Alchimy7 Alchimy7 Iron7 Décontaminant ferreux
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par ailys, 18 Octobre 2014.
  1. st emilion
    By:st emilion15 Septembre 2015
    9 Juin 2007
    Audi A 1
    Alain
    Bonjour à tous,
    pour dépanner peut on s'en servir pour enlever les moustique ?
    st emilion
  2. chiffon
    By:chiffon15 Septembre 2015
    12 Mai 2014
    Honda
    Il est sans danger pour la peinture mais il n'est pas prévu pour les moustiques. Essai tu seras fixé!
    Sinon si tu as le EM7, il est efficace lui !
  3. st emilion
    9 Juin 2007
    Audi A 1
    Alain
    Merci Chiffon,
    je vais regarder si il m'en reste sinon je fais l'essais avec l'Iron7
  4. Men
    By:Menzo23 Octobre 2015
    19 Août 2007
    Golf 7 tsi 150
  5. Men
    19 Août 2007
    Golf 7 tsi 150
    Apres.
    Golf 5 170.000kms.
    Une passe laissée poser 5 minutes + agitation au pinceau et a la brosse ez puis 5 minutes de travail et rincage NHP. 20151022_104100.jpg
    De l autre cote javais testé rincage puis nettoyant jantes AS puis rincage puis iron7...
    et bien le resultat est aussi bon en pulverisant direct l iron7 sur la jante seche et crade.
    Un super produit qui m a conduit au meilleur resultat possible sur cette jante bien abimee...
    il en reste un peu, mais en une seule passe c est deja tres bien.
  6. Men
    19 Août 2007
    Golf 7 tsi 150
    Une petite pendant le temps de travail consécutif au travail au pinceau. (Pas la meme jante mais meme methode de travail). 20151022_104600.jpg
  7. Floki56
    By:Floki5623 Octobre 2015
    1 Décembre 2014
    Audi A3 2.0TDI Sline
    Bonjour
    Pensez vous que je peux utiliser ce produit et le P7 sur mes jantes et avec une brosse ?
    Jantes en aluminium coulé Audi exclusive style 5 branches en hélice noires, polies brillant
  8. Dimi
    By:Dimi23 Octobre 2015
    18 Mai 2014
    Dimitri
    Normalement tu as une couche de verni transparent sur la partie polie?
    Si c'est le cas, pour moi pas de soucis.
    J'ai presque les même avec les bords couleur rouge et j'utilise régulièrement le P7 et l'iron X.
  9. -SdC-
    By:-SdC-23 Octobre 2015
    E-shop et magasin sur le 44
    7 Février 2012
    J'utiliserai plus une brosse Wheel Woolies pour tes jantes
  10. Floki56
    1 Décembre 2014
    Ouais Je pense aussi, j'ai des EZ et j'ai un peu peur de faire des dégâts avec ça par contre pour le produit pas de problème ducoup
    ps: ça tombe bien je dois bientôt faire une nouvelle commande chez toi donc je profiterais pour prendre une Woolies :super:
  11. Men
    19 Août 2007
    Golf 7 tsi 150
    Les jantes "polies" du groupe VAG sont vernies et heureusement, car l alu poli laissé a nu s oxide a vitesse grand V.
    Donc si c est verni oui tu peux l utiliser.
  12. Floki56
    By:Floki5625 Octobre 2015
    1 Décembre 2014
    Oke merci les gars
    Je testerais ça quand je ferrais ma nouvelle commande :super:
  13. Gendy
    By:Gendy25 Octobre 2015
    7 Février 2015
    +1 déjà utilisé sur des jantes VAG OEM aucun souci ;)
  14. Mikaeru
    By:Mikaeru6 Avril 2016
    26 Juillet 2015
    AX, Saxo, 106, 309, 406
    Mickaël
    Premier utilisation de ce genre de décontaminant aujourd'hui sur mes tôles type 106 rallye.
    Vraiment un produit très sympa, il permet de bien dégager le terrain avec le passage de la clay pour un stockage de roue propre jusqu'a l'hiver prochain.
    J'ai adorer le produit qui sort est bleu, puis vire au rouge, sur les tôles blanches, c'est sympa :frime:. L'odeur est quant a elle, spéciale, mais pas plus génante que ca en plein air.
    L'intérieur des jantes a été au préalable nettoyer avec du P7 en 1:8. La face exterieur a été nettoyer il y a un poil plus d'une semaine, donc Iron7 direct.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Après une petite action mécanique, suivi d'un coup de NHP, les jantes ressorte quand même vraiment propre, même si sur le blanc, tout les petits point noirs de goudron incrustés ressortent direct :lol1:.
    [​IMG] [​IMG]
    Vraiment un super produit que je reserve a ce genre d'application occasionnel, avant un passage a la clay par exemple :super:
  15. Cookie83610
    By:Cookie836107 Avril 2016
    15 Mars 2016
    Seat Ibiza SC TSI 90 Connect
    Antoine
    On est obligé d'utiliser du P7 avec ou il peut se suffire a lui même en tant que nettoyant jante ?
  16. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm7 Avril 2016
    Il peut se suffire, rien ne t'empeche d'utiliser exclusivement le Iron7.
    Mais comme il est (beaucoup) plus chère que le P7, on va plutôt alterner l'utilisation des deux.
  17. Cookie83610
    By:Cookie836108 Avril 2016
    15 Mars 2016
    Antoine
    Dac, je suis en train de regarder ce qui se fait en nettoyant jantes, j'ai un GS27 pour le moment qui est passable, avec un pinceau ça fonctionne pas mal, mais si y'a mieux pour le même prix, voir moins cher, je prend !
    By:Béhième8 Avril 2016
    Déjà le P7 est diluable donc forcément moins onéreux que ton GS27 et niveau efficacité, ça n'a rien à voir ;)
    Comme il a était dis, tu peux utiliser le iron7 seul ou en duo avec le P7.
    C'est à dire que le fait d'utiliser le P7 te fera consommer moins de iron7.
    Mais, il est tout à fait possible d'utiliser le iron 7 seul, car c'est un deux en un (nettoyant & décontaminant).
    En fait, le P7 va nettoyer tes jantes et le iron7 va se concentrer uniquement sur les contaminants.
    Depuis que j'ai le iron7, j'avoue rarement utilisé le P7 et uniquement parce que je gagne énormément de temps.
    Au lieu de passer une plombe sur les jantes, en moins de 10 minutes et même sur jantes très sales, c'est torché et quasi sans rien faire.
  19. Cookie83610
    15 Mars 2016
    Antoine
    Dac, merci beaucoup pour cette réponse précise !
    Question con : Le "nettoyant jante actif" et le P7 (de la gamme pro donc) ce sont les mêmes produits ?
    Non car le jantes actif est non diluable contrairement au P7.
    Sachant qu'en général on fait un premier nettoyage dilué en 1:5 sur jantes très sales et après c'est 1:10 voir 1:15 en entretien.
    En bref, avec le jantes actif ta 500ml, avec le P7 ta mini 5 litres et jusqu'à 11 voir 16 litres pour le même tarif.
