Alchimy7 Alchimy 7 Lance venturi pro evo / MTM hydro pf22.2
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par Béhième, 3 Juillet 2025.
    By:Béhième3 Juillet 2025
    Venturi pro evo / MTM hydro pf22.2
    Description du produit
    La lance VENTURI PRO EVO reprend la déjà très célèbre VENTURI PRO mais offre un Réservoir à col LARGE et à fixation RAPIDE (1/4 de tour)
    La Venturi PRO EVO est un Canon à mousse (Foam Lance) TRES PERFORMANT et TRES ÉCONOMIQUE.
    Idéale avec les solutions de prélavage & lavage Alchimy7 et les Cires rapide type Céram'X ou NHP V2.
    La Venturi PRO propose 3 réglages précis :
    Largeur du jet
    Densité de la mousse
    Rotation du jet sur 360°
    Très complète, elle est fournie avec :
    1 GUIDE illustré de 14 pages pour savoir Prélaver / Laver / Protéger les véhicules
    1 réservoir "RENFORCÉ" à COL LARGE et fixation RAPIDE de 1 litre avec graduation
    1 Filtre de sécurité sur le tube d'aspiration
    1 buse supplémentaire
    SI besoin, penser à commande le raccord adapté à votre NHP (Nettoyeur Haute Pression :
    (ALTO / NILFISK / KEW / KRANZLE / KARCHER / KARCHER HD / BOSCH / STIHL / LAVOR / Raccord Rapide PRO)
    Valeur PH
    Mode d'emploi / Application
    Je ne vais rien vous apprendre et que vous ayez le nouvelle version ou comme moi juste le kit pour faire la MAJ.​
    Avantages
    Son prix, si comme moi vous possédez déjà la venturi pro et que vous avez seulement besoin du kit pour la MAJ.
    La facilité et rapidité pour remplir le réservoir
    La Alchimy 7 est moins cher qu'ailleurs car vous aurez un livret en plus.
    Pour l'info : j'ai payé 22.90€ la MTM et 15.70€ la A7​
    Inconvénients
    Oui il y'en a un, c'est les fuites.
    Que vous ayez la Alchimy 7 ou la MTM, si vous ne tenez pas votre foam lance droite il y'aura des fuites.
    Si comme moi vous avez l'habitude de mettre l'eau et le shampoing après, on a tous ce réflexe de mélanger.
    Bah la sanction est instantanée, on en met partout.
    La seule solution serait de mélanger avec juste le flacon.
    Mais à mon sens, le risque c'est que ça casse à force de l'enlever.​
    Disponibilité
    Alchimy 7, CYC etc etc​
    Produit concurrents
    MTM ou A7, pas concurrent mais rebadgé, c'est évident.
    Les seules différences, un joint et une bouteille de couleur différente.
    Prix
    J'indique deux tarifs car cela dépend de ce que vous avez déjà.
    Foam lance complète : A partir de 67.95€
    Si comme moi vous avez déjà la venturi pro et que vous souhaitez seulement faire la MAJ
    Kit venturi evo : 15.70€​
    Note (de 1 à 5)
    Fiche de données de sécurité
    Photo du produit
    A gauche (la grise) MTM pf22.2
    A droite (la blanche) Alchimy 7
    Comme on peut le voir un joint d'une couleur différente
    Expérience
  3. archeo
    By:archeo4 Juillet 2025
    J'ai un peu de mal à comprendre le prix, il me semblait que ce canon à mousse Venturi était plutôt vendu dans les 70 € :hein:
    By:Béhième4 Juillet 2025
    Parce que j'ai mis le prix du kit evo :rouge:
  5. archeo
    Ah ok, c'est juste la bouteille donc ici ?
    Les deux du coup car même si tu achètes la nouvelle evo, seul le flacon change.
  7. archeo
    Je voulais dire par là que si je veux la Venturi Pro Evo, c'est pas juste 15.70 €
    Mais j'ai vu que tu avais complété la fiche ;)
  8. cris68
    By:cris6822 Juillet 2025
    Top ce kit évolution
    By:Béhième26 Juillet 2025
    Une évolution de l'évolution :win:
  10. Araeftw
    By:Araeftw27 Juillet 2025
    Tu parles de fuite(s) potentielle(s) si ... ?
    By:Béhième27 Juillet 2025
    Je n'ai plus ce problème, tout du moins sur le kit vendu par A7.
    Le joint qui fais l'étanchéité est parfait en taille.
    Sur celle vendu par chemical shark, le joint n'est pas le même et il nage un peu.
  12. Araeftw
    Okay merci.
    J'en ai pas besoin pour l'instant mais je finirai par commander le nouveau kit pour la facilité de remplissage...
    Je t'avoue que c'est plaisant et la A7 avec son flacon blanc à l'avantage d'être plus facile pour doser en direct.
    Avec la MTM et son flacon gris foncé, c'est déjà moins facile.
  14. wend
    By:wend11 Août 2025
    6 Mai 2009
    Je voulais faire un adaptateur pour flacons larges en impression 3D ou investir dans la nouvelle MJJC Pro V3, mais du coup ça pourrait faire le taf au détail prêt que ça utilise une bouteille 1/4 de tour au lieu d'une bouteille à vis standard, et qu'ils ne vendent pas de bouteilles seules et encore moins de couvercles (mais ça c'est facile à faire pour le coup). As-tu une idée si on peut trouver des bouteilles compatibles à vil prix (sur aliexpress ou autre) ?
    Petite question subsidiaire car je ne retrouve plus l'info, peux-tu me dire le diamètre de la buse monté d'origine et celui de la buse de rechange ? Je pense qu'il faut que je redescende en diamètre sur la mienne, la mousse est un peu liquide. Ceci dit je pense que ma dilution est à la ramasse vu que je ne me suis pas penché sur la dilution PIR.
  15. Araeftw
    By:Araeftw30 Septembre 2025
    @Béhième bête question mais tu as la réf du joint alchimy ?
    J'ai remis 2 filtres inox neuf : quelle différence ! Mes 2 foams commençaient à prendre l'âge et du jeu. J'ai remplacé les joints également. Pas sûr d'avoir remis au mm prêt les mêmes mais ça fait le taff.
    Tiens, p-e que tu sais : tu as la petite boule blanche qui "bloque" légèrement l'inclinaison horizontal vertical. Sur l'une des 2 foams, elle est enfoncée et impossible de la débloquer... une idée ? Sinon tant pis, ça fonctionne quand même sans aucun souci.
  16. Nexuuus
    By:Nexuuus30 Décembre 2025
    20 Mars 2016
    Salut @Béhième,
    Tu utilises une buse en 1.25mm avec ton kranzle ? Et concernant la pression de sortie tu es réglé comment ?
    Techniquement j'aimerai bien avoir la même chose que toi niveau mousse.
    Merci par avance :ange:
