Alchimy7 Alchimy7 Cire Ceram'x
Discussion in 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' started by Béhième, Oct 17, 2017.
  1. excalibur
    By:excalibur-  Jun 7, 2025
    Il faudra allez très vite .
    Par contre aux heures les plus chaudes l'été je le conseille pas .
    Tôt le matin ou tard le soir .
  2. Chip'S
    By:Chip'S-  Jun 7, 2025
    Il est indiqué de le laisser agir 1-2 minutes.
    Je pense que pour faire tout le tour avec un sprayer électrique cela prend max 45 secondes non ?
  3. excalibur
    Pour en mettre bien partout je pense que la minute est bien passée .
  4. excalibur
    Tant que ça reste humide ça va .
    Il faut surtout pas que cela commence à sécher avant de rincer.
  5. Fra
    By:Fran047-  Jun 7, 2025
    Perso, ce genre de produit, je préfère faire une partie de véhicule et rincer avant le délai : j'avais laissé le gyeon wetwoat 15s de trop sur une peinture noire en été quand il fait chaud (à l'ombre), ça a fait des traces de coulures visibles sous certains angles qui ont mis 6 mois à partir. Donc maintenant, je pulvérise et au bout de 30s, je rince un max au NHP.
  6. Chip'S
    Je vais faire un test avec de l'eau en chronométrant combien de temps cela prend, je serais ainsi fixé.
    Sinon je renoncerais définitivement à ce genre de produit...:pleurs:
  7. Romulus
    By:Romulus-  Jun 7, 2025
    Sauf application en Quick Wax effectivement en station il y a beaucoup plus pratique.
  8. Chip'S
    C'est à dire ?
  9. Romulus
    Pour moi il sera au top dans un canon foam sur un NHP et à l ombre et non en pulvé ou foamer. En station ce sera compliqué et tu en tireras pas le meilleur. Pour un rendu top c est deux passes en foam .Il y a des produits type QW plus adapté pour la station
  10. Chip'S
    Et tu penses à quoi comme QW ?
  11. Chip'S
    Sinon, au lieu de prendre le risque que cela soit trop long en sprayant tout le véhicule en une fois et mettre 2€ (2 minutes) pour le rinçage, si je faisais que la moitié > rinçage 1€ > l'autre moitié > rinçage 1€ > et éventuellement encore un rinçage 2€ pour être sûr.
    Mauvaise idée ? (j'essaie de me convaincre que je peux utiliser ce produit en station :mdr4:)
  12. Sweepta
    By:Sweepta-  Jun 8, 2025
    A mon atelier, en général j'utilise le ceram'X en canon à mousse.
    Mais dernièrement, notamment en concession et en extérieur, j'ai utilisé le Ceram'X en sprayer (la vidéo). J'ai fait le tour de la voiture avant de rincer abondamment (je rejoins ce point), et jamais eu de soucis de traces.
    Puis avec un wet coat, pour moi, c'est séchage obligatoire à la microfibre (et pas au souffleur), histoire de buffer un peu le QW
  13. Chip'S
    By:Chip'S-  Jun 8, 2025
    @Sweepta tu as donc fait tout le tour de la voiture en une fois et non pas panneau par panneau, c'est bien ça ?
  14. Sweepta
    Exactement !
    Après j'ai réglé mon sprayer pour faire une belle pulvérisation légère et homogène, et je fais 3, 4 pshitt maximum par panneau.
    Le tour de la voiture est fait très rapidement ainsi
  15. Chip'S
    Oui c'est ce que je pensais faire avec un sprayer électrique qui est encore beaucoup plus rapide.
    Et pour être sûr je pourrais aussi le faire en 2 fois comme je l'ai dit plus haut.
    Mais d'abord je vais chronométrer combien de temps cela prend avec de l'eau pour faire tout le tour en une fois.
  16. excalibur
    By:excalibur-  Jun 8, 2025
    @Chip'S tu peux utiliser un wetcoat en station à partir du moment où tu hésites pas à dépenser de l'argent supplémentaire pour le rinçage.
    Tu découpe le véhicule en trois parties.
    Tu met le wetcoat sur la première partie puis tu rince celle ci .
    Tu spray la deuxième puis tu rince la deuxième ainsi que la première car du produit de la deuxième partie à sûrement été projeté sur la première du à la pression du nhp.
    Spray sur la troisième partie suivit du rinçage de l'entièreté du véhicule.
  17. Sweepta
    Pour moi c'est n'est pas une question de chronométrage...
    C'est en fonction de la situation...
    Vent, soleil, chaleur, etc...
  18. excalibur
    Je rejoins @Sweepta séchage à la microfibre obligatoire.
    Moi je parle de diviser le véhicule si il fait chaud.
    En hiver pas de soucis.
  19. excalibur
    @Sweepta c'est ce que je dit depuis le début , tant que le produit sèche pas pas de problème.
    Par contre si il sèche là c'est catastrophique.
    @Chip'S quel fréquence de lavage à tu ?
    Si tu laves au moins une fois par mois un bon QD ou QW fera largement l'affaire et sera bien plus facile.
  20. Chip'S
    Je n'ai pas de fréquences fixes, cela peut être 1x/mois comme 1x/3 mois
    Je pourrais effectivement utiliser par exemple le Carecla Ceramic Spray qui serait plus simple.
