Aide Première Commande Prius 3 MC
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by Hortevin, Dec 10, 2013.
  1. Hor
    By:Hortevin-  Dec 10, 2013
    Prius 3 MC
    Félix
    - Voiture concernée : Prius 3 MC
    - Couleur : Blanc Nacré
    - Age de la Peinture : 1an
    - Savez vous si votre auto a été repeinte (partiellement ou complètement) ? Non elle n'a pas été repeinte
    - Défauts à corriger : (avec, si possible, des photos) Quelque rayure sur le pare choc arrière
    - Prélavage - Lavage : Michelin Shampoing Lustrant Ecologique ( :gene2: Ne vous moquez pas de moi...)
    - Décontamination : Non
    - Correction : Non
    - Protection : Non
    - Cire : Non
    - Autres : Sealant Vitre: Nano Protection Clear Drive
    - Accessoires : 1 Gant microfibre
    - Avez-vous la possibilité de laver votre voiture chez vous ? Non
    - Où stationne votre voiture la plupart du temps ? Extérieur
    - Quel est votre budget approximatif pour l'achat d'autres produits/accessoires ? 100euros
    - Seriez-vous prêt à commander des produits sur internet ou à l'étranger ? Sur internet oui
  2. Hor
    Prius 3 MC
    Félix
    J'ai oublié de préciser que j'ai un appareil de lavage portatif basse pression qui peut contenir 10L d'eau.
    Envoyé de mon GT-N7105 en utilisant Tapatalk
  3. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Dec 11, 2013
    On deja evoqué quelques part les moyens pour emmener l'eau. A chaque fois le probleme c'est la quantité d'eau.
    Je ne sais a quoi ressemble ce que tu appelles un appareil portatif base pression, mais le plus simple c'est de passer en station de lavage avec tes seaux pour les entretiens reguliers ou pour commencer ta renov.
  4. ailys
    By:ailys-  Dec 11, 2013
    Staff Member Admin
    Qu'appelles tu appareil basse pression ? Si c'est la citerne / douche / camping ça ne servira à rien.
    Pour bien débuter si tu n'as pas de NHP chez toi et que tu vas en station : un pulvérisateur type Gloria.
    Avec un bon prélavage M7 ou EM7 Alchimy7 par exemple.
    Un gant digne de ce nom.
    Une MF de séchage.
    Un shampooing par la suite d'entretien. Je ne connais pas le tien mais finis le avant tout :)
    (2 seaux si tu as).
    Côté décontamination : une clay avec son claylube. Le passage de cette clay te portera déja un excellent support et tu verras que c'est une étape indispensable.
    Avec si tu as des dégoudronnants éventuels (surtout sur du blanc). MF là encore.
    Pour la phase de correction, à la main tu peux t'orienter vers du Alchimy7 Renov7 Protecteur qui fera une belle correction avec un seul produit et . . . Beaucoup d'huile de coude.
    Avec un pad type H7 XL ou M7 par exemple ou équivalent chez Scholl (Blanc) ou chez Chemical Guys, Lake Country . . .
    Sinon Béhième a testé à la main du Menzerna avec brio. Pourquoi pas un petit kit qui pourra évoluer par la suite.
    Encore des microfibres.
    Pour la protection, alors là ça dépend surtout du budget mais sache que DODO JUICE propose des panels pots.
    Sinon prendre lors d'une VF / CG un peu de cire ? Ca t'é"vitera de t'encombrer avec 100 ou 200ml.
    Et encore des microfibres (Haute densité cette fois ci).
    Il te faudra donc pas mal de microfibres différentes et par la suite faudra aussi un produit Pneus / Jantes / Vitres / puis un APC.
    Pour l'intérieur APC / Produits dressing et spécifiques (Cuirs / Tissus...).
    Faut s'équiper progressivement et par étapes.
  5. Hor
    By:Hortevin-  Dec 11, 2013
    Prius 3 MC
    Félix
  6. ailys
    Staff Member Admin
  7. Hor
    Prius 3 MC
    Félix
    Re: Re : Aide Première Commande Prius 3 MC
    Merci beaucoup pour les conseils...
    En faite penses tu qu'on peut utiliser le Easy Washer pour faire l'étape du shampoing?
    Punaise il y a vraiment beaucoup de produits à acheter...:cry:
  8. ailys
    Staff Member Admin
    Le detailing au début coute cher et esnuite tu t'y retrouves. C'est un peu comme tout.
    Regarde les réalisations dans le Showroom et tu verras, elles sont simples et efficaces.
    Regarde aussi celui du wetsanding :D
    Faut faire par étape.
    Et tu auras des produits vraiment écolos et très pro.
    Exit les bombes et autres produits de grande surface et de centres autos qui sont chers et vraiment au rendement médiocre.
    Pour le Easy Washer je ne sais pas car je ne connais pas sa pression / débit.
    Un peu léger je pense, d'appoint.
  9. Hor
    Prius 3 MC
    Félix
    Et tu as trouvé un moyen de protéger le hayon en polycarbonate noir laqué qui est super fragile aux rayures?
    Et si on a fait des micro rayures, c'est réparable?
  10. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Dec 12, 2013
    C'est corrigeable au polish peu abrasif. mais ces plastiques noir brillant quelle Me…. :rougefaché:
  11. ailys
    By:ailys-  Dec 12, 2013
    Staff Member Admin
    Très chiants oui.
    Je vais les faire avec du Alchimy7 Renov7 Protecteur je pense.
  12. Hor
    By:Hortevin-  Dec 14, 2013
    Prius 3 MC
    Félix
    Une question: A chaque prélavage, combien litre de mélange eau/M7 je vais utiliser pour nettoyer la P3?
    C'est pour savoir à peu près quelle taille de pulvérisateur prendre.
    J'ai vu également que M7 ça s'achète par litre, or ça fait un peu beaucoup pour un particulier non? Quelle est la "durée de vie" de ce produit avant qu'il perd son efficacité?
    Quelle est la véritable différence entre un produit de prélavage comme M7, et un shampoing?
    Je suis tombé aussi dans le difficile choix entre M7 et EM7!!
  13. eus
    By:euskadi33-  Dec 14, 2013
    bmw
    Je suis également dans ce type d'interrogations avant de faire
    ma commande au Père Noel !
    A titre d'info, lorsque j'ai retrouvé l'accessoire stihl (0,5l), j'ai fait une voiture sans problème
    Depuis le 2/12 on attend les conseils de Pôpâ A7
    :pleur4:
  14. Hor
    Prius 3 MC
    Félix
    Et est ce que le produit à vitre Cristal de A7 va détruire mon sealant vitre Nano Protec??
    Quel gant chez A7 je dois prendre pour le shampoing? Et quel gant je dois prendre pour le rinçage?
    J'ai lu les topics, j'ai cru comprendre que le gant est Extra Mousse est bien pour le shampoing.
    C'est pas plus efficace de rincer avec le jet d'eau, au lieu de rincer avec la main?
  15. ailys
    By:ailys-  Dec 14, 2013
    Staff Member Admin
    Tu rinces avec le NHP.
    Tu utilises le gant pour le lavage. Tu le rinces entre les passages des panneaux.
    Voir le tuto de la technique des 2 seaux.
  16. Hor
    Prius 3 MC
    Félix
    Ah Ok je n'ai pas compris comme ça en faite... maintenant je sais mieux le principe!!
    Merci. Et pour le produit vitre?
  17. ailys
    Staff Member Admin
    Pour le produit vitre pas de soucis :)
