3M 3M Perfect-It III Fast Cup Plus 50417 Vert
Discussion in 'Compounds - Polishs' started by ailys, Jul 7, 2013.
  1. FORZA MILANO
    By:FORZA MILANO-  Jul 28, 2013
    bmw 330d touring
    fred
    j'ai reçu les miens il y a 15 jours j'ai pris le trio vert, jaune, bleu produits et pads + Backing Plate.
    Salut Francky moi j'ai tout pris chez "Clean Your Car" je viens de vérifier tout est dispo et leurs tarifs sont très bon.
    Pour la vitesse de travail je n'ai pas encore fais de test, quant aux pads ils ont l'air plutôt bon. A mon premier test je te fais un compte rendu complet
    Attention il existe 2 versions verte, le fast cut plus et le fast cut xl (plus abrasif encore)
  2. don
    By:donovan-  Aug 28, 2013
    Impreza wrx7 /Alfa romeo 156
    Donovan
    Bonjour à tous , je travail avec la gamme 3M depuis peu ( 5 renov aux 3M) de tres bon produits maid le vert (fast cut plus) est difficile a travailler je trouve laisse beaucoup dé poussiére et est très sensible aux températures extérieur.
    Pour le XL mis à part moin de poussière je ne l'ai pas tellement trouvé différent.
    Utiliser à la rotative avec pad 3M vert .
    Buffer avec la MF 3M verte correspondante et très difficile à buffer voir quasi impossible si travailler trop longtemps .
    Mais peut être pas assez d'expérience pour les 3M :mrgreen:
    Mis à part ça résultat au top si suivi du jaune :super:
  3. cece1508
    By:cece1508-  Aug 28, 2013
    Golf VII GTI Perf
    Cédric
    Moi je rajoute un coup de last touch et ça se buffe nickel. :)
  4. wend
    By:wend-  Aug 28, 2013
    Rarement eu de souci d'essuyage, au cas où, de toutes façons j'ai toujours du liquide vitres à l'alcool, ça permet de bien voir où on en est, ou sinon juste pour faciliter l'essuyage, du citrus bling.
  5. don
    Donovan
    merci pour vos réponses :merci: dans mon cas j'ai rarement réussi à la buffet correctement :triste1:
    Je ne savais pas pour le produits vitres ...je vais testé ça j'ai lu sur ton poste concernant ton break que le w5 était pas mal....je l'ai acheté ce matin :happy1:
    Je n'est pas de last touch mais j'ai le citrus bling dans ce cas c'est à quelle dilution ?
  6. ailys
    By:ailys-  Aug 28, 2013
    Staff Member Admin
    En effet, liquide vitres ou IPA ou Last Touch :D
  7. don
    Donovan
    J'ai la bombe mousse de 3M je n'est plus le nom en tête....mais je pense que ça z cette utilité car je l'utilise pour buffet les "vernis cuit blanc" ,vous voyez de quoi je parle , cela ce produits juste avec le vert et surtout à la rotative .
  8. sha
    By:shadowg60-  Jul 16, 2014
    corrado
    j'aurai une question sur l'utilisation du kit perfect-it
    je les acheter chez un revendeur pro comme ad
    ma peinture a de la peau d'orange et de la poussiere dans le verni
    avec quel grain je peu commencer a poncer pour eviter de faire des marque de poncage car je suis novice dans le traitement des peinture en poli lustrer (peinture noir brillant ral 9005) j'ai lu que l'on peut utiliser du scoth brit 3m
    existe t'il plus grain
    merci
  9. pat
    By:pat-  Jul 16, 2014
    c'est un brillant direct, cependant rien n'interdit que la vernir...alors toi l'as-tu verni ou pas
    il y a 2 sorte le rouge et le vert ce dernier étant moins abrasif..mais ne pas utiliser pour supprimer de la poussière ni la peau d'orange ici tu dois utiliser du papier à poncer à l'eau avec une cale à poncer
    si tu décide de poncer pour récupérer la peau d'orange ne ponce pas les arrêtes ni les arrondi
  10. sha
    By:shadowg60-  Jul 17, 2014
    corrado
    sur la voiture ces une base solvanté puis vernis
    le scotch brite saura pas une bonne idée
    donc papier a l'eau je par 1000 jusqua 2000?
  11. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Jul 17, 2014
    Tu vas bosser à la main ou a la ponceuse ? Si tu n'as jamais fais ça le 1000 me paraît assez chaud , pour finir termine au 3000, tu seras plus avancé pour le polissage.
  12. sha
    By:shadowg60-  Jul 18, 2014
    corrado
    oui je ponce a la main
    j'ai deja effectué des poncage fin car je m'amuse a polir l'alu et l'inox
    mais vue que la ces une carrosserie faudra que je face tres attention je voulais partir de 1000 jusqu'a 2000
    car normalement on peut utiliser le fast cut a partir de 1500
    mais si vous me dite jusqu'a 3000 je ferai j'usqua 3000
