[A la recherche] d'un bon cric
Discussion in 'Le bistrot' started by ninic, Mar 20, 2014.
  1. ninic
    By:ninic-  Mar 20, 2014
    Je suis à la recherche d'un bon cric rouleur avec patin car je veux éviter d'abimer la feuillures du bas de caisse. Et le cric d'origine non merci :nono:
    Comme j'ai 2 types de feuillures ) je n'ai aucune idée pour l'achat d'un cric de ce type.
    Type 1 : [youtube]/lCngXeb14qw[/youtube] allez directement à 2'18
    type 2 :
    Je veux absolument éviter d'abimer le bas de caisse en mettant en contacte le métal du cric directement sur le bas de caisse afin d'éviter les dégâts.
    Please help :merci:
  2. pat
    By:pat-  Mar 20, 2014
    est ce un cric qui devra rester dans le coffre de ton auto ? ou c'est pour ton boulot à domicile
    si c'est uniquement pour ton boulot il y a 2 sortent de cric que j'aime bien
    d'abord le cric sur roue
    http://www.dalapara.com/cric-rouleur-hy ... 201100.cfm
    et le cric bouteille
    http://www.dalapara.com/cric-bouteille- ... 201001.cfm
    le problème du cric sur roue est le déplacement dans des graviers
    le gros inconvénient du cric bouteille est ca hauteur min qui ne passe pas en dessous de toutes les autos
    ensuite on le lève plus auto par les bas de caisse, mais sur les logerons, support d'amortisseurs etc...
    PS ne jamais faire confiance au cric quel qu'il soit...toujours mettre des chandelles surtout ci c'est pour faire un nettoyage des 4 jantes qui avec l'auto qui restera un certain temps sur cric
  3. Don
    By:DonFabio-  Mar 20, 2014
    bmw e46 330i
    Ce que tu peux faire c te fabriquer 1 support en bois de palettes a mettre entre le cric et la voiture, c ce que je fais, le bois est tendre et évite d'abimer la voiture.
  4. Money (désactivé)
    By:Money (désactivé)-  Mar 20, 2014
    Driven to perfection
    Benjamin
    +1 pour l'astuce de Fabien. :super:
  5. Mat
    By:Matt57-  Mar 20, 2014
    PEUGEOT 208
    Matthieu
    +1 aussi ! C'est ce que je fais avec mon cric rouleur. J'intercale entre le cric et l'auto un "carré" de bois. En gros, un carré de 10 cm sur 10 cm d'une planche de médium en 19 mm d'épaisseur.
    J'en ai fait plusieurs. Quand y'en a un qui commence à fatiguer, je le change.
  6. alexgb
    By:alexgb-  Mar 20, 2014
  7. Mat
    PEUGEOT 208
    Matthieu
  8. ninic
    By:ninic-  Mar 21, 2014
  9. Money (désactivé)
    By:Money (désactivé)-  Mar 21, 2014
    Benjamin
    Y a un michelin à 80€ à Nortauto et des chandelles. Pour ma part le cric serre juste à lever puisque en général je pose la caisse sur chandelles donc un cric à 300€ je trouve ça un peu inutile. Après ça dépend de l'usage aussi. ;-)
  10. jamalasa
    By:jamalasa-  Mar 21, 2014
    Moi j'ai le cric JEEP.
