu'il risque de bouffer la jante ? Dans ce cas, est ce qu'il vaut mieux utiliser un shampoing soft comme l'extremys, et réserver le P7 lorsque la jante est vraiment crade.
    3) Avec 1L, on peut faire a peu près combien de lavage ?
    4) De ce que j'ai lu, il n'est pas wax safe mais de PH alcalin, donc je suppose qu'il fait sauter la cire. J'en déduis qu'il n'est pas à utiliser si l'on a mis une cire il y'a peu ?
    Merci :)
    By:Béhième-  4 Août 2016
    Oui ce n'est plus un produit à utiliser quand il y'a une cire.
    Opte plutôt pour le nettoyant jantes doux.
    Non, il ne bouffera pas la jante si c'est pour une utilisation toutes les 3 semaines.
    Tout en sachant qu'il te faudra diluer ton produit selon tes besoins.
    Ne pas faire comme certains, une dilution en 1:5, alors qu'en 1:10 c'est parfois bien assez.
    Les produits jantes qui attaque les jantes, c'est surtout ceux qui ont un ph acide.
    La si tu as ce type de ph, une jante abîmée ou un vernis pas costaud, ça bouffera les jantes.
    Pour une utilisation soft, tu peux tout à fait mettre du extremys dans un seau + un pinceau et roule.
    Pour le reste ça dépend de la taille de tes jantes, mais en moyenne c'est 250/300ml de produit dilué soit environ 30ml pour une utilisation quotidienne.
  15. SoG
    By:SoG-  4 Août 2016
    Pour ma part on a partagé 2L de P7 avec des potes, heureusement moi j'ai gardé la bouteille d'origine car 1j dans une bouteille d'Evian ça a attaqué le plastique lol !
    Moi en 1:9 ça va très bien et pourtant ça faisait 2 mois que je les avais pas lavé. Avec 1L dilué à 1:9 ça commence à faire beaucoup de lavage hein
  16. ayrton53
    By:ayrton53-  6 Août 2016
    alors loin de moi l'idée de déclencher une quelconque polémique mais je tenais à vous faire part de mon constat sur le P7 que j'ai utilisé sur ce véhicule en entretien en 1:10 pendant un certain temps...(disons pas loin de 100 lavages)
    (c'est le véhicule de madame, ce n'est donc pas grave en soi)
    comme vous le constaterez sur les photos, je ne retire pas les enjoliveurs à chaque fois (c'est pas bien mais çà fait gagner un peu de temps...)
    le résultat à ce jour sur la peinture (qui n'est pas vernie sur ces jantes en tôle):
    de plus près on dirait que la peinture a été comme "décapée"...
    les agressions sur la peinture correspondent bien aux découpes de l'enjoliveur...
    pour que l'analyse soit complète, j'utilise régulièrement ce P7 en 1:10 depuis des années et je n'ai pas constaté ce phénomène sur les peintures vernies des jantes alu...
    il m'est arrivé de faire des tests (ponctuels) sur ces jantes mais cette "décoloration" est apparue très progressivement au fil du temps...
    donc voilà, à priori ce P7 même dilué n'est pas inoffensif, après est-ce la seule cause de ce phénomène, je ne saurais le dire avec une totale certitude...
    si des possesseurs de 207 avec jantes en tôle passent par là et peuvent nous en dire plus...
  17. lechonch
    By:lechonch-  6 Août 2016
    Jolie la mauvaise surprise ! :ho:
    J'ai un copain qui m'a rapporté le même genre de souci sur de jantes en tôles et des enjoliveurs avec le Wheel Brightener de Meguiar's.
    Certains nettoyants jantes semblent très agressifs.
  18. ayrton53
    bah avec les enjoliveurs çà se voit beaucoup moins et puis çà sera l'occasion pour que je me lance dans la peinture les jantes...
    en tout cas leur usage n'est pas anodin...on ne le dira jamais assez...
  19. excalibur
    By:excalibur-  6 Août 2016
    Ça correspond aussi à la partie de la jante directement exposée aux aléas du temps , sel et autre .
    Je pense que cela vient plus de cela sinon la C5 de Béhième roulerait sur les disques de freins depuis longtemps.
    Ces peintures c'est du brillant direct , c'est pas du Costaud.
  20. Mikaeru
    By:Mikaeru-  6 Août 2016
    26 Juillet 2015
    Mickaël
    Surtout que c'est plus de l'anti-rouille noir que de la peinture, c'est comme les éléments de carrosserie quand c'est neuf, une couche d'anti-rouille dessus et basta pour le stockage avant vente :lol1:
    Donc c'est clairement moins résistant qu'une vrai peinture, avec anti-rouille puis Peinture en brillant direct ou vernis
    De l'anti-rouille c'est bien, mais de la peinture par dessus pour protéger l'anti-rouille, c'est mieux, surtout que je pense que les produits sont prévu pour ne pas "attaquer" les surface peinte, et pas juste traité anti-rouille.
