Foam Lance - Foam Gun Alchimy7 : Lance Venturi
Discussion in 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' started by morge, Jun 11, 2012.
  1. st emilion
    By:st emilion-  Mar 1, 2014
    Audi A 1
    Alain
    Bonsoir carbu91,
    Les caractéristiques ca va être vague,c'est un kew professionnal 6100 150 bar.
    Il faudrait que je retrouve la notice.
    Pour la molette c'est déjà fait.
  2. jamalasa
    By:jamalasa-  Mar 1, 2014
    Tu as contacté le SAV A7?
  3. st emilion
    Audi A 1
    Alain
    Oui cela fait un petit moment,toujours pas de réponse.
  4. jamalasa
    Ah bon tu les as contacté comment?
  5. st emilion
    Audi A 1
    Alain
    Sur le site alchimy7
  6. jamalasa
    Tu aurais peut-être dû tenter par tel directement. :triste1:
  7. st emilion
    Audi A 1
    Alain
    Merci jamalasa,
    Je vais essayer la semaine prochaine.
  8. jamalasa
    Je ne m'inquiètes même pas pour toi, car je sais que A7 et des partenaires sont très très réactifs en ce qui concerne le SAV. :hello:
  9. st emilion
    By:st emilion-  Mar 2, 2014
    Audi A 1
    Alain
    Merci jamalasa,
    Je vous tiens au courant.
    st emilion
  10. -SdC-
    By:-SdC--  Mar 2, 2014
    E-shop et magasin sur le 44
    Tu n'aurais pas quelque chose qui vient obturer la buse?
  11. st emilion
    Audi A 1
    Alain
    Bonjour sdc,
    Non à quoi tu penses ?
  12. -SdC-
    a une saleté qui vient boucher l'ouverture de la buse de temps en temps
  13. st emilion
    Audi A 1
    Alain
    Pas de saletée,rien qui obstrue la sortie.
    J'aurais bien essayé sans le filtre pour voir.
  14. -SdC-
    C'était plus à l'entrée du tuyau que je pensais ;-)
  15. st emilion
    Audi A 1
    Alain
    Donc ou se trouve le filtre !!
  16. -SdC-
    soit au niveau du filtre, ou plus haut à l'entrée de la foam lance après la rallonge
  17. carbu91
    By:carbu91-  Mar 2, 2014
    peugeot rcz 200
    sa fait comme si tu arrivait a la fin du bidon de ta ventury
    sa me fait le meme chose quand je la rince normal
    pour ton cas du coup ton problème vient peut etre de ton tuyau d'aspiration :)
  18. st emilion
    Audi A 1
    Alain
    Merci carbu91,
    Je vais voir demain si je peux essayer sans le filtre.
    même vide c'est pareil.
    j'ai appelé Alchimy,je suis tombé sur Arnault qui m'a très bien expliqué.
    donc j'ai démonté le tube pour avoir accès à la buse pour voir si c’était pas obstrué,tube et buse propre.
    d’après Arnault il faut percer la buse un petit peut plus grand mais vraiment un petit chouilla de plus .
    je vais le rappeler pour voir si il na pas de buse à un diamètre plus grand.
    dommage ca réponds pas .
  19. st emilion
    By:st emilion-  Mar 9, 2014
    Audi A 1
    Alain
    Bonjour a tous,
    Voila les nouvelles j'ai percé à 1,40mm et la impecable le nhp ne se met plus en securité.
    donc plus d'à coup.
    merci à tous et surtout les conseils du pro Arnault, un vrai professionnel comme on aimerais avoir partout.
    st emilion
  20. jamalasa
    By:jamalasa-  Mar 9, 2014
    :super:
