Alchimy7 Alchimy7 Iron7 Décontaminant ferreux
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par ailys, 18 Octobre 2014.
  1. Cookie83610
    By:Cookie836108 Avril 2016
    15 Mars 2016
    Seat Ibiza SC TSI 90 Connect
    Antoine
    Ok, donc en nettoyant jante "courant" pour l'entretien le P7 est plus efficace et économique ?
    By:Béhième8 Avril 2016
    Oui mais faut pas oublier que tu vas utiliser le P7 95% du temps et le iron7 5% du temps.
    Car inutile d'employer un décontaminant à chaque lavage de jantes, c'est inutile.
    Le P7 n'est pas juste un produit d'entretien.
    Selon la dilution et comme c'est un produit alcalin, il va être redoutable pour tous types de craces.
    Ou
    Et toujours selon la dilution, on peut l'utiliser en entretien mais sur jantes non cirées.
    Il est donc préférable d'avoir les deux.
  3. Cookie83610
    15 Mars 2016
    Antoine
    Ok, je sais quoi prendre pour ma prochaine commande alors, merci beaucoup !
    By:Béhième11 Avril 2016
  5. TsongaMania
    By:TsongaMania16 Avril 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    J'hésite entre un décontaminant de chez Dragon Death's (avantage moins cher) et l'Iron 7HD d'Alchimy. Les 2 sont applicables sur les jantes bien sûr, mais aussi la carrosserie (je ne pense pas faire toute la carrosserie, au risque de tout gaspiller en 5 min, mais juste les bas de caisse). Pour l'entretien courant, j'ai un produit de chez Holts (pas une référence je sais, mais à l'époque, je ne connaissais pas les produits pro'). Du coup je compte utiliser le décontaminant que ponctuellement.
    J'aurais voulu avoir vos conseils pour m'aiguiller dans mon choix.
    Merci :)
    By:Béhième16 Avril 2016
    Iron7 sans aucune hésitation.
    Tout ce qui est valetpro, ironx etc face au iron7, ils peuvent remballer.
  7. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    ça marche, merci :). Pour l'utilisation sur la carrosserie, y'a des précautions à prendre ? (genre laisser moins longtemps le produit agir ?) J'ai vu qu'il est disponible sur le site automaniac. C'est sérieux comme site ? Ce qui m'embête un peu c'est le prix qu'ils prennent sur les frais de port, mais bon y'a pas tellement d'autres sites de dispo
  9. Bertrand16v
    By:Bertrand16v8 Mai 2016
    15 Août 2014
    Megane 3 RS Trophy
    Bertrand
    euh question bête mais j'ai toujours pensé que l'iron7 ne pouvait pas s'utiliser sur jantes cirées (polishangel supersport) mais en regardant pour une petite commande auprès d'un de nos partenaires je m’aperçois qu'il est décrit comme ayant un ph neutre comme par exemple un CG diablo wheel ...
    description : Sa formule au pH neutre être utilisée sur tous types de jantes (aluminium, magnésium, anodisée, titane, chromée, etc.) ET aussi sur les carrosseries voitures, motos, scooters, camions, les surfaces vitrées, les plastiques, etc. Formule sécurisée pour l'utilisateur. Sa texture semi-gel optimise l'accroche sur les surfaces pour plus de performances. Ses agents brillants offrent une excellente finition
    http://boutique.alchimy7.com/jantes-pneus/287-iron-7-hd.html
    Alors peut-on l'utiliser sur jantes cirées comme l'autosmart red ferrouge ?
  10. Yohan-E8x
    By:Yohan-E8x8 Mai 2016
    18 Juin 2013
    E87
    Pour faire une auto type seat leon, série1... combien faut-il compter de produit en ml environ ?
  11. Bertrand16v
    15 Août 2014
    Megane 3 RS Trophy
    Bertrand
    une auto complète ou 4 jantes ? Si c'est pour une voiture complète je ne vois pas l’intérêt d’utiliser un décontaminant ferreux sur toute la carrosserie. Et pour les 4 jantes tout dépends de l'état de départ ...
  12. Yohan-E8x
    18 Juin 2013
    E87
    Une auto complète sans les jantes et pour 4 jantes seules !
    Une auto complète je le fais une fois par an sur la mienne et elle est contaminée d'un peu partout au vu de la réaction du produit
  13. TsongaMania
    By:TsongaMania8 Mai 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Perso pour économiser du produit, je vais faire les zones que je pense les plus atteintes par les contaminants ferreux (bas de caisse, pare choc avant). Mais je ne vais pas faire le toit par ex. Après si on n'a pas ce soucis d'économiser, je pense qu'il est bénéfique de traiter toute la voiture
  14. Bertrand16v
    15 Août 2014
    Megane 3 RS Trophy
    Bertrand
    si l'étape de la décontamination est faite correctement il n'y a pas lieu de passer de l'iron 7 sur la carrosserie ...
    Si tu fais 4 jantes complètes qui n'ont jamais vraiment était nettoyés je pense que tu passes facilement plus de 250 ml
  15. Yohan-E8x
    18 Juin 2013
    E87
    Je passe toujours du degoudronnant et particules ferreuses avant de passer la clay perso
  16. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Perso moi je vais passer l'Iron X (pas le 7, mais va aussi sur la carrosserie car PH neutre) avant une décontamination (certes pas à la clay mais au gant de décontamination [clay mitt]), je pense que y'a un intérêt.
  17. Bertrand16v
    By:Bertrand16v9 Mai 2016
    15 Août 2014
    Megane 3 RS Trophy
    Bertrand
    Personne pour répondre à ma question existentielle ? :pleurs:
  18. ryn
    By:rynou9 Mai 2016
    14 Avril 2014
    Hello @Bertrand16v :chinois:
    Pour ta question : Alors peut-on l'utiliser sur jantes cirées comme l'autosmart red ferrouge ? ben NON
    Ce n'est pas parce que ton produit est ph neutre, qu'il est forcément wax safe :clin:
    l'iron7 est un produit super efficace qui dégomme tout :héhé-80:
    je te remets la réponse à ta question de la part d'Alchimy7 concernant l'iron7 :
    http://www.esthauto.com/threads/alchimy7-iron7-décontaminant-ferreux.15045/page-20
    si tes jantes sont protégées avec du supersport, et que t'as vraiment envi d'utiliser un produit jantes pour ça, alors à ce moment, tu peux prendre le AS red7, le CG diablo, AF revolution, ou autre marques.
    Si tes jantes sont protégés, et que t'as pas envi de te prendre pas la tête, tu peux être plus économique en utilisant un shampoing qui te suffira largement (A7 extremys, S5, D7 , VP advanced poseidon, VP concentrated car wash, CG Mr Pink ....)
    Maintenant, à toi de voir quelle solution tu préfères :;):
    En espérant t'avoir apporter une réponse à ta question :hum1:
  19. TsongaMania
    By:TsongaMania9 Mai 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    De toute façon, s'il utilise l'Iron 7, c'est que ses jantes sont pas mal sales, car sinon un produit jante suffit. La décontamination à l'Iron sur jantes, c'est pas à chaque lavage.
    Donc même si sa protection saute, il a qu'à en remettre une derrière :)
  20. ryn
    By:rynou9 Mai 2016
    14 Avril 2014
    Hey TsongaMania :chinois:
    je pense que tu as mal compris sa question :chante:
    Bertrand16v posait la question sur le fait d'utiliser l'iron7 (comme le red7) sur des jantes cirées :grimace:
    L'iron7 étant même au ph neutre, celui-ci n'est pas wax safe du tout :héhé-80:
    C'est pourquoi, je lui ai dis les 2 solutions qui s'offrent à lui :super:
    Maintenant, il n'y a plus que son portefeuille à en décider :;):
    Sinon, tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu as dit sur l'utilisation de l'iron7 :super:
