Alchimy7 Alchimy7 Cire Ceram'x
Discussion in 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' started by Béhième, Oct 17, 2017.
  1. alexgb
    By:alexgb-  May 14, 2018
    Des photos de beading ?
  2. spi
    By:spiroux7-  May 15, 2018
    david
    est ce le même genre de produit qu 'un Hydrophobic Active Snow Foam par ex ?? et ce genre de produit est il intéressant sur un cosmic (sio2 dans les 2) ou il ne va pas y accrocher ??
  3. spi
    By:spiroux7-  May 18, 2018
    david
    pas d'avis ??
  4. edd650
    By:edd650-  May 18, 2018
    Oui, mais la ceramx peut s'utilisé de plusieurs façon.
    Et oui par dessus un cosmic ses faisables.
  5. San
    By:Sandy-  May 22, 2018
    Mégane 4 gt bleu iron
    Sandy
    Bonjours,
    Serait il possible que tu nous donnes ton retour sur la tenue de la ceram'x? merci
  6. Bene
    By:Bene-  May 22, 2018
    Oui en mode dilué avec un sprayer tu auras une ceram'x type bsd. Et je te rejoins pour le prix ;)
  7. doudou290
    By:doudou290-  May 25, 2018
    Golf 4 et LEXUS RX450H
    eric
    C'est une quick wax, donc on ne peut pas parler de temps de durée (à mon avis) comme on le ferait sur une carno ou une céramique, et sur véhicule préparé ou pas y'a plein de paramètres . En tout cas si tu passes la céramX après chaque lavage ou tous les deux lavages tu auras un véhicule d'aspect ciré en permanence. Ma Golf qui a été préparée au préalable il y a 1 an a toujours un aspect déperlant et brillant grâce à la céramx que je passe au NHP tous les 2 lavages. Ce qu'il faut savoir c'est que plus tu passes souvent de céramX plus tu auras de rendu et de tenue. En résumé si je te dis une tenue de 1 mois je ne me mouille pas.
    Pour info elle se trouve aussi ici
    https://www.detoxauto.fr/cire-rapide-ceram-x-f408963.html
  8. alexgb
    By:alexgb-  May 26, 2018
    Ca donne quoi en terme de sheeting/beading avec une dilution 1:10 face au Gyeon Wetcoat ou Autofinesse Aquacoat ou Fireball Easycoat, etc... ?
  9. edd650
    By:edd650-  May 26, 2018
    Difficile a dire sur des wet coat basé uniquement en sio2.
  10. Bene
    By:Bene-  May 26, 2018
    Je complète un peu ton post mais Arnaud dit qu'en faisant ta technique on prolonge la durée de vie. En gros (les chiffres ne sont pas exacts) disons Semaine 1 une couche = 1 mois de protec', semaine 2/3 une couche = 2 mois de protect' et ainsi de suite.
    Les chiffres sont donnés à titre d'exemple. ;)
    C'est un sérieux concurent au BSD et moins cher ;)
  11. Athrun Zala
    By:Athrun Zala-  May 26, 2018
    Clio 4 RS/SuB Impreza STI
    Je l'ai posé cet aprem sur ma voiture, vous posez en WO/WO ? perso j'ai laissé poser 5 minutes avant de buffer avec une mf.
  12. edd650
    By:edd650-  May 27, 2018
    Quelle dilution?
  13. Athrun Zala
    By:Athrun Zala-  May 27, 2018
    A la base je voulais le diluer à 15% pour avoir la protection max mais suite à mon BAC -8 en calcul mental hier c'est plutôt l'équivalent de 5% :xx:
    Niveau rendu on a clairement une touche "verre liquide" posé sur la carrosserie comme le cosmic spritz.
    A voir le sheeting et beading ainsi que la durabilité sachant que je n'exclue pas d'en repasser 1 couche à 15% la semaine prochaine ;)
  14. Bliitzz
    By:Bliitzz-  May 27, 2018
    Le rendu a l'air vraiment top, c'est vraiment surprenant comme résultat
  15. Athrun Zala
    A noter que les photos sont prises par une quille en photo (moi) avec un smartphone (S7 Edge) avec un produit dilué au minimum (parce que le BAC-8 en calcul mental s'était persuadé que 15% de 480 c'était 24 et non pas 72) et qu'il faisait un temps digne du 77 (un ciel gris avec de la pluie et de temps à autre pendant quelques minutes une forte lumière jaune dans le ciel, appareils russes ?)
    En réalité ça rend très très bien ;)
  16. ayrton53
    By:ayrton53-  May 27, 2018
    Magnifique, le rendu me fait penser au Geyon wet coat...:super:
  17. Athrun Zala
    By:Athrun Zala-  May 28, 2018
    Fraîche de ce matin avec le beading sur le chemin du retour due à la pluie, je le rappelle, application au sprayer dilué au minimum, soit 5% :coeurs:
  18. Chiquillo
    By:Chiquillo-  May 28, 2018
    Megane III RS
    Le Rouge flamme et les nouvelles peintures Renault sont jolies.
    Avec la ceram'x là ça en jette carrément.:coeurs:
  19. spi
    By:spiroux7-  May 28, 2018
    david
    tu as une protection en dessous ?
  20. edd650
    By:edd650-  May 28, 2018
    La cosmic de mémoire.
    Testé a ce jour en foam lance 20ml 400ml.
    Il mousse assez surprenant au début.
    Ajoute un petit rendu sympathique modifie le beading et sheeting par contre.
