Alchimy7 Alchimy7 D7
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par ailys, 19 Août 2012.
  1. ailys
    By:ailys19 Août 2012
    Marque :
    Alchimy7
    Produit :
    Prélavage D7 (Snow Foam)
    Catégorie :
    Photo :
    Description du fabricant :
    http://www.alchimy7.com
    Description du produit :
    Pré-Lavage D7 Alchimy retire les saletés, le film routier et les poussières statiques.
    Efficace et idéal sur une carrosserie très sale.
    Grâce à ses agents moussants, les saletés se décollent facilement de la carrosserie, des plastiques extérieurs, phares, calandres, pare chocs, roues, caoutchoucs, etc.
    Son pH doux conserve les cires de protection "synthétique" Alchimy appliquées lors d’un traitement passé.
    Produit biodégradable.
    AUCUN ADDITIF NECESSAIRE (type Snow Foam)
    Sa formule intègre déjà des agents ultra-moussants !
    Mode d'emploi / application :
    Dilution :
    De 2 à 4 % (de 1:50 à 1:24)
    Mode d’emploi :
    1. Diluer avec de l’eau (idéalement chaude) puis verser le mélange dans le réservoir du Nettoyeur Haute Pression ou du canon à mousse (Foam Gun/foam lance type Venturi Alchimy).
    2. Pulvériser la solution sur l’ensemble du véhicule. Laisser agir 2 à 3 minutes.
    3. Rincer avec un Nettoyeur Haute Pression.
    NOTE : Ne pas laisser sécher. Adapter le débit du produit sur le nettoyeur haute pression pour obtenir une mousse dense. Répartir sur l’ensemble du véhicule. Pulvériser à environ 2 mètres du véhicule. Ensuite, si nécessaire, effectuer un lavage traditionnel.
    Temps de pose conseillé = 2 minutes.
    Avantages :
    S'intercale entre le SF et le EM7.
    Parfumé.
    Facile d'emploi.
    Bon agent nettoyant sans contact.
    Inconvénients :
    Attention car retire certaines cires.
    Disponibilité :
    Autres boutiques partenaires.
    Ordre de prix :
    1 L = 12.50 €
    2.5 L = 26 € (soit 10.40 €/litre)
    5 L = 44 € (soit 8.80 €/litre)
    10 L = 78 € (soit 7.80 €/litre)
    25 L = 174 € (soit 6.96 €/litre)
    Conclusion :
    Test agréable et concluant.
    Je l'ai testé avec mon sample de S5 ALchimy.
    Je testerais aussi avec le S7 d'Alchimy par la suite.
    Produit de prélavage au pH non neutre mais qui est très utile sur véhicule très sale sans utiliser de EM7 ou M7 beaucoup plus agressifs.
    Et il décrasse plus que le SF.
    Conseilleriez vous ce produit :
    Oui.
    Un grand Merci à Arnaud de http://www.alchimy7.com pour ce sample.
    Vos commentaires à la suite de ce post.
  2. Com
    By:Compte désactivé20 Août 2012
    Bon à savoir.
    Hésitation du coup entre SF et D7.
  3. Alchimy7
    By:Alchimy720 Août 2012
    12 Septembre 2011
    SF et D7 sont bien différents.
    SF = prélavage au pH Neutre MAIS aussi et surtout, un additif EXTRA MOUSSANT pour être utilisé avec un shampoo et une foam lance.
    Un indispensable pour l'étape de prélavage quand on souhaite préserver au maximum une protection/cire.
    D7 = une solution de prélavage qui offre un pouvoir de nettoyage supérieur !
    Le D7 n'est pas au pH neutre, il n'est pas très agressif pour les cires synthétiques mais un peu plus pour les cires naturelles.
  4. Com
    By:Compte désactivé21 Août 2012
    Pourquoi tant de prélavages ?
    2 ne suffisaient il pas ?
  5. Com
    Je me posais la même question.
  6. Alchimy7
    By:Alchimy721 Août 2012
    12 Septembre 2011
    Je vais vous expliquer pourquoi :
    1/ D7 :
    Solution de prélavage soft qui est parfait pour un entretien régulier et qui n'est pas agressif pour nos cires synthétiques.
    Par contre, il nécessite un lavage par la suite.
    2/ M7 :
    La solution passe partout ... on peut faire bcp de choses avec selon les dilutions (jantes, moteur, shampoing hard, prélavage...)
    Son pont fort = sa force de nettoyage ! ses différentes utilisations possibles !
    et un point important = il reste très performant même l'hiver par basse T° !
    C'est un produit utilisé par les PRO ! Avec la Venturi et le nouveau système de couplage "rapide" ... les pros peuvent ainsi gagner du temps pour laver les véhicules.
    Ils n'utilisent alors que le M7 (pas de lavage ensuite).
    3/ le EM7 :
    Pouvoir nettoyant plus faible qu'un M7 !
    Par contre, son gros point fort = il est excellent sur les insectes ...
    De plus, il offre une excellente finition.
    les PRO auront tendance à utiliser le EM7 pendant l'été et le M7 le reste du temps.
    RMQ : les pros (garages, carrosseries, etc ...) ne peuvent pas prendre trop de temps à laver un véhicule avec 2 seaux, le shampoo, etc ...
    Du coup, un coup de Venturi avec EM7 ou M7, selon la période ... et terminé ... le véhicule est prêt !
    C'est un réel gain de temps pour eux :super:
    4/ le SF !
    Adapté pour préserver les cires ! grace à son pH neutre ... il est top en additif EXTRA MOUSSANT !
    C'est le concurrent direct du Snow Foam de valet pro ;)
    J'espère que c'est plus clair :merci:
  7. Com
    Cool les infos.
  8. Alchimy7
    By:Alchimy723 Août 2012
    12 Septembre 2011
    :merci:
  9. Lux
    By:Luxury Sedan29 Septembre 2012
    19 Février 2007
    Lexus LS 400
    Donc dans le tableau comparatif sur la partie attaque des cires, plus il y a d'étoiles et moins le produit est safe ?
  10. Com
    By:Compte désactivé29 Septembre 2012
    Plus il y a d'étoiles et plus il attaque les cires.
  11. Alchimy7
    By:Alchimy72 Octobre 2012
    12 Septembre 2011
    Coucou :hello:
    On pourrait plus ou moins résumer les choses ainsi :
    + il y a d'étoiles pour la force de nettoyage, + il va attaquer les cires (naturelles)
  12. manu76
    By:manu7627 Juin 2013
    Essence Only
    18 Octobre 2012
    Audi A3 Sportback
    Manu
    j'ai testé un sample de D7
    je l'ai laisser agir 5mn,produit efficace,et il fait une belle mousse
  13. ailys
    By:ailys27 Juin 2013
    Merci pour ton retour :D
  14. jamalasa
    By:jamalasa27 Juin 2013
    :super:
    Tu as mis quelle dose? lance foam? :hello:
  15. manu76
    By:manu7628 Juin 2013
    Essence Only
    18 Octobre 2012
    Audi A3 Sportback
    Manu
    oui,avec la foam lance ;) ,et en 1:50
  16. jamalasa
    By:jamalasa28 Juin 2013
    :super: 20 ml de D7
  17. ailys
    By:ailys28 Juin 2013
    20ml de D7 parfait.
    Et tu as ajouté quoi d'autre ? Perso j'ajoute parfois 5ml de Pink histoire de ;)
  18. yim
    By:yimm29 Juin 2013
    15 Mai 2013
    Fiesta
    J'ai essayé le weekend dernier le D7, plutôt mousseux, néanmoins je n'ai pas trouvé que le D7 avait un bon pouvoir nettoyant, la cause peut être au canon à mousse Karcher.
  19. Focusam
    By:Focusam29 Juin 2013
    11 Décembre 2012
    Ford Focus III
    Sam
    le foam lance karsher n'influe pas sur le pouvoir nettoyant des produit qu'on met dedans, ça influe sur la mousse que ça fait, , là on ça pourrait nuire c'est que la mousse ne sois pas terrible, donc ne tiennent pas, et du coups le produit n'a pas le temps d'agir sur ta carrosserie.
  20. yim
    By:yimm29 Juin 2013
    15 Mai 2013
    Fiesta
    Justement, la mousse a vite tendance à glisser sur la carrosserie. Ça dure 2 min grand max. ;)
    J'ai vu une grande différence sur les jantes par contre, sur la carrosserie moins. Il a surtout été efficace sur les fientes de pigeon uniquement. On verra lors des prochains tests :D
