Alchimy7 Alchimy7 Cire Ceram'x
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par Béhième, 17 Octobre 2017.
  1. romain62
    By:romain62-  26 Octobre 2018
    12 Mai 2008
    BMW 530D F10
    romain
    j'allais oublié , une petite pensée à Béhième
  2. Sweepta
    By:Sweepta-  26 Octobre 2018
    @romain62
    Tu as utilisé les 700ml de ton mélange pour la 307 ?
    Et en mode QW, tu as sprayé sur un applicateur MF, pas une simple MF, correcte ?
    Applicateur de ce genre?
  3. romain62
    12 Mai 2008
    BMW 530D F10
    romain
    Salut ,
    J'ai utilisé tous le mélange de la foam lance en faisant le tour 2 a 3 fois de la " 207 " .
    Tu verra c'est très très simple d'utilisation.
    En applicateur microfibre c'est à peu près la même chose que celui sur la photo mais rond avec une petite poche pour y mettre les doigts.
    Si tu veux le lien pour les applicateurs n'hesite pas :super:
  4. Sweepta
    Arf, j'avais écrit 207, puis j'ai modifié en 307 :lol1:
    Ok, merci pour les infos.
    J'ai aussi des pads MF rond (mais sans la poche). J'ai pris l'image en carré car c'est sorti le premier sur google :xx:
    700 ml ca me paraît beaucoup, non ? Car j'ai vu que certain n'utilisait que 150 ml pour une auto...
  5. TOONS56
    By:TOONS56-  26 Octobre 2018
    27 Mai 2016
    CLIO 4 ESTATE
    Pas la peine de faire 36 fois le tour, avec 50ml pour 950ml, ça tient 4 semaines sr une voitures non entretenue.
    En QW je sprayais sur la carrosserie puis je buffais en WOWO. Mais selon les MF c'est plus ou moins facile, je préconise des MF poils courts sinon les longues accrochent plus la carrosserie je trouve.
  6. Sweepta
    By:Sweepta-  29 Octobre 2018
    Petit retour suite à ma première utilisation de la fameuse (ou du fameux je sais pas) Ceram'X de A7.
    Pour commencer, j'ai prélavé et lavé ma FR au M7, puis, sans sécher, j'ai appliqué la Ceram'X à la foam lance.
    Dilution: 20ml pour 500ml de produit final.
    Je démarre l'opération: ça mousse sur l'auto, mais le produit s'écoule très rapidement et la mousse disparait au bout de 20-30 secondes.
    Rien à voir avec une photo précédente sur ce topic où l'on voit une mousse dense.
    Je laisse tout de même agir 2 min, puis je rince. Je vois un léger effet hydrophobe à ce moment-là.
    Je sèche ensuite le véhicule avec deux MF.
    J'avais lu que vous obteniez une surface bien douce et lisse après l'application du Ceram'X, or ce n'est pas trop mon cas...
    J'ai l'impression d'avoir fait quelques chose de faux, mais je sais pas quoi... ::/:
    Moins de 2h après, la pluie s'est invité.
    J'ai malgré tout un petit beading sur la carrosserie et le pare-brise.
    Pour l'aspect brillance, je ne peux pas encore me prononcer car hier soir j'ai fini il faisait presque nuit, et ce matin c'est pluie et brouillard: voiture déjà sale.:triste:
  7. Submalawi
    By:Submalawi-  29 Octobre 2018
    Merci pour ce petit retour :super:
    By:Béhième-  29 Octobre 2018
    La meilleure astuce que je puisse te donner c'est de faire plusieurs passages.
    Le but c'est de faire 2 ou 3 passages avec la même quantité.
    Par exemple tu as certains qui vont faire 1 seul passage avec 500 ml total.
    Avec la même quantité, l'idée c'est d'arriver à faire 2 ou 3 passages et la tu verras que le rendu sera différent, sans parler de la tenue.
    Si tu fais un seul passage sur véhicule mouillé, ça va diluer le produit encore plus et donc tu auras moins de résultat.
    Par contre, si tu arrives à faire au minimum une seconde passe, la tu viens pulvériser sur ton premier passage et donc tu n'auras plus l'eau de départ.
  9. Submalawi
    Avec cette méthode de pose, il ne faut pas rincer entre chaque passe de Ceram'X ?
    Moi lors de mes tests je n'avais pas rincé, mais je venais faire mes passes avant séchage de la précédente.
    Ainsi tu fais travailler le produit un maximum entre chaque passe.
  11. Submalawi
    Merci pour ce retour :super:
  12. Sweepta
    Ok, merci Francky pour ton retour d'expérience.
    Tu attends combien de temps entre les passes (et sans rincer j'ai retenu ça) ?
    Car hier, j'ai commencé par le capot, et le temps de faire le tour, j'aurais déjà pu recommencer le capot car plus de mousse visible et produit quasiment tout retombé...
    Et au fait, vous mettez de l'eau chaude pour la foam lance (comme pour le M7) ?
    Moi je met de l'eau chaude.
    Le temps d'attente, je ne pourrais plus te dire car ça fais un moment depuis le test.
  14. spi
    By:spiroux7-  29 Octobre 2018
    1 Mars 2015
    david
    ton véhicule n'est il ^pas trop contaminé ?
  15. Sweepta
    Non la voiture n'est pas trop contaminée. J'avais fait une deconta chimique et mécanique en début d'année et toujours protégé par la suite
  16. titor_0
    By:titor_0-  29 Octobre 2018
    25 Janvier 2017
    Conseil d'Arnaud d'Alchimy7 ;) :
    "Pour la Céram’X : idéalement, réduire le réglage de la Venturi pour ne pas la faire mousser."
    Personnellement j'arrive à faire quelques tours (minimum 4 avec 500ml de préparation dans la Venturi)
    J'évite de faire mousser la Céram'X et je favorise le nombre de couches
    Pour l'instant j'ai de très bons retours sur la durée et le beading est monstrueux ! (Même sur les jantes et sorties d'échappement)
    Je l'ai déjà posé sur des véhicules non décontaminés et aucun souci
    J'ai également remarqué que le résultat final (au niveau du rendu) arrivait au bout de ~ 24h après la pose
  17. titor_0
    25 Janvier 2017
  18. Sweepta
    By:Sweepta-  2 Novembre 2018
    Pose de la Ceram'X dimanche et voici le beading 5 jours plus tard (photos d'hier) :
    Le toit (que je n'ai jamais ciré)
    Sinon je vous rejoins pour l'effet qui s'accentue quelques temps après la pose.
    J'observe quand même une certaine brillance sur mon auto :768670:
  19. Askee
    By:Askee-  2 Novembre 2018
    14 Mars 2012
    Léon tdi 150
    Marc
    Effectivement C'est vraiment pas fou le beading sur tes photos :(
  20. Kik
    By:Kikikiki77-  18 Novembre 2018
    21 Avril 2017
    Soul ultimat EV
    Philippe
    Y as t’il un intérêt de passer le Ceram’x sur une voiture qui n’a que du RapiWax de PA (est-ce que ça permet une protection plus longue, niveau rendu etc...) ?
