Foam Lance - Foam Gun Alchimy7 : Lance Venturi
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par morge, 11 Juin 2012.
  1. iso
    By:isofien-  23 Mai 2015
    13 Avril 2012
    Toyota Yaris
    Sofien
    J'ai un jet de ce type avec ma lance A7 Venturi. Trouvez vous cela normal? Jai change le teflon d'étanchéité mais rien ny fait.
    Lance Venturi Alchimy7 :
    Ça part un peu trop dans tous les sens non?
  2. ank
    By:ankou29666-  23 Mai 2015
    9 Octobre 2014
    Sharan
    Yannick
    Ça ressemble à ce qui se passe quand j'arrive en fin de bouteille. Le bouton de dosage est tourné dans le bon sens ? Le filtre ou le tuyau ne seraient pas bouchés ?
  3. iso
    13 Avril 2012
    Toyota Yaris
    Sofien
    Les lamelles sont serrées aux max et le robinet du dessus serré au max également. Mais quoi que je fasse j'ai juste une variante du problème.
    J'ai le problème depuis le debut. Début qui était un peu foireux car manque d'étanchéité à cause de mauvais serrage/desserrage car javais pas pris le bon adaptateur nhp.
    Enfait je viens a peine de palier au probleme detancheite(goutte qui coule) et je pensais que ca allait me résoudre ce probleme de jet multiple.
    Jai pu boucher le filtre en utilisant ma lance qui netait pas 100% etanche?
    Et non le tuyau de la lance na pas l'air bouché
  4. ank
    9 Octobre 2014
    Sharan
    Yannick
    Non je pense pas qu'un bouchon aie pu être causé par un mauvais adaptateur NHP. Et une mauvaise étanchéité non plus. Par contre chez moi les lamelles ne sont pas collées, il y a une légère ouverture. Tu as serré le robinet dans quel sens ? Car chez moi le + et le - sont inversés et il faut faire moins pour avoir plus de mousse. c'est comme un robinet d'évier, vers la gauche tu fermes et vers la droite tu ouvres.
  5. cris68
    By:cris68-  23 Mai 2015
    On dirait que t'es lamelles sont trop fermées ouvres les plus
  6. chiffon
    By:chiffon-  23 Mai 2015
    12 Mai 2014
    Honda
    Le + et le - ne sont pas inversé, la molette contrôle le débit d'eau dans la foam donc plus tu vas vers le + plus tu dilue ton mélange donc moins de mousse !
  7. ank
    9 Octobre 2014
    Sharan
    Yannick
    Vu sous cet angle la effectivement ça tient la route ^^
  8. iso
    13 Avril 2012
    Toyota Yaris
    Sofien
    Le probleme reste quasi identique peu importe les réglages.
  9. cris68
    By:cris68-  24 Mai 2015
    Donc il y a quelque chose qui gêne. As tu fait attention lorsque tu as remis du Téflon a ce que Ca n entrave pas de passage?
  10. iso
    By:isofien-  24 Mai 2015
    13 Avril 2012
    Toyota Yaris
    Sofien
    Oui le teflon est bien mis. Je ne sais pas comment demonter la bete pour verifier les entrailles par contre. Une idee?
  11. cris68
    Tonton avait fait un tuto nettoyage foam lance
  12. Laz
    By:Lazzer-  2 Juin 2015
    6 Décembre 2014
    Sur un véhicule non protégé, est-ce que entre deux lavages, un nettoyage avec la lance Venturi et du A7 SF + A7 S5 peut donner un résultat sympa ?
  13. toustok35
    By:toustok35-  2 Juin 2015
    Rien ne remplace un vrai lavage, tu enlèveras juste une partie du film routier. Mais n'essuie pas ta voiture après car tu risque de faire des rayures si il reste des contaminants sur ta carrosserie
  14. Laz
    6 Décembre 2014
    Merci pour ta réponse Toustok. Pas d'essuyage, juste un lavage d'appoint, c'est bien ce que je comptais faire.
    Pour le dosage et le réglage de la Venturi, en lisant les différents posts, je n'arrive pas à me faire un avis clair. Vous me conseillez quoi (SF, S5 et eau) ? Sachant que j'utilise un Karcher K4 Compact 130 bars et 420l/h.
  15. Bigfun
    By:Bigfun-  3 Juin 2015
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    VW Golf VI 1.6 TDI 105
    Pour un premier essai, je tenterais :
    • 50ml de SF + 50ml de S5 + 900ml d'eau chaude
    • lamelles écartées de 1mm environ et venturi ouvert à fond (sens horaire)
    Les réglages et dosages varient en fonction de différents paramètres (dureté de l'eau, NHP employé, tes attentes au niveau mousse, etc...).
    Tu pourras affiner en fonction de ton ressenti par la suite :;):
  16. Mys
    By:Mysticz-  13 Août 2018
    Guest
    Savez-vous si il est possible de racheter un adaptateur pour NHP?
  17. Art
    By:Arthur-  13 Août 2018
    10 Novembre 2017
    Ford Fiesta Titanium 2013
    Arthur
    Ah ça je sais pas mais je peux poser la question à Arnaud, je dois l'avoir au téléphone pour la vente groupée ;)
  18. Mys
    Guest
    Volontier, si ça ne te dérange pas car ça me rendrait service. :clin:
  19. Art
    10 Novembre 2017
    Arthur
    Yes, pas de problème tu veux juste savoir si ils vendent l'accessoire pour raccorder la foam au NHP ?
  20. Mys
    Guest
    Yes, l'adaptateur :clin:
