Alchimy7 Alchimy7 Iron7 Décontaminant ferreux
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par ailys, 18 Octobre 2014.
  1. excalibur
    By:excalibur31 Juillet 2016
    P7 avant , tu consommera moins de Iron 7 qui est beaucoup plus onéreux.
  2. vav
    By:vava50016 Août 2016
    1 Mai 2010
    Volvo XC90 T8 magic blue
    Valentin
    Salut :)
    Premier teste pour moi du Iron hd j'étais habitué au Iron de chez gyeon où j'étais moyennement satisfait, mais là je suis bluffé!
  3. MaxzuRS
    By:MaxzuRS17 Octobre 2016
    16 Octobre 2016
    Megane R26
    Maxime
    Bonsoir,
    Petite question je débute dans cet univers et j'aimerais savoir si je prends ce produits est ce que je dois quand même encore passé la clay par dessus ? Merci beaucoup
  4. TsongaMania
    By:TsongaMania18 Octobre 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Je suis novice aussi.
    Pour moi la clay sur une jante n'a d'intérêt que si tu veux mettre une protection (cire) par la suite. OK, certains diront avec raisons que la clay te permet d'enlever des saletés tenaces, mais si ton but est d'avoir une jante propre, déjà avec un bon dégoudronnant, décontaminant ferreux, nettoyant jantes, tu auras un bon résultat.
    Après tout dépend de ton budget, car qui dit clay, dit lubrifiant à clay (pour éviter de rayer tes jantes). Et perso' la clay je trouve ça intimidant quand on est novice. Moi j'avais pour le coup acheté un gant clay plus simple d'utilisation, mais moins pratique à utiliser pour faire une jante (risque qu'il traîne par terre).
    Les autres te conseilleront mieux, je te dis juste qu'on peut avoir une jante dans un état pas mauvais sans clay. Ensuite si tu veux tenter la clay, que tu as le budget et l'envie d'essayer, je ne peux que te conseiller.
  5. MaxzuRS
    By:MaxzuRS18 Octobre 2016
    16 Octobre 2016
    Megane R26
    Maxime
    Merci pour ta réponse mais je parlais de la carrosserie moi comme j'ai une voiture blanche je me demandais si je devais quand même passez un coup de clay après l'iron7 ?
  6. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Alors là oui, car l'iron 7 ne va pas tout t'enlever je pense.
  7. excalibur
    By:excalibur18 Octobre 2016
    Pour une décontamination complète il faut un dégoudronnant , une clay et un décontaminant ferreux.
    Ils sont complémentaires.
  8. MaxzuRS
    16 Octobre 2016
    Megane R26
    Maxime
    Donc il me faut tout sa + un lubrifiant pour la clay ?
  9. excalibur
    Oui c'est tout bon
    Tu as le choix entre la clay + le lubrifiant ou le gant de décontamination qui se passe avec le reste de shampoing de ton lavage hard .
  10. MaxzuRS
    16 Octobre 2016
    Megane R26
    Maxime
    D'accord merci pour l'infos :)
  11. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Pour débuter moi je trouve le gant très bien.
  12. lenaM///
    By:lenaM///20 Octobre 2016
    26 Octobre 2013
    BMW 430D M Sport
    Léna
    le mieux étant d'avoir les 2. Car pour les petits recoins la clay modelable sera plus "précise" et je m'en sert également pour les parties les plus contaminées: genre Bas de caisse, bas de portes...
    et le gant pour les grandes surfaces plus saines: toit, capot, latéral...
    par contre l'un comme l'autre sont utilisés avec du lub'!!!
    Pour infos protection ou non je conseille de décontaminé les jantes également à la clay! j'ai pus faire l'expérience de passer la clay avant et après le décontaminant ferreux et comme dit plus haut ils sont effectivement complémentaires.
  13. safet26
    By:safet2615 Avril 2017
    21 Août 2013
    Volvo XC60 D4 AWD
    jany
    Petit hs, j'ai de belles traces de rouille sur le carrelage de ma terrasse, l'iron7 peut-il être utilisé ?
  14. ju62
    By:ju6215 Avril 2017
    24 Juin 2015
    golf v gti
    julien
    Normalement aucun souci, j'ai passer du red7 sur mon carrelage extérieur il y avait quelques traces de rouille et elle on disparu
  15. gadjoe28
    By:gadjoe2815 Avril 2017
    Oui sans problème, j'avais sur ma terrasse, des traces de rouille sous les pieds d'un banc en fonte,
    C'est partit.
  16. lechonch
    By:lechonch15 Avril 2017
    Bon à savoir ça! :super:
  17. safet26
    21 Août 2013
    Volvo XC60 D4 AWD
    jany
    Vais tenter ca, les tâches sont costauds, je vous ferai un retour
  18. safet26
    21 Août 2013
    Volvo XC60 D4 AWD
    jany
    Bon ben merci les gars, ça a tres bien fonctionné même si j'ai du m'y reprendre à plusieurs reprises, il faut dire que la trace de rouille était épaisse !
  19. gadjoe28
    Merci pour le retour,
    Et content pour ta terrasse.
  20. lechonch
    Merci gadjoe!! :;):
