Alchimy7 Alchimy 7 - Brillanty
Discussion in 'Finitions et dressing (Jantes, pneus, plastiques extérieurs, vitres)' started by Béhième, Jan 11, 2018.
  1. cleancarz
    By:cleancarzJan 6, 2019
    Honda civic type r
    pierre
    Oui
    Pourquoi ?
    Tu le pose sans buffing, tu chauffe.
    Au moment ou tu chauffe tu ouvre les ports de la gomme ce qui permet au dressing de mieux pénètrer dans la gomme et de ce lier.
    Tu augmente bien la durée en tenu dans le temps, le rendu visible dépendra de la marques de pneus
  2. Atchoouuummmm
    By:AtchoouuummmmFeb 18, 2019
    Je viens nuancer mon dernier commentaire.
    En été, le Brillanty a tenu plus longtemps que le Fireball.
    Mais en hiver, il n'a quasiment pas tenu. Au bout d'un WE pluvieux et 600 km d'autoroute, je n'avais plus rien :(
    Le Fireball tenait plus dans ces conditions.
  3. TOONS56
    By:TOONS56Feb 18, 2019
    CLIO 4 ESTATE
    Même avis que toi ! La pose l'été, les pneus doivent être plus chaud et donc le produit pénètre bien dans la gomme, en hiver c'est pas ça du tout et ça ne ressort que mal en rendu...je resterai sur fireball et hiver et brillanty en été
  4. Giu
    By:GiuFeb 18, 2019
    Le hydra de Labo ne tient pas non plus malgré pneus dégraissés à l'apc 1:5. 3 jours après c'est terminé.
    By:BéhièmeFeb 18, 2019
    Le mien tiens assez bien quelques soit les conditions.
  6. Brandon
    By:BrandonFeb 19, 2019
    Fiesta st 2015
    Brandon
    Tu e chauffe toi non ?
    Si oui ça viendrai sûrement de ça, ca fais longtemps que je ne l'ai pas poser moi.
    By:BéhièmeFeb 19, 2019
    Non, cette fois je ne l'ai pas chauffé, mais je vais expliquer pourquoi.
    Le brillanty est pour moi à l'heure actuelle le produit qui tiens le plus longtemps.
    Quelques soit la météo, pluie etc, il tient sans soucis.
    Mais pour cela, il y'a plusieurs points à ne pas louper et il faut maîtriser un peu.
    Déjà votre préparation, un bon dégraissage avec le U7 ou équivalent.
    Avant de mettre le brillanty, il faut s'assurer que les pneus soit bien sec.
    Après il y'a 2 points qui pour moi sont important.
    - Vous savez que vous n'allez pas rouler pendant un certains temps.
    Alors dans ce cas il est inutile de le chauffer comme j'ai pu le faire avec un sèche cheveux.
    La raison est simple, il faut laisser le temps au produit de bien pénétrer les pneus et donc on pourrait dire un temps de séchage.
    - Vous savez que vous allez rouler peu de temps après la pose, alors je vous conseil de le chauffer.
    Les raisons sont similaires, la différence vous l'aurez compris, le sèche cheveux ou autres va accélérer le temps de séchage.
    Si vous respectez cela, je peux vous garantir que peu importe les conditions météos, le brillanty tiens plusieurs semaines sans soucis.
    J'habite en Bretagne et je roule souvent sous la pluie, je sais de quoi je parle.
  8. wireliner
    By:wirelinerFeb 20, 2019
    Intéressant tous ces détails
  9. Androusa
    By:AndrousaJul 19, 2019
    Alexandre
    Salut les gars, je déterre un peu, quelqu’un a déjà testé le brillanty en dressing plastique moteur ?
  10. titor_0
    By:titor_0Jul 20, 2019
    Yep, il tient plutôt bien !
  11. Androusa
    By:AndrousaJul 20, 2019
    Alexandre
    Merci et du coup ta chauffer ou pas ?
  12. titor_0
    Non, pas cette fois ci
    By:BéhièmeDec 6, 2019
    Allez hop nouveau flacon
  14. cris68
    By:cris68Dec 6, 2019
    J en ai reçu un échantillon lors de ma commande. J ai hâte de l essayer!
    Ultra résistant et peu importe les conditions météorologiques, mais faut savoir le poser :frime:
  16. cris68
    Je relirai ta technique avant de le poser :)
  17. yos
    By:yoshApr 19, 2020
    @Sev As-tu essayé pour le comparer au Meguiar's endurance gel
  18. WestCoast76
    By:WestCoast76Apr 20, 2020
    BMW M340i xdrive G20
    Je confirme que le Brillanty tient très bien, même en hiver sous la pluie ! Perso, je le pose toujours le soir pour qu'il sèche la nuit. De plus, je passe toujours deux couches très fines.
    Je vais voir le rendu sur mes pneus été (Michelin) mais sur mes pneus hiver (Continental), quel rendu :coeurs:
  19. Sev
    By:SevApr 20, 2020
    (Polo 6N2) / Golf 1 Cabriolet
    Cédric
    Nan toujours pas... il fait de la résistance le gel Meguiar :) :)
    Je vais tester le Brillanty prochainement je pense, je ferai un retour
  20. archeo
    By:archeoApr 20, 2020
    Il donne quoi ce Brillanty comparé au Koch-Chemie PSS ?
