Ceci est Spécialiser pour les voitures du groupes VAG post 06/04 mais il peut être valable pour d'autre marque, je ne l'ai pas essayer j'espère que cela vous plaira! n'hésiter pas pour les commentaires! Mise en place de leds ! Bon, comme beaucoup de monde de nos jours, j ai eu envie de placer des leds à la place de mes ampoules W5W pour mes feux de position ! Alors, contrairement à ce que l on peu penser, ce ne fût pas aussi facile que de changer une ampoule traditionnelle. En effet, notre véhicule étant très performants et super équipé lors du placement simple d’un led en lieu et place de l’ampoule est impossible. En effet, notre ordinateur de bord étant capable de détecter et de nous avertir quand une ampoule est défectueuse, et la led, ne consommant pas la même énergie qu’une ampoule traditionnelle, celle-ci s’allumait, puis s’éteignait tout aussi tôt et l’affichage au tableau de bord indiquait que l ampoule était défectueuse . Pour info les w5w sont des ampoule de 5w sous 10ohm et les leds sont des 1w (bien suffisant car beaucoup plus puissant qu une ampoule). Mais sous 40 ohm Donc quid d arriver à la même consommation et d’avoir un éclairage qui fonctionne sans tout bruler ou provoquer de court circuit ou de consommer des fusibles à la pelle ! 2 solutions s’offraient alors : Un montage en parallèle d’une résistance afin de faire consommer le courant et a ça suite la led. Mais gros problème, ce genre de résistance même avec radiateur chauffant bien trop fort, le risque de faire fondre le phare ou tout autre support plastique était grand, donc bonne solution,mais a court terme. Un montage, toujours en parallèle d’une ampoule, afin que celle-ci consomme l’énergie requise, ainsi que d’alimenter la led, tout en n étant pas détecter par l’ordinateur. Inconvénient, ce procurer un second socket d’ampoule pour chaque phare, et ce afin de mettre 1led+1ampoule, mais ou les placer dans le phare. C’est la que j’ai eu une idée, que vous allez découvrir a la fin de ce tutorial! Description du matériel requis : 1 tournevis, ici électrique 1 fer à souder La bobine de soudure et ça pâte acide qui va bien 1 pince a dénudé Des sockets d’ampoules W5W (ici récupéré dans une casse de voiture sur un CITROëN ZX) Les leds, préalablement commande sur Internet en chine, De la patience et de la maitrise de soit (a ce sujet, je tiens a remercier mon voisin fab et mon ami XPHILS qui m ont bien aidé et conseillé ! je dirais même qu’ils ont tout fait car j ai horreur de l’électricité, j’ai quand même eu les idées !) Le socket ainsi que sont ampoule, démonté de la citroën. Démonter le phare comme expliquer dans la notice, ou sur mon prochain tutorial de ce site (le remplacement des ampoules de phares). Retirer precautionneusement le socket et l ampoule du feu de position de son logement !
Dénuder sans les couper les fils arrivant au socket et ce a des hauteur différente, afin d’éviter un premier risque de court circuit Préparer les sockets à ponter sur le circuit, à savoir dénuder le bout des fils et les enrouler autour du câble dénuder de la voiture. Bien entendu sans oublier de les étamer proprement ! Attention le fer à souder est chaud !!!(Gaffe a la carrosserie, moi j n’ai pas eu de problème, car j y ai pensé !) Une fois le montage terminer, laisser un peux refroidir afin d’éviter tout accident ! L’heure du premier test est arrivée ! Attention un led a un sens de fonctionnement ! Replacer ensuite le led en lieu et place de l ampoule d’origine, en ayant bien pris soin de mettre le led sur le socket d’origine et l’ancienne ampoule W5W sur le socket de rajout ! Pour l’ampoule traditionnelle, j ai trouver cette astuce, la mettre de façons a ce qu’elle éclaire vers l’arrière, c'est-à-dire a travers le cache plastique transparent ainsi vous obtiendrez un éclairage du compartiment moteur,ça sert a rien, mais c’est beau et c’est fun ! Et surtout le led fonctionne sans aucun problème Placer la comme suit, il y a justement une vis à cet endroit du phare ! Remonter votre cache arrière, afin de voir si rien ne gêne ou n est en contact directement avec l’ampoule
Replacer donc le phare, et contrôler que tout est en ordre. Voila c’était ma petite idée du moment, je remercie encore une fois Xphils ainsi que mon voisin FAB , pour leur savoir et coup de main ! Petit aperçu du résultat ! Volà,d'autre photo viendront tout à l'heure, en espérant que jusque la cela vous a plu!
eheh, super détaillé tout ça, j'aime bien l'effet xénon qui est rendu par la led, super boulot, merci pour la démarche, j'en veux encore ^^
Prochain tuto que je vous ferais, le désiglage ainsi que le changement d'ampoule pour ceux qui ne savent pas le faire ou ne comprennent pas leurs mode d'emplois!
Merci d'avoir pris le temps de faire ce tutorial. Par contre, 2 remarques : 1/Les photos sont enormes...si tu pouvais les redimmensionner à 800x600 cela serait simpa. 2/Ca n'a aucun rapport avec l'esthétique automobile, donc je pourrais malheuresement pas l'inclure dans les tutoriaux officiels. Ce post aura sa place dans la section "Photos/Videos" Merci de ta compréhension.
je ne dirai pas que ça n'a aucun rapport, car cela modifie quand même l'image de la voiture par après. Mais il est vrai que ce n'est pas dans l'idée d'une rénovation ou un sujet associé dommmage
Merci pour les commentaires! pas de problème pour la section! mon but est d'aider les autres! pour les redimenssion en fait, je n'ai rien fais je suis juste passer par le liens dans le bas de la création du post, donc je ne sais pas la taille utilisée par imageschack comment dois je procéder pour les retransformer facilement ? via l'hebergeur
