Foam Lance - Foam Gun Alchimy7 : Lance Venturi
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par morge, 11 Juin 2012.
  1. jer-33
    By:jer-33-  15 Janvier 2015
    9 Mai 2013
    passat break 1.9 TDI 110
    jérémy
    Bizarre jamais eu le problème pourtant la mienne est une A7 en V1 (sans pré-filtre)! et a au moins 10 utilisations à son actif.
    Mais attention je ne remet pas ce que vous dites en doute :pasmoi: ; cela doit être assez aléatoire comme soucis!
    Je vais m'en servir bientôt alors qu'elle n'a pas servie depuis 6mois, donc on verra bien.
  2. Pierre-A
    By:Pierre-A-  16 Janvier 2015
    10 Mars 2014
    honda FN2
    Mon premier test de la lance Venturi... Mousse party à domicile !
    25 ml de DG901
    25 ml de SF A7
  3. toustok35
    By:toustok35-  16 Janvier 2015
    :coeur3:
  4. ghr
    By:ghrk-  30 Janvier 2015
    4 Janvier 2014
    Golf VII TDI
    Salut à tous !
    J'ai un petit problème avec ma Foam lance Venturi, que je possède depuis maintenant 1 an et des brouettes... :)
    Il y a une fuite après l'adaptateur Karcher. Je ne sais pas à quoi c'est du, mais je pense qu'il faut que je remplace la pièce que j'ai entouré en rouge ci dessous. Elle est toute rouillée à l'intérieur... pourtant j'ai l'habitude de bien rincer le matos.
    Savez vous ou je peux me procurer ce petit tuyau ? Peu importe la longueur, pourvu que le filetage corresponde...
    PS : impossible de dissocier l'adaptateur Karcher de ce petit tuyau gris sans utiliser les grands moyens et ne plus pouvoir l'utiliser.
    Sinon la Foam Lance Venturi fonctionne à merveille !
    Merci !
    By:Béhième-  30 Janvier 2015
    Tu dois pouvoir le dissocier, il te faudrait alors changer le ruban teflon.
  6. ghr
    4 Janvier 2014
    Golf VII TDI
    Je n'arrive vraiment pas à le faire bouger...
    EDIT : Problème reglé... finalement j'ai réussi à le retirer et à le nettoyer. Remontage demain!
    Désolé pour ce post inutile... il peut eventuellement être supprimé
    By:Béhième-  31 Janvier 2015
    On supprime pas, ça pourra servir à un autre membre.
  8. cris68
    By:cris68-  31 Janvier 2015
    As tu pu faire une photo de l intérieur rouillé?
  9. ghr
    By:ghrk-  31 Janvier 2015
    4 Janvier 2014
    Golf VII TDI
    Non, je n'ai pas fait de photo... en fait, c'était pas rouillé parce que ce métal n'est pas ferreux, mais c'était bien oxydé.
  10. sid
    By:sid-  1 Février 2015
    8 Octobre 2014
    classe C
    sid
    changer le teflon par un stop filet c'est mieux c'est plus étanche et ça s'enlève plus facilement...
  11. Shitan
    By:Shitan-  16 Février 2015
    12 Août 2014
    Nissan Juke Tekna
    J'avais parlé il y a peu de d'une fuite sur ma venturi..je l'ai reutilisée hier..meme fuite..mais c'est surtout une fuite au niveau de la pompe du karcher qui n'envoie de ce fait plus assez d'eau et empeche la mousse d'être vraiment comme de la chantilly..
    Nouveau larcher avec la maison dans 1 mois ! Ca devrait régler le problème !
  12. Maya35
    By:Maya35-  16 Février 2015
    18 Janvier 2015
    MX5-C5Tourer-2CV-Ducati ST2
    Marc
    En dehors de la nuance oxydé/rouillé, c'est étonnant sur ce type de matériel de ne pas trouver uniquement de l'inoxydable. Ce n'était pas des dépots apportés par l'eau ?
  13. iso
    By:isofien-  8 Mars 2015
    13 Avril 2012
    Toyota Yaris
    Sofien
    Bon votre lance venturi vous me l'avez vendue comme si c'était vraiment bien...
    C'est GENIAL oui :D
    Prélavage - Venturi M7 40ml pr 750ml d'eau
    Détails au pinceau + apc valet pro en 1/10
    Lavage deux seaux deaux gants + CG citrus washngloss
    Finition cire A7 NHP
    Fichiers attachés:
  14. cris68
    By:cris68-  8 Mars 2015
    Tiens ça me rappele que j attends tj des News de a7...
  15. Shitan
    By:Shitan-  8 Mars 2015
    12 Août 2014
    Nissan Juke Tekna
    Vraiment beau ce bleu..
    Bon encore un petit mois avant de pouvoir faire du detailing a domicile !
  16. yoyo_navigon
    By:yoyo_navigon-  9 Mars 2015
    18 Mars 2014
    Quelqu'un peut me dire quel outil utiliser pour démonter le raccord seul ?
    J'ai besoin de le faire pivoter d'1/4 pour l'utiliser sur mon Karcher mais je n'y arrive pas en bricolant un outil maison.:pleurs:
    Merci infiniment.
    Yoyo
    By:Béhième-  9 Mars 2015
    Avec une pince que tu peux enrouler dans un torchon pour ne pas abîmer.
  18. yoyo_navigon
    18 Mars 2014
    Intéressant :oh:
  19. WestCoast76
    By:WestCoast76-  15 Mars 2015
    15 Avril 2012
    BMW M340i xdrive G20
    Est-ce que je suis le seul à avoir un problème pour raccorder le lance foam avec la lance du NHP Nilfisk ?
    Dans mon cas, je n'arrivais pas à rentrer la lance dans la partie femelle. J'ai du limer un peu la partie en laiton et surtout "usiner" le plastique de la lance du NHP pour que je puisse rentrer la lance sans problème.
    Reste à essayer l'ensemble mais ma voiture n'est pas sale pour le moment :)
  20. Gano
    By:Gano-  15 Mars 2015
    26 Mars 2012
    Jean
    Bizarre le mien ca rentre nikel, par contre pour le locker c'est un tout petit peu plus compliqué car la lance tourne en même temps que la Foam. T'
