Alchimy7 Alchimy7 Nett'Lux Pro
Discussion in 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' started by Béhième, May 9, 2012.
  1. archeo
    By:archeo-  Sep 15, 2019
    Première utilisation ce matin de ce produit en guise de lubrifiant pour clay, dilué 1:5
    Lubrification très efficace (même si je n'ai de point de comparaison, c'était ma première !) et une petite odeur sympa en plus. Pour faire le tour de ma Clio, j'ai vidé complètement les 500ml de mon sprayer.
  2. ayrton53
    By:ayrton53-  Sep 15, 2019
    Un produit qui m'a séduit dès sa première utilisation (et qui ne m'a jamais déçu en clay lub), ce qui fait que je n'en ai jamais testé d'autres, à tort peut être...
    By:Béhième-  Dec 6, 2019
  4. WestCoast76
    By:WestCoast76-  May 10, 2020
    BMW M340i xdrive G20
    J'ai un flacon depuis un moment mais je viens seulement de l'utiliser comme QD afin de nettoyer 2/3 zones de ma voiture où il y avait de la poussière.
    Dilution 1:4 -> Très bonne lubrification et résultat très bon !
  5. dav
    By:davids04-  Mar 25, 2022
    Audi A4
    Je relance un peu ce produit.
    Je compte l'utiliser comme lubrifiant pour une décontamination mécanique (avec un gant), mais comme nettoyant ponctuel lorsqu'un pigeon passe par là ...
    Mais une petite question me trotte.
    Ce QD, peut il être utilisé pour dépoussiérer la voiture avant la pose d'un cleaner ou sealant (ou entre 2 couches de sealant) quand il n'est pas possible (par manque de temps par exemple) de tout faire dans la même journée ?
    N'ayant pas de garage et peu d'ombre devant la maison, je risque de manquer de temps dans une journée pour faire toutes les étapes d'une préparation (lavage, décontamination, cleaner et sealant...).
    By:Béhième-  Mar 26, 2022
    Si je n'avais pas de garage, je ne m'amuserai pas à passer un QD le lendemain avant une seconde couche de sealant.
    Sachant que tu as du PA, tu n'as pas plus simple et rapide à utiliser, surtout du master sealant.
  7. dav
    By:davids04-  Mar 26, 2022
    Audi A4
    Ok.
    Donc pas judicieux de passer un coup de master sealant après le QD.
    Mais si je prépare le véhicule la veille de façon a n'avoir plus que le cleaner et le sealant à poser le lendemain, ca ne devrait (théoriquement) pas poser de problème, enfin, un coup de qd et ensuite le cleaner et le sealant dans la même journée
    En théorie, sauf que si pendant la nuit tu chopes n'importe quoi, c'est MR assuré.
    Si tu n'as pas de polissage à faire, une prépa avec ce duo, ça se fait largement dans la journée.
  9. dav
    Audi A4
    En théorie oui, et je ne vais pas te contredire.
    J'ai pas specialement la possibilité de travailler tout une journée avec de l'ombre devant la maison (et pas de garage de dispo), c'est juste pour ca que je crains de manquer de temps.
  10. Sweepta
    By:Sweepta-  Mar 26, 2022
    Tu peux toujours voir pour emprunter un barnum ou tendre une bache le long de ta maison
  11. dav
    Audi A4
    J'y avais pensé
    C'est con, mais le problème d'une application au soleil, c'est simplement par rapport au fait que ca sèche trop rapidement ou il y aurait une autre cause, genre les uv...?
  12. Bene
    By:Bene-  Mar 26, 2022
    Ils l'ont "éclairci" depuis le passage au nom L7 ? Je le trouve plus clair dans mon sprayer
  13. Zoltann
    By:Zoltann-  Mar 30, 2022
    Ca fait longtemps que tu l'as dilué dans ton sprayer ? Car les produits A7 ont tendance à perdre de leurs couleur avec un certains temps de dilution, pas spécialement de leur efficacité pour le coup.
  14. Bene
    By:Bene-  Mar 30, 2022
    Non je viens d’ouvrir la bouteille et de refaire un sprayer
  15. Bene
    By:Bene-  Apr 3, 2022
    Dans le doute j’ai vérifié il est bien plus clair
  16. Steph7868
    By:Steph7868-  Jul 3, 2022
    Essayer pour la première fois hier en Drying aid sur ma mimix noir je le trouve très efficace.
    Le séchage sans est trouvé plus rapide et sans aucune trace à l issue de l essayage. Il n'y aura plus de séchage sans pour ma part.
    Prochain test en clay lub
