Alchimy7 Alchimy7 Nettoyant Jantes P7
Discussion in 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' started by Béhième, Apr 16, 2012.
  1. CH
    By:CH-  Jul 26, 2013
    Volvo C70 T5 modèle 2012
    Christophe
    Dilué en 1:2 100Ml de produit+300 ML d'eau (pas trompé?) ^^
    > vu : si, trompé :happy1: 1 volume de produit pour XX d'eau (déminéralisée) prescrit.
    > ex. : 1:4, avec 10 Ml de produit : 10 ml de produit pur pour 40 d'eau
    Je suis à la recherche d'une brosse qui passerait entre mes bâtons , c'est pas très large, quelqu'un serait me conseiller ?
    > écouvillon pour biberon 'rayon nourrissons en supermarché) ou écouvillon pour nettoyer les bouteilles, via le goulot rayon ustensiles ménagers.
    > puis, et / ou pinceau éponge (magasin d'arts créatifs)
    > pinceau plat pour peinture synthétique, poils bleus, utilisé verticalement...
  2. xarik
    By:xarik-  Jul 26, 2013
    Vienne (86)
    Audi TT 2L tfsi
    Oui merci j'ai vu sa avec aylis sur un autre post pour les dilutions donc c'est réglé ^^
    Par contre "écouvillon" pour biberon ou autre, je suis déjà allé (j'ai pas fait tous les magasins) mais ceux que j'ai vu n'y allé pas. Donc faut encore que je gratte l'affaire, car sa deviens vraiment agassant
    En tout cas merci :)
  3. The
    By:Thegouj-  Aug 18, 2013
    Alfa Romeo 147 JTDm
    Je l'ai testé dernièrement en 1:8, en même temps que l' Imperial de chez Auto Finesse dilué également en 1:8.
    Niveau efficacité je n'ai pas vu de différence entre ses 2 produits, ils sont tous deux extrêmement efficace.
    Cependant j'ai quand même une référence pour l'Imperial mais le P7 est vraiment un excellent produit.
  4. jamalasa
    By:jamalasa-  Aug 18, 2013
    Il va falloir que je teste ce Impérial concentrate alors. :hello: :happy1:
  5. Yohan-E8x
    By:Yohan-E8x-  Aug 20, 2013
    E87
    Testé semaine dernière sur une Bmw E82 avec jantes Breyton GTS-R 18
    Le résultat est au rdv, à côté le Bilberry fait pâle figure
    Sa force de nettoyage ma impressionné les jantes sont ressorti comme neuve
    P7 en 1:8 avec Brosse EZ et pinceau VP Chemical resistant
  6. gui
    By:guillaumek76-  Sep 1, 2013
    Toyota Yaris - Ford Fiesta
    Guillaume
    Testé hier pour la première fois, résultat sans forcer (je n'ai pas les accessoires nécessaires) :
    Vu le résutat alors que je n'ai que essuyé avec une microfibre, j'imagine le résultat avec les pinceaux et brosses adéquates :super:
    Je ne cherche pas plus loin pour nettoyer les enjoliveurs et jantes, produit adopté :)
  7. jea
    By:jeanmy25-  Sep 22, 2013
    Skoda
    Jean-Michel
    Quels sont les pinceaux et brosses adéquates ?
    J'ai testé le produit ce weekend.
    Produit super efficace .
    Pas besoin de huile de coude pour avoir des belles jantes.
  8. gui
    By:guillaumek76-  Sep 22, 2013
    Guillaume
  9. jamalasa
    By:jamalasa-  Sep 22, 2013
    Si tu peux te le permettre investis direct dans une daytona ou ez detail. Moi j'ai également le pinceau AG (ou valet pro chemical resistant) en complément qui te permet de faire l'extérieur et les pneus ( pour la partie nettoyage uniquement). C'est un investissement facilement rentabilisé dans le temps d'action et dans la durée de vie des produits.
  10. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Sep 24, 2013
    Bien jamalasa. C est limite un equipement de base.
  11. Bencaiz
    By:Bencaiz-  Oct 2, 2013
    Auris HSD - Aygo
    Benoit
    En 1:9, le P7 m'a grignoté le spayer acheté à casto.
    Donc, je confirme que le produit est corrosif et qu'il faut absolument un vrai spayer pour resister.
    Par contre, même pur, il n'a pas réussi à venir à bout de limailles de plaquette incrustées.
    Cela veut-il dire que le P7 fait le plus gros du boulot et qu'il me faut prévoir de l' l'IRON X pour les résidus ferreux ?
  12. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Oct 2, 2013
    oui.
  13. Dek
    By:Dekkeret-  Oct 4, 2013
    Peugeot 206- Grand Scénic
    Les deux produits sont complémentaires effectivement.
  14. isildur82
    By:isildur82-  Oct 24, 2013
    Mondeo 2
    Sebastien
    le P7 risque t'il d'attaqué une cire posé sur les jantes?
  15. jamalasa
    By:jamalasa-  Oct 24, 2013
    Oui, car il n'est pas safe wax (comme bcp de produits jantes efficaces pour ne pas dire tous), et ensuite cela dépendra de la dilution de P7 et du type de cire posée sur les jantes.
  16. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Oct 24, 2013
    Si tu veux un truc wax safe pour tes jantes, tu exclu les produits jantes. Je fais mes jantes avec du shampoing carrosserie dilué dans un pulvé (dosage un plus fort que normal , style un bouchon dans un pulvé ). Sur jantes protégées c'est suffisant.
  17. isildur82
    Mondeo 2
    Sebastien
    la cire sera la bilberry protective wheel d'angelwax, pour la dilution surement 1:10. voir plus selon l'efficacité de cette cire
    donc juste shampoing, ^^ merci du conseil
    By:Béhième-  Oct 24, 2013
    Le chemical guys - diablo est wax safe :pascontent:
  19. jamalasa
    Moi je me sers du prélavage et du shampoo de lavage pour laver mes jantes cirées.
    Cela suffit largement pour avoir des jantes propres (cirées au Prima pour mon cas).
  20. jamalasa
    Si tu peux nous faire un petite retour sur cette cire, cela m'interesse, car elle semble très très sympa. :super:
