Actualités concernant le detailing
Discussion in 'Actualités, Petites annonces' started by toustok35, Jun 13, 2015.
Thread Status:
Not open for further replies.
    By:Béhième-  Apr 3, 2022
    Nouveauté innovacar.
    J'arrive pas à comprendre pourquoi Fra-ber n'a pas les produits alors qu'à la base c'est quand même le revendeur officiel.
    By:Béhième-  Apr 5, 2022
    By:Béhième-  Apr 25, 2022
    By:Béhième-  Apr 26, 2022
    Mail reçu ce matin
    Bonjour Francky
    Découvrez nos nouveautés et profitez d’une microfibre offerte lors de votre prochaine commande.
    Pour bénéficier de l'offre, renseignez le code promo suivant lors de la validation de votre panier : MFOFF
    Offre valable 10 jours à compter de la réception de ce mail.
    A très bientôt, L’équipe Maniac-Auto
    By:Béhième-  Apr 27, 2022
    Il est arrivé sur beaucoup de sites
    #GLICO grâce à sa formule à l’acide glycolique, la même que celle utilisée pour les cosmétiques personnels, est un produit innovant.
    C’est le premier de sa catégorie à être breveté, idéal pour l’élimination des résidus inorganiques, des minéraux, de la poussière et des taches de saleté mélangées des sièges et des tapis.
    #GLICO est doux sur les surfaces traitées, ne laisse aucun résidu indésirable, redonne de la couleur et de la douceur aux fibres (effet moelleux) et laisse une finition parfaite.
    Sa particularité est l’effet Luminol: lors de la distribution, #GLICO agit comme un surligneur pour détecter les taches non visibles à l’œil, facilitant ainsi le travail d’élimination.
    #GLICO grâce à son pH acide peut être utilisé comme adjuvant de rinçage pour les machines d’injection et d’extraction, afin d’éliminer les tensioactifs et les halos provenant du lavage de rembourrage fabriqué avec des détergents alcalins.
    Caractéristiques principales:
    • Complémentaire: élimine la saleté qu’un APC ne peut pas enlever;
    • Formule brevetée à effet Luminol, met en évidence les taches non visibles à l’œil nu et permet au dessinateur de procéder au prétraitement spécifique correct;
    • Élimine les résidus de tensioactifs et les halos provenant du lavage des tissus d’ameublement à base de détergents alcalins;
    • Imbattable pour éliminer les taches sur les sièges après la pluie ou les halos causés par les vêtements mouillés (tels que les maillots de bain humides);
    • Élimine les résidus inorganiques, les minéraux tels que le sel des tapis en caoutchouc ou du tissu de voiture, la poussière et les taches de saleté mélangées
    • En raison de sa vitesse de séchage du tissu, il est idéal pour le nettoyage d’entretien;
    • Temps de travail réduits de moitié grâce au cycle 2pH® avec #Ductile;
    • Il donne une couleur et une douceur renouvelées (Effet Fluffy) au tissu;
    • Sans danger sur les plastiques, les caoutchoucs et les métaux;
    • Il ne nécessite pas de pré-traitement des taches.
    By:Béhième-  Apr 29, 2022
    La gamme Gtechniq subit son plus profond changement depuis la création de la société britannique il y a plus de 20 ans.
    Re-étiquetage complet des produits, c'est suite au développement et présentation de nouveaux produits.
    T1 a toujours été connu comme l'un des meilleurs produits pour traiter les pneus, pneus et plastiques.
    Un produit facile à utiliser avec une durée très importante, seulement dépassé par les revêtements nanotechnologiques.
    By:Béhième-  May 4, 2022
    Nouveauté chez notre partenaire Carpolish
    La MICABATPO est une lustreuse ultra maniable, légère et pratique fonctionnant sur batterie.
    Polyvalente grâce à ces différents modes de fonctionnement, elle vous permettra de repousser la qualité de vos préparations.
    Pour une rénovation carrosserie complète, elle est utilisée en complément d'un polisseuse plus grande -comme la MICAROTOR80, la MICAROTOR150 ou la MICACIRC125- pour les petites zones ou zones difficiles d'accès : les ailerons, entrées de porte, poignées de porte, montants, laquées, pare-chocs, etc.
    Selon vos besoins, différentes têtes (fournies) peuvent être installées pour un fonctionnement en mode circulaire ou orbitale (3 et 12 mm).
    Livrée dans une pratique mallette, elle est accompagnée de 2 batteries, d'un chargeur et d'une multitudes de pads pour chaque étape de ponçage.
    CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
    • VIT. : 2500 à 5500 T/MIN (molette de réglage 11 vitesses)
    • PUIS. : 80 W
    • Longueur du câble : 2 m (chargeur)
    • Poids : 780 g (avec batterie)
    • Variateur de vitesse
    • Plateau : 1.5" (37.5 mm) et 2" (50 mm)
    • Orbite : diamètre 3 et 12 mm
    • 2 clés de serrage
    • 1 chargeur
    • 2 batteries Li-ion 12V 2.3 Ah.
    199.90€ au lieu de 240€
    La MICAROTOR80 est un outil maniable et pratique dans toutes les étapes du polissage.
    Cette lustreuse excentrique à rotation libre est dotée d'un plateau de diamètre 80mm et un variateur de vitesse afin d'obtenir un résultat impeccable avec un confort d'utilisation maximum.
    Pour une rénovation carrosserie complète, elle est utilisée en complément d'un polisseuse plus grande -comme la MICAROTOR150 ou la MICACIRC125- pour les petites zones ou zones difficiles d'accès : les ailerons, entrées de porte, poignées de porte, montants, laquées, pare-chocs, etc.
    • VIT. : 2000 à 6000 T/MIN (molette de réglage 6 vitesses)
    • PUIS. : 600W
    • Longueur du câble : 4m
    • Poids : 2kg
    • Plateau : 80mm
    • Orbite : diamètre 12 mm
    139.90€ au lieu de 170€
    La MICACIRC125 est une machine de polissage/ lustrage robuste qui en fait un produit idéal pour un usage courant.
    Légère et ergonomique, cette machine répond parfaitement aux exigences techniques et économiques du préparateur automobile.
    Stable, équilibré et équipé d’un démarrage progressif, ce modèle permet de travailler avec souplesse toutes les surfaces.
    La MICACIRC125 possède un variateur de vitesse, idéalement placé, pour vous assurer une plus grande efficacité dans vos opérations de lustrage ou polissage.
    Cette lustreuse est livrée avec son plateau Velcro® et sa poignée amovible.
    • VIT : 800 à 3300 T/MIN (molette de réglage 6 vitesses)
    • PUIS. 1000W
    • Poids : 2.5kg
    • Régulateur de vitesse
    • Plateau : 125mm
    129.90€ au lieu de 160€
    By:Béhième-  May 12, 2022
    Je vous partage le lien car non ce n'est pas nouveau, mais la marque est assez récente et en tant que bon curieux :rouge:
    La marque c'est carecla et c'est une marque française.
    https://carecla.fr/
    By:Béhième-  May 13, 2022
    OFFE DU WEEKEND!
    Bénéficiez de 20% de remise sur le site avec le code "WE20" jusqu'à dimanche minuit.
    Profitez de la livraison gratuite dès 35€ de commande, et réglez en 3 fois sans frais.
    Recevez une surprise supplémentaire dès 75€ d'achats.
    www.carecla.fr
    La marque Fresso plus connu ici pour leurs parfums sort une gamme de shampoing et d'autres produits
    By:Béhième-  May 24, 2022
    Nouveau chez notre partenaire formula detailing
    By:Béhième-  May 25, 2022
    By:Béhième-  Jun 3, 2022
    Dodojuice est revenu chez Maniac-Auto !
    By:Béhième-  Jun 5, 2022
    C'est du tabouret de compétition
    By:Béhième-  Jun 10, 2022
    Le NOUVEAU GWash en céramique de Gtechniq est disponible maintenant !
    GWash en céramique est une solution "tout-en-un" super concentrée qui a été conçue pour donner à toute personne qui connaît le shampoing de son propre véhicule un moyen rapide et facile d'appliquer simultanément un revêtement en céramique.
    En plus d'une brillance plus profonde et plus brillante, Ceramic GWash offre un niveau durable de protection hydrophobe montré dans les essais en laboratoire et sur le terrain pour durer environ 3 mois. Cela signifie que les clients qui utilisent ce produit obtiendront à chaque fois une finition hydrophobe durable.
    By:Béhième-  Jul 4, 2022
    A priori infinity wax va sortir pas mal de nouveautés, dont ceci
    By:Béhième-  Aug 28, 2022
Thread Status:
