Aide pour Porsche Boxster Bleu Ocean
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by jhd, Sep 18, 2011.
  1. nhl1967
    By:nhl1967-  Sep 20, 2011
    Liem
    @ FJ06 : alors bien sûr, tu ne polis pas en continu pendant une heure chronomètre en main !
    Mais à la main, c'est beaucoup plus long qu'avec une polisseuse car tu n'as pas la régularité au niveau rotation, pression, couple d'une machine .
  2. wend
    By:wend-  Sep 20, 2011
    Le Stjarnagloss marche aussi bien que le bilberry, ça c'est validé, il n'est pas pratique à doser car en gel, mais ça ne pose pas de souci grave non plus, on y arrive, quand à la protection, ni le bilberry ni le stjarnagloss ne laissent de protection, le bilberry a déjà à plusieurs reprises créé des soucis irréversibles (même si c'est très rare), et notamment sur des jantes Porsche, maintenant vous avez tous les éléments objectifs en main pour faire votre choix en votre âme et conscience.
    Par contre dire à un Porschiste, vas-y prends du bilberry c'est de la balle, laisse tomber le Stjarn, il est nul et trop chiant à utiliser, alors même qu'on sait qu'il y a eut des problèmes entre ce produit et des jantes de cette marque est inadmissible !
  3. Com
    By:Compte désactivé-  Sep 20, 2011
    Tu prends ton pad, tu mets du produit et tu polis en cercles ou pas ?
    Tu recommences, etc ?
  4. jhd
    By:jhd-  Sep 20, 2011
    porsche boxster 2.7L 2002
    je vais rester sur le stjarn. Wend pour les pads tu peux me valider ?
  5. wend
    Pour le PAD bleu je ne suis pas sûr je n'ai pas le tableau référentiel des nouveaux Lake, pour le premier lavage avant la clay, attaque au liquide vaisselle, et pour le shampoo d'entretien, si tu optes pour une SNH alors on préfèrera un Born to be Mild ou un supernatural, le reste m'a l'air correct.
  6. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Sep 21, 2011
    Re: Re: Aide pour Porsche Boxster Bleu Ocean
    Je vais essayé de recuperer du stjarn , pour faire un comparatif sur une meme jante. Je ne suis pas le seul a l affirmer, le bilberry laisse un effet deperlant
  7. tchio lulu
    j espere ne pas etre visé par ses propos , car dans ce cas je pense qu il y a un gros probleme de lecture.
  8. Com
    By:Compte désactivé-  Sep 21, 2011
    En regardant un peu partout j'ai pris du Bilberry pour ma voiture.
    Mais il est souvent conseillé le Stjäragloss ou l'Autoglym Custom Wheel Cleaner. Puis je crois que tes jantes une fois protégées tu peux utiliser simplement régulièrement le shampooing.
  9. jhd
    By:jhd-  Sep 21, 2011
    Svp jtrouve po les pads orange sur shine
  10. wend
    By:wend-  Sep 21, 2011
    Heu... <a class="postlink" href="http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=LAK-78-246X4OR" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.shinearama.co.uk/product.php ... 78-246X4OR</a>
  11. Com
    Pour Shinearama quand tu es dans une catégories, tu peux, en bas, choisir la marque du fabricant et le type recherché.
    Pour le lien :
    Mais rupture de stock :(
    Le problème avec Shine c'est ça. Et quand il va entrer en stock tu auras peut être autre chose qui était en stock et qui ne le seras plus :(
    Ils jouent à flux tendus même sur le valeurs sures.
  12. wend
    Pas assez rapide pour le lien :frime:
  13. Com
    C'est pas faux :)
  14. jhd
    mais on ne peut rien utiliser d'autre que ces pad orange?
  15. wend
    Il faut un équivalent mais comme je ne travaille pas à la main... Un german de vrait faire l'affaire peut-être, comme le Sonüs.
  16. ailys
    By:ailys-  Sep 21, 2011
    Staff Member Admin
    Oui.
    Sur vernis Porsche tu peux même te permettre de tout travailler avec le jaune.
    Tu 'sauteras' une étape de Pad, mais ton appui fera la différence. Le tout sera de bien différencier les PADS après utilisation.
  17. jhd
    By:jhd-  Sep 22, 2011
    bon je vais tenter avec les jaunes alors
