Salut tout le monde, voila je compte me lancer dans le polissage je sollicite donc votre aide car plusieurs avis valent mieux qu'un Je rappelle donc que je suis autoentrepreneur dans le nettoyage automobile et donc je souhaite diversifier mes services au fur et a mesure. Je suis donc vraiment novice en la matiere et compte donc me former sur des vieux vehicules ou sur des pieces carrosserie .Mais voila je souhaiterais prendre le moins de risque possible donc niveau materiel et produits j'aurais besoins de vos avis. Une personne du forum qui se reconnaitra je pense :] m'as vivement conseille de travailler a l'orbital, lui possede la marque flex et en produits menzerna.Qu'en pensez vous et y a t'il d'autres personnes utilisant cet ensemble? Si egalement vous avez des conseils niveau assurances etc...je prend note de tout et suis ouvert :malin2: .La seule chose c'est que voila je ne souhaite vraiment rien abimer et pas faire d'erreur En tout cas merci de m'avoir lu et maintenant je laisse la place aux specialistes :merci: :malin1:
Bonsoir Jérémy, tu veux te lancer dans le polissage? Soit. Ce n'est pas une technique qu'on acquiert en claquant du doigt (mais ça, tu le savais déjà). Pour la technique, évidemment, ça demande pas mal d'entraînement pour se sortir du maximum de situations. Pour le choix du matos, je n'ai pas trop matière à parler. Je possède une rotative Dodo Juice. J'ai des pads Chemical Guys Hex Logic et j'utilise les produits Scholl Concept S3 GOLD, S17, S30 et S40. Je n'ai pas assez d'expérience pour te donner un avis qui tienne la route...Soyons honnêtes. :merci:
Merci bien en tout cas! Tu fais du polissage sur tes vehicules perso? Comment tu t'es forme et arrives tu as de beaux resultat avec ton matos?
Pour l'instant, je n'ai fait que mes véhicules persos. Il y a pas mal de progrès à faire mais je manque de temps en ce moment. Je me suis pas mal inspiré des tutos du forum et de toutes l'aide que les gars m'ont apporté. Il n'y a que la pratique pour te forger... Je suis très loin du niveau des pros... Le truc important, pour éviter les dégâts et le boulot mal fait, c'est d'avoir en plus de pads (5,5') des spot pads (3') pour les endroits difficiles d'accès ou autre. Maintenant, j'ai 3 backing plates : - 5,5 pour les pads normaux (135MM) - 3 pour les spot pads (4')(75MM) - 2 pour les spot pads pour une utilisation sur surfaces non planes (le backing plate ne peut pas toucher si tu penches la polisseuse). Le polissage c'est polisseuse+backing plate+pad+polish+technique. Si tu as un ingrédient de merde là-dedans, tu auras du boulot de merde...
Perso, je me suis beaucoup entrainé sur un vieux capot et une aile tordue avant de commencer sur une voiture. ;-) Une bêtise est trop vite arrivée et est parfois fatale. Comme je l'avais déjà conseillé autre part, je pense qu'il faut déjà maîtriser les étapes de base avant de se lancer dans la correction. Tenter de corriger une voiture mal décontaminée et les résultats ne seront pas à la hauteur, voire pire : de plus gros défauts apparaîtront. Sans vouloir être alarmiste, moi j'ai préféré maîtriser d'abord le reste et ensuite, je me suis lancé. Ca prend du temps, oui, mais les résultats sont là. :gene3: Cet avis n'engage bien sûr que moi et ma propre expérience. Mais je vois trop de boulettes et de personnes qui regrettent certains gestes sur les FoFos pour ne pas poster cet avis. (surtout si tu travailles sur les voitures des autres ! 8/ )
Merci pour vos avis pertinents les amis Ca c'est sur je prendrais tout le temps necessaire etant perfectionniste...en tout cas j'ai la motivation et compte investir dans du bon materiel Sinon que pensais vous du matos et produits que j'ai cite?
