Alchimy7 Alchimy 7 - Nano Anti buée
Discussion dans 'Finitions et dressing (Jantes, pneus, plastiques extérieurs, vitres)' créé par Béhième, 22 Novembre 2012.
  1. webjo
    By:webjo-  10 Mars 2014
    14 Septembre 2013
    José
    Bonjour, obligé de passer du cristal vitres ou alors ont peut utiliser un autre produit avant le nano vitre anti buée ? Merci.
  2. DURC
    By:DURC-  10 Mars 2014
    13 Septembre 2012
    BMW F31
    Séb
    J'en ai même été aveuglé !!! :mdr1:
  3. isildur82
    By:isildur82-  10 Mars 2014
    26 Juillet 2013
    Mondeo 2
    Sebastien
    TU fait comment pour le poser?
    Moi cristal vitre (j'ai essayer une fois avec un apc avant le cristal vitre), une fois bien nettoyer et séché j'applique le nano anti buée avec le pad mousse que j'ai eu avec, j’attends une ou deux minute, puis avec la cristal j'essuie le produit puis je repasse un coup avec l'autre coté de la mf.J'y touche plus pendant deux heure.
    Mais rien a faire, des les jours, a la place de la buée, j'ai un voile gras sur tout le pare brise, et idem sur les autres vitres.
    By:Béhième-  18 Janvier 2015
    Pour des problèmes de condensation, buée, j'ai refais mon traitement hier.
    Enfin je n'ai plus de problème sur le pare-brise.
    Pour infos :
    Pare-brise traité
    Vitres non traité
    Verdict : il faut que fasse le reste.
  5. ailys
    By:ailys-  18 Janvier 2015
    Oui, après un bon nettoyage il est bon de mettre cet anti-buée Alchimy7 :D
  6. TOONS56
    By:TOONS56-  22 Décembre 2016
    27 Mai 2016
    CLIO 4 ESTATE
    Déterrage de post ! Mon petit retour sur ce produit sur ma lunette arrière dont la cosse de chauffage a lâchée. Alors je l'ai reçu il y a quelques semaines et l'avait appliqué après un rapide lavage au reflex ke 785, appliqué sur une MF le nano puis essuyé avec une MF propre 2-3 minutes plus tard; bilan nul, quasi toujours autant de buée.
    Re-test hier soir, nettoyage au pulitutto (fait des tests sur mes plaques inductions et c'est le plus efficace pour dégraisser sachant qu'en plus il est aussi fait pour les vitres) puis 3 vaporisations sur un pad jaune avec croisement des passes, séchage pendant 20 minutes puis buffing avec une MF vitre. Résultat ce matin, pas de buée! Merci à Fabien pour sa vidéo !(et petite commande chez lui hier au passage!)
  7. TOONS56
    By:TOONS56-  27 Décembre 2016
    27 Mai 2016
    CLIO 4 ESTATE
    Retour sur le nano, ben en même pas une semaine, ce n'est plus efficace, j'ai une grosse couche d'eau qui se forme sur la lunette arrière, bref peu efficace pour moi vu le peu de temps qu'il a duré...
    By:Béhième-  27 Décembre 2016
    Je ne fais pas du tout ta technique et sur ma vieille C5 il tient plusieurs semaines.
  9. TOONS56
    27 Mai 2016
    CLIO 4 ESTATE
    Je veux bien la tienne alors! Pour info ma vitre arrière est filmée.
    Il faudra que je passe te voir un jour, j'habite du côté d'Auray.
    Ce que je fais moi, c'est que je le laisse beaucoup plus longtemps posé.
    Puis après, pour ne pas galérer au buffing, je met un pschitt ou deux sur une mf et je buff.
  11. TOONS56
    27 Mai 2016
    CLIO 4 ESTATE
    Ok, merci je testerai ça le week end prochain. Tu laisses combien de temps? POur la MF une spéciale vitre ou une tout venant?
    La dernière fois que je l'ai posé, je l'ai laissé mini 1 heure.
    En MF vitres je n'utilise que les madness.
  13. TOONS56
    27 Mai 2016
    CLIO 4 ESTATE
    OK, et question application du produit, directement sur la surface? sur un pad? peu ou beaucoup de produit?
    je met sur un tampon, le tout c'est de pas trop en mettre.
    Le plus important étant que la surface soit couverte.
    Plus tu en met et plus il te faudra le laisser posé et puis si trop de produit, le résultat n'est pas là.
  15. TOONS56
    27 Mai 2016
    CLIO 4 ESTATE
    Ok merci pour ces conseils, mis en application samedi !
  16. SoG
    By:SoG-  5 Septembre 2017
    Je déterre le post, j'ai pu tester le produit sur l'auto mais surtout sur le miroir de la salle de bain.
    Application puis j'ai laissé sécher pendant 25min.
    C'était nickel pendant une semaine, madame à laver le miroir avec un produit vitre basique et c'est parti. Ma question est simple mais avec quel produit vous nettoyez ?! Merci
    By:Béhième-  5 Septembre 2017
    le nettoyant vitres pro.
  18. SoG
    Merci monsieur Francky ! ;)
    Mais de rien Damien.
    C'est juste que le produit que tu as utilisé est blindé de m*rde et donc ça attaque les traitements.
  20. SoG
    By:SoG-  6 Septembre 2017
    Oui j'y ai bien pensé mais j'ai pas eu le temps de remonter un sprayeur de Reflex ou de A7 vitre et donc Madame à utilisé le premier qui venait sous l'évier :(
