Foam Lance - Foam Gun Alchimy7 : Lance Venturi
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par morge, 11 Juin 2012.
  1. ank
    By:ankou2966615 Mars 2015
    9 Octobre 2014
    Sharan
    Yannick
    je confirme ce que dis Gano, ça doit rentrer sans problème.
    Je ne pense pas que ce soit ça mais question con au cas où, tu as quel type de lance ? car chez Nilfisk il y en a deux. En fait la lance en elle même doit être identique, mais c'est le tube de rallonge et les buses qui diffèrent, car sur mon P160, de même que les P130 et P150, la buse se monte sur la rallonge par baïonnette alors qu'elle se clipse sur les appareils plus petits. En fait les deux baïonnettes ne sont pas compatibles et tu ne peux pas monter la foam lance sur la rallonge tout comme tu ne peux pas monter directement la buse sur le pistolet. En gros tu ne peux pas utiliser la foam lance avec la rallonge et tu peux pas utiliser les buses sans la rallonge. et à priori ce sont les trois seuls NHP à utiliser des raccords à baïonnette pour installer la buse sur la rallonge.
  2. WestCoast76
    By:WestCoast7615 Mars 2015
    15 Avril 2012
    BMW M340i xdrive G20
    Merci pour vos réponses
    J'ai le Nilfisk 110.4-5 donc je suis obligé l'enlever le tube de rallonge pour pouvoir connecter la lance foam.
    Vu ce que tu me dis (c'est un peu tordu leur système au passage !), je vais faire un essai pour voir si tout fonctionne mais à priori, la connexion entre la lance et le pistolet du NHP se fait très bien.
  3. ank
    9 Octobre 2014
    Sharan
    Yannick
    oui c'est un peu tordu sur le mien. mais sur le C110, c'est bien ce que je pensais, la rallonge et les buses qui vont dessus ne sont pas les mêmes que chez moi, donc rien à voir avec mon hypothèse.
  4. yoyo_navigon
    By:yoyo_navigon22 Mars 2015
    18 Mars 2014
    J'avais un problème pour emboiter ma lance venturi A7 dans mon karcher
    Au final la lance venturi rentre difficilement, je suis obligé de mettre un autre accessoire karcher puis l'enlever pour arriver à enficher ma venturi.
    Même soucis que WestCoast au final.::(1:
    En tout cas le SAV A7 est génial, ils m'ont envoyé un raccourd en laiton pour tester.
  5. cris68
    By:cris6827 Mars 2015
    Une question, peut on tourner le jet de façon à ce qu il soit horizontal?
  6. LA4
    By:LA4C27 Mars 2015
    29 Décembre 2014
    On peut le régler pour qu'il soit plus ou moins ouvert mais pas horizontal
    By:Béhième27 Mars 2015
    Je ne peux pas en démonter une neuve, mais sur ma foam lance moi je peux.
    Il te faut démonter cette partie
    Ne te reste alors qu'à faire pivoter cette pièce
  8. cris68
    J essaye demain merci francky :)
  9. ank
    By:ankou2966629 Mars 2015
    9 Octobre 2014
    Sharan
    Yannick
    je l'ai fait avec une pince multiprise sans même démonter la partie plastique ^^
  10. cris68
    By:cris6829 Mars 2015
    Tu as fait comment ? Depuis les lamelles?
  11. ank
    9 Octobre 2014
    Sharan
    Yannick
    exactement, j'ai pincé tout doucement et j'ai tourné. Doit même y avoir moyen de tourner avec une pince plate à bout un peu pointu ou même une pince à circlips pour ceux qui en ont.
  12. cris68
    Dacc merci de l info :)
  13. cris68
    By:cris683 Avril 2015
    Bon bon bon pour donner suite à mon affaire de rouille a7 m a envoyé l ancien raccord.
    J en ai profité pour me procurer des voi elles vis car ça faisait dégeu tout rouillé ....
    Et pour la question que j avais posé pour tourner le jet de 90 degrés impossible avec une pince. Il faudra que je vois si je peux déposer la goupille qui maintient l ensemble noir... image.jpg
  14. jamalasa
    By:jamalasa3 Avril 2015
    Elle a morflé ta lance dis donc... faudra que je regarde la mienne.
  15. cris68
    Elle date de mai 2014 ..... Pourtant je rince et essuie le matos apres chaque séance....
  16. Shitan
    By:Shitan8 Avril 2015
    12 Août 2014
    Nissan Juke Tekna
    Quel est le type de vis a racheter au fait ? Ma venturi a le même soucis..
  17. cris68
    By:cris688 Avril 2015
    C est du 5 par 25 je crois....
  18. Laguna2
    By:Laguna28 Avril 2015
    14 Février 2014
    Laguna
    Heu moi j'avais mesuré 5 par 20
    Mais je ne peux pas vérifier car en déplacement toute la semaine
  19. jamalasa
    By:jamalasa9 Avril 2015
    C'est pas une honte d'en avoir une plus courte qu'un autre. :rouge:
    Tu as surement d'autres qualités non négligeables. :nono-39:
  20. Laguna2
    By:Laguna29 Avril 2015
    14 Février 2014
    Laguna
